Автор Тема: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!  (Прочитано 126630 раз)
Re: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!
« Ответ #60 : 13 Января 2016, 16:56:26 »
  • Блин я тебе про это еще с самого начала говорил.....
    « Ответ #61 : 13 Января 2016, 16:58:54 »
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2448.0.html
    Deadlikeme
      • Е30, 1984 г., m10b18
    « Ответ #62 : 13 Января 2016, 17:23:50 »
  • http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2448.0.html
    В общем, все равно все сводиться к тому, что блок нужно вытаскивать...Такой возможности у меня нет.
    Вариант с футоркой никто не делал?
    « Ответ #63 : 13 Января 2016, 19:29:31 »
  • Да подсобирай немного денег и поставь нормальный м40 или 43й а это выкинь забудь как страшныц сон ..
    Deadlikeme
    « Ответ #64 : 13 Января 2016, 20:46:19 »
    Мне тоже хочется скорее его выкинуть и взять другой, 300-400$ из воздуха взять не могу, а собирать буду очень долго.
    Deadlikeme
    « Ответ #65 : 19 Февраля 2016, 19:41:55 »
  • Да, это снова я, Господи да :D
    Охлаждайка не идет на большой круг.
    Пробки вроде повыгонял(редуктор обогревается, печка жарит, новые пробки из ни от куда не появляются)
    Термос Таврийский Вернет, рабочий, сегодня проверял, но на машине на большой круг не пускает.
    До рабочей температуры машина греется вполне адекватно, с момента когда термос якобы должен открыться-начинает греться дальше(при езде по городу), на ХХ может держаться.
    Завтра собираюсь поменять крышку радиатора, куда еще копать не знаю.
    К теме о трещинах, кривых блоках и головках. Как собрал двигатель залил Хай-Гировскую присадку для керамики, херня херней, а все ранее существующие симптомы пропали.
    Сейчас прошу совета, куда еще можно покопать, в надежде открыть большой круг?
    « Ответ #66 : 23 Февраля 2016, 10:20:11 »
  • слушай, давай я тебе свой термостат отдам :)
    буду на днях в сарае, гляну
    кстати а радиатор у тя не забит часом?
    Deadlikeme
    « Ответ #67 : 23 Февраля 2016, 16:22:35 »
    Не радик нормальный, брал почти новым.
    Сегодня вроде открывался на большой круг, низ радиатор был теплым, но машина греется. Либо термос Таврийский открывается поздно, либо проскальзывает вентилятор, он у меня свободно крутиться.
    Можно попробовать родной термос конечно поставить.
    Deadlikeme
    « Ответ #68 : 24 Февраля 2016, 10:43:28 »
  • Вчера гонял по городу, машина грелась, стрелка держалась примерно между серединой и следующей отметкой, если наваливать-становилась на час.
    Большой круг вроде открывался, как приехал-потрогал радиатор, верх горячий, низ теплый, нижний патрубок не горячий, но и не холодный.
    Может это быть из-за того,что Таврийский термос поздно открывается, или из-за нерабочей крышки радиатора?
    « Ответ #69 : 24 Февраля 2016, 11:40:02 »
  • Может и термостат, у меня такое было, он открывался но позже чем надо. Посмотрел это на диагностике. Ну и муфта очень сильно влияет. если она полу дохлая, то греться будишь хоть у тебя 50 термостатов будит и 7 радиаторов
    « Ответ #70 : 24 Февраля 2016, 12:24:34 »
  • если за 13-00 не уходит стрелка, то однозначно термостат слишком горячий... сколько на нем градусов написано?
    сегодня утром был в сарае, патрубки валяются, термоса нет
    видимо уже сплавил кому-то
    крышка радиатора не при чем скорее всего
    Deadlikeme
    « Ответ #71 : 24 Февраля 2016, 15:53:27 »
    Я на машине скидывал нижний патрубок с термостата, и охлаждайка с него лилась, когда стрелка была межу 11 и 12 часами.
    А муфта у меня не работает вообще, свободно крутиться. Ну тогда ж, если на скорости ехать-должно ж охлаждаться, а тут наоборот.
    Deadlikeme
    « Ответ #72 : 24 Февраля 2016, 15:55:16 »
    За 13 помойму не уходила, доходит до 13, падает немного, потом если наваливать-опять растет.
    Термос Таврийский, он на 87 или 88 градусов.
    А что если с классики поставить?Он на 80 градусов.
    « Ответ #73 : 24 Февраля 2016, 21:09:07 »
  • Я на машине скидывал нижний патрубок с термостата, и охлаждайка с него лилась, когда стрелка была межу 11 и 12 часами.
    если наваливать муфта будит крутиться с такой же маленькой скоростью как и на холостых и обдува будит не хватать
    Deadlikeme
    « Ответ #74 : 24 Февраля 2016, 22:07:12 »
  • если наваливать муфта будит крутиться с такой же маленькой скоростью как и на холостых и обдува будит не хватать
    Так если на скорости едешь, потоком воздуха то все равно должно охлаждать)
