Автор Тема: Торсионы крышки багажника M-Technic  (Прочитано 16478 раз)
« : 04 Сентября 2015, 17:59:35 »
  • Крышка багажника поднимается и удерживается в открытом состоянии с помощью торсионных пружин, расположенных под задней полкой в багажнике.
    Багажная дверь/система запирания
    Деталь №7 - Торсионная пружина Л
    Деталь №8 - Торсионная пружина П
    В зависимости от комплектации машины, существует три типа торсионов крышки багажника, по нагрузке на торсионы:
    41 62 1 937 495 левый обычный
    41 62 1 937 496 правый обычный
    41 62 1 937 497 левый под стоковый спойлер или спойлер М-Тechnic
    41 62 1 937 498 правый под стоковый спойлер или спойлер М-Тechnic
    41 62 2 238 835 левый под спойлер М-Тechnic II
    41 62 2 238 836 правый под спойлер М-Тechnic II
    Они отличаются толщиной сечения прутка - М-Тechnic — 5мм, а М-Тechnic II — 5,5мм, так как спойлер М-Тechnic II тяжелее:
    Мои старые стоковые оказались тоже 5мм,
    но у них петли прямые, а у М-Тechnic и М-Тechnic II изогнутые.
    В установке ничего сложного нет — главное аккуратно и осторожно все делать, иначе можно крепко получить по пальцам! )) Ложишся спиной в багажник — не оч удобно )) Вставляем петлю торсиона с одной стороны в скобу крышки багажника, защелкиваем его в пластиковые держатели под полкой. Затем, с другой стороны натягиваем его и фиксируем в кузовную петлю. Я для этого использовал трубчатый ключ на 10 — одевал его отверстиями для воротка на конец торсиона, затем в сам ключ вставлял отвертку и таким "рычагом" торсион хорошо ставится в кузовную петлю. Затем просто отверткой отжимал слегка торсион обратно, что бы снять с него трубчатый ключ и защелкивал обратно. Ставил, естественно, на 1 положение.
    Теперь при нажатии на замок крышка вот так поднимается:
    И легким касанием поднимаетсяя далее вверх, аж придерживать нужно! И самое главное — обратно она теперь не падает под собственным весом, а прижимается с небольшим усилием.
    Прежде, чем менять торсионы, можно попробовать подтянуть старые до второго положения на кузовной петле (еще дальше назад). Если это не поможет, или они уже подтянуты, но не держат — то менять на новые стоковые, или на M-Technic, при наличии соответствующего спойлера, большого ящика для инструментов или обшивки крышки багажника.
