Автор Тема: Научите диагностировать ходовую  (Прочитано 46217 раз)
« : 15 Сентября 2015, 20:45:48 »
  • Что дергать, куда и как?
    Как проверять шаровые, сайлент-блоки, подшипники опорные и колес, подушки аммортизаторов задних ?
    Re: Научите диагностировать ходовую
    « Ответ #1 : 15 Сентября 2015, 23:18:01 »
             да.......всякое случалось видеть,   но онлайн курсы механика впервые......хотя в 30-ке, собственно говоря  и смотреть нечего.
    ...Удачи (y) (y) (y)
    « Ответ #2 : 16 Сентября 2015, 00:49:34 »
  • содержательно и полезно, спасибо
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #3 : 16 Сентября 2015, 09:34:16 »
  • На сколько я знаю и видел, то шаровые проверяются вставлением монтировки между рычагом и балкой или же между рычагом и стойкой (смотря какую шаровую проверяем, внутреннюю или внешнюю) и начинаем типа приподнимать машину вставленной монтировкой туда сюда, если присутствует люфт или стук, то шаровая под замену. Подшипник опоры передней, соответственно шатаем машину в районе стакана вниз вверх и пальцем дотрагиваемся к штоку амортизатора прикрученного к опоре и тоже если чувствуются характерные щелчки значит опора под замену. Тоже самое с подшипниками колёс, вывешиваем колесо и начинаем его шатать от себя и к себе, если есть характерный люфт, то подшипник под замену, ну и ещё крутим колесо, должно крутиться без воя и скрежета. При кручении скрежетать может и защита суппорта об тормозной диск, так что там нужно быть внимательным Собственно как-то так. :) Вообщем не должно быть нигде стуков груков и люфтов.
    « Ответ #4 : 16 Сентября 2015, 13:05:15 »
  • Спасибо!
    А подушки амортизаторов задних как проверить?
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
      • е30 touring 318i 92г
    « Ответ #5 : 16 Сентября 2015, 13:37:32 »
  • Спасибо!
    там все просто, снимаешь пыльник и смотришь, если порвана резинка подушки, просажена либо оторвалась металлическая втулка от самой подушки, то естественно замена!
    « Ответ #6 : 18 Сентября 2015, 18:19:40 »
    ....та не за-что
    ...содержательно???- я думаю не очень, а вот на счет полезности могу сказать так, к диагностике ходовой люди идут годами рассматривая различные нюансы, а не через он-лайн советы типа я видел, слушал, щупал и т.д. Да и вообще сколько на сегодня стоит сделать диагностику ходовой на 30 ведре....думаю гривень 100, да и то что расценку должны предоставить заламинированную за счет СТО.
    « Ответ #7 : 18 Сентября 2015, 18:49:29 »
  • Дело не в деньгах. После того как мою машину уронили с подъемника на одном авторитетном СТО, мне еще меньше захотелось их посещать.
    При наличии прямых рук и желания не вижу ничего сложного в обслуживании данного авто самому
    Тем более, что на кроме сварки, малярки и диагностики ходовой и так все сам делаю
    « Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 18:58:39 от biocargo »
    « Ответ #8 : 18 Сентября 2015, 19:28:35 »
    ...а на этом СТО свет клином сошелся??? вроде как есть и какое-то СТО клубное....или там дорого??? Главное правильно сформулировать свою жалобу.
    « Ответ #9 : 18 Сентября 2015, 22:29:39 »
  • ок, приму к сведению
    « Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 22:33:13 от biocargo »
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #10 : 18 Сентября 2015, 22:40:33 »
    Плюсую тебе, Богдан.  (clap)
    « Ответ #11 : 22 Сентября 2015, 15:59:32 »
  • все таки одно только СТО просто по фотографии тоже нифига не вылечит
    я стук в морде 2 года вылечить не мог, меняли все что только можно
    в результате просто накапливал статистику езды по брусчатке, гребенке, ямам, шлаку и прочее
    в дополнение могу добавить, что стоит еще и карданчик с рейкой продиагностировать, и всякие там рулевые наконечники
    в пользу глючности некоторых СТО
    когда браз крайнюю 30ку, хозяин отда насыпом задних амортов, говорит пробовал разные, все равно стучит
    потом решил поменять гуммики задние, слава богу у него руки не дошли
    причиной стука были задние опоры, убитые в такой хлам, что представить сложно
    в резинке была дыра диаметром раза в полтора больше втулки - тарахтело не дай господь
    с другой стороны, аморты, как и тормоза, можно протестировать нормально только на стенде, который не у каждой СТО есть
    вот сейчас наблюдаю клевание носом при торможении и характерный отскок назад после остановки... пока не выяснил, передние это или задние аморты, или все в купе
    « Ответ #12 : 22 Сентября 2015, 23:40:46 »
  • Скорее всего передние, при чем тут зад?
    « Ответ #13 : 23 Сентября 2015, 09:12:40 »
  • при том же причем и перед
    при торможении морда приседает жопа приподнимается
    чем слабее аморты, тем быстрее после остановки подпрыгнет морда и тем быстрее присядет зад
    aasbox
    • Рейтинг +0/-1
    • Місто (Home): Одесса
      • 1987, 324
    « Ответ #14 : 23 Сентября 2015, 13:33:40 »
  • . Подшипник опоры передней, соответственно шатаем машину в районе стакана вниз вверх и пальцем дотрагиваемся к штоку амортизатора прикрученного к опоре и тоже если чувствуются характерные щелчки значит опора под замену.
    такой диагноз больше применим к разбитому амморту (когда шток бьет гайку и оболочку картриджа), чем к опорному подшипнику.
    .:Дома из сруба:.
