Автор Тема: РХХ на м42  (Прочитано 11516 раз)
РХХ на м42
« : 22 Сентября 2015, 10:10:06 »
  • Кто в курсе, насколько взаимозаменяемы рхх с разных моторов и разных кузовов?
    Сейчас стоит м42 с е36, L-образный РХХ... но на нем написано маркером e30. на замену любой L-образный подойдет или искать именно с м42?
    сейчас регулятор не подает признаков жизни.... подозреваю что удачно заклинил, еще не смотрел... обнаружил что на снятие фишки реакции ноль, при запуске на холодную имеем 700 оборотов, на горячую вырастают до 1200
    Re: РХХ на м42
    « Ответ #1 : 22 Сентября 2015, 10:34:26 »
  • Судя по ЕТК, на М42 был Т-образный клапан РХХ двух видов:
    13 41 1 709 932 - только для Е30 М42
    13 41 1 433 627 - для Е30 М42, М40; Е34 М40, М43; Е36 М42, М43
    http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
    Деталь №7, по номеру ЕТК тыцаешь - там применяемость показывает
    Re: РХХ на м42
    « Ответ #2 : 22 Сентября 2015, 10:41:47 »
  • так у меня L-образный
    ну, впрочем, немного суть понял
    надо будет глянуть номерок на моем, может просто не с м42 стоит
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    • Місто (Home): Киев-Черновцы
    • 099-127-67-46 Виктор
      • 1986, седан, М20B25, 316
    Re: РХХ на м42
    « Ответ #3 : 22 Сентября 2015, 17:18:51 »
  • есть Т образный с 42 е30. Полностью рабочий, если что вдруг
    Re: РХХ на м42
    « Ответ #4 : 23 Сентября 2015, 09:13:02 »
  • спасибо :)
