Автор Тема: Топливный насос м40в18  (Прочитано 40932 раз)
Venom
    • BMW 318, M40B18, купе
« : 16 Октября 2015, 17:23:03 »
  • Сегодня, перестал качать насос, после того как закончился бенз.
    Я долил 5 литров, и все он молчит.
    Скажите могло это произойти из-за того, что насос был изначально уже плохой или это закономерность?
    Я так понимаю, что он не ремонтируется и нужно брать новый?..,
    Следовательно подскажите плз какой брать?
    Бош, пипец как дорого, может есть какой-то неплохой аналог?...
    Заранее спасибо за ответе и советы)))
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    • Місто (Home): Киев-Черновцы
    • 099-127-67-46 Виктор
      • 1986, седан, М20B25, 316
    Re: Топливный насос м40в18
    « Ответ #1 : 16 Октября 2015, 18:22:44 »
  • Насос погружной, или наружный. Если погружной, то да, это закономерность, в баке всегда должен быть бенз, он охлаждает насос. Да и в принципе, для насоса это чревато, отсутствие бенза, он еще служит, так сказать смазывающим веществом.
    « Ответ #2 : 16 Октября 2015, 18:27:32 »
  • смотря какой у тебя насос. погружной или подвесной. подвесной дешево от инжекторной волги. только не с вкручивающимся штуцером. погружной- от жиги, десятки где то
    и да как сказал выше Витя, бенз смазывает насос без него лучше не ездить.
    Venom
    « Ответ #3 : 16 Октября 2015, 18:58:18 »
    Насос подвесной.
    И все было ок, пока бенз не закончился(((
    А какие-то более современные что ли насосы есть на этот двигатель?
    « Ответ #4 : 16 Октября 2015, 19:28:03 »
  • а зачем тебе современные? тебе ж не под турбо надо МЕГАнасос, что бы лить бенз рекой! )) Покупай аналоги стокового или, как выше написали, на крайняк, от Волги... ну или с разборки
    Постучи по старому )) я серьезно ) иногда помогает...
    Рома bmw316ix
    • Місто (Home): Ивано-Франковск
      • бмв е30,84р. 1.6 м40
    « Ответ #5 : 16 Октября 2015, 21:19:59 »
  • Постучи по старому )) я серьезно ) иногда помогает...
    у мене був подібний випадок,ніяк неміг завезти після закінч.бенз.
    я зняв патрубок подачі бензина на інжектор , крутив стартером поки бенз не полився..тоді надів патрубок і вона завелась...
    можна попробувати..
    « Ответ #6 : 16 Октября 2015, 21:26:21 »
  • если он не жужит, то нет смысла ничего снимать
    Venom
    « Ответ #7 : 16 Октября 2015, 21:51:21 »
    Он как раз и не жужит. Но сам теплый.
    А что значит "несет смысла снимать"?...
    Venom
    « Ответ #8 : 16 Октября 2015, 21:52:19 »
    Я имел ввиду не от Волги... А какой нибудь аналог боша...
    « Ответ #9 : 16 Октября 2015, 22:35:23 »
  • наверное заклинел, грееться элктро мотор. от волги такой же как у тебя. только от волги)
    « Ответ #10 : 17 Октября 2015, 01:08:22 »
    А для подвесного это что не закономерность что ли)))??
    Постучи по насосу мож заработает и какоето время еще послужит.
    « Ответ #11 : 17 Октября 2015, 10:22:16 »
  • Если тобик сдох, то он сдох. Ты его как не воскрешай он бегать не начнёт.
    Возьми на реле насоса замкни к30 и к87 пррводком. Если он не алло тот насос, то замена. И все. Пару дней назад у одного насос перестал издавать звуки. Напряжения банально на нем не было. Поменяли реле - работает
    Venom
    « Ответ #12 : 18 Октября 2015, 01:07:32 »
    Напряжение есть. Его немного дергает и все. Короче пал смертью храбрых((((
    Нашел контору, которая меняет на аналогичные, только отреставрированные с доплатой.
    Плюс еще гарантию на 6 месяцев дают.
    « Ответ #13 : 18 Октября 2015, 01:12:01 »
  • сколько денег хотят?
    Venom
    « Ответ #14 : 19 Октября 2015, 19:49:08 »
    550 грн. плюс отдаешь свой поломанный фильтр
