Автор Тема: О проставках  (Прочитано 18591 раз)
О проставках
« : 09 Ноября 2015, 09:46:05 »
  • Сколько читал о проставках, вроде вопросов не было, а вот теперь столкнулся и задумался
    Иcходные таковы. Имеется бразильская реплика Borbet A, конструкция дисков такова, что они не становятся на вентилируемые тормоза, спица упирается в скобу.
    По прикидкам нужна проставка миллиметров 5. Посадочное отверстие под колесо имеет с внутренней стороны фаску миллиметров 5.
    Внимание, вопрос... Будет ли возможным отцентровать колесо при таких условиях. Часть посадки съедает проставка, часть - фаска, не уверен что там по ЦО вообще что-то останется для посадки...
    Как кто при этом ездит. Вариант с мегатолстой 25мм проставкой ступенчатой пока не хочется рассматривать...
    Re: О проставках
    « Ответ #1 : 09 Ноября 2015, 09:57:43 »
  • Тю. Сделай проставку с кольцом под ЦО. И все)
    Re: О проставках
    « Ответ #2 : 09 Ноября 2015, 10:08:50 »
  • Вот такие себе делал с кольцом под ЦО.
    Re: О проставках
    « Ответ #3 : 09 Ноября 2015, 10:16:39 »
  • Хм... решение конечно красивое, но на чертеже проставка для дисков, рассчитаных на ЦО 63.3, насколько я вижу
    у меня стандартное 57.1
    в результате у меня b=c и кольцо под ЦО вырождается в поверхность нулевой толщины
    а рассверливать ЦО дисков както не феншуй
    Re: О проставках
    « Ответ #4 : 09 Ноября 2015, 10:19:34 »
  • в чем проблема сделать проставку в толщину ЦО на ступице, и на столько же на проставке?
    Re: О проставках
    « Ответ #5 : 09 Ноября 2015, 10:33:03 »
    и как ты это представляешь? ) На чем будет держаться буртик проставки под 57,1мм? Ето в случае, как на картинке Юры катит, когда делается переход с меньшего ЦО на большее, а при одинаковом ЦО - не получится.
    Если делать такую проставку с буртиком,, то для этого нужно делать проставку минимум 15-20мм
    Re: О проставках
    « Ответ #6 : 09 Ноября 2015, 10:34:50 »
  • никаких идей? было такое ощущение что полмира на проставках ездит
    или у "полмира" колесо на 4 болтах висит и бьет эксцентриком вовсю?
    народ спасайте
    жена подключила кума и они уже хором поют что мне этот футбол не нужен...
    и тогда придется лезть в сарай и доставать ржавые железяки и истертую фулду 2007 года
    Re: О проставках
    « Ответ #7 : 09 Ноября 2015, 10:37:46 »
  • ну, по моему тут единственная идея - толстая проставка с буртиком 57,1мм  Кстати вылет на дисках штатный? Если больше, то такая проставка будет идеальным вариантом...
    ну или как у "полмира" ))
    Re: О проставках
    « Ответ #8 : 09 Ноября 2015, 10:39:28 »
  • еще есть дурацкий вариант )) перейти на не вентилируемые тормоза ))))
    Re: О проставках
    « Ответ #9 : 09 Ноября 2015, 10:46:29 »
  • ну похожий дурацкий вариант мне уже предложили - спилить скобу до тех пор пока не перестанет цеплять
    понял
    вылет точно не помню, но что-то очень близко к штатному, при ширине 7.5 зазор до стойки от обода в пределах 5мм
    блин резину жалко, лежит пылится... прокиснет
