Автор Тема: [Красноармейск] Приборка!!!  (Прочитано 33879 раз)
david205
  • Місто (Home): Донецк
    • BMW E30 318I 1985
« : 16 Декабря 2015, 19:30:12 »
  • Приборка на разбор!!! Кому что надо спрашивайте и предлагайте цену!)
    « Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 19:42:59 от david205 »
    Mult
    • Рейтинг +2/-3
    • Місто (Home): Ods
      • 328i
    Re: [Красноармейск] Приборка!!!
    « Ответ #1 : 17 Декабря 2015, 15:30:38 »
  • С какого лешего ей быть на 6 горшков если она без кодера? ))
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #2 : 17 Декабря 2015, 15:34:22 »
    С дизеля, а он 6 цилиндровый)
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #3 : 17 Декабря 2015, 20:04:20 »
  • С дизеля, а он 6 цилиндровый)
    Вы правы и не очень.
    Да дизель 6-ти котловый, но так как именно кодер решает обороты, то она может подойти и на 4 котловый двигатель. Главное поставить кодер, который соответствовал бы мотору. В неё можно впихнуть любой кодер 2 перехода. А сейчас она универсальная. (Ах да, если поставить её на бензиновый мотор с дизельным указателем, то он будет врать, тогда нужно менять и указатель для бензиновых моторов и баков либо на 55 л либо на 62 л).
    Это так, для кругозора. :)
    Кстати, у Вас на приборке указатель для бензиновых двигателей.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #4 : 17 Декабря 2015, 20:09:52 »
  • Вы правы и не очень.
    Без кодера никак не будет работать?
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #5 : 17 Декабря 2015, 20:16:09 »
  • Без кодера никак не будет работать?
    Кажись нет. :)
    Mult
    • Рейтинг +2/-3
    • Місто (Home): Ods
      • 328i
    « Ответ #6 : 17 Декабря 2015, 22:00:31 »
  • без кодера это просто кусок пластмассы ))
    « Ответ #7 : 19 Декабря 2015, 10:39:23 »
  • Так еще и вскрывалась кривыми руками, так как сбита стрелка указателя топлива. И тахо на 5 тис, что для бензина неприменимо..
    Спидометр на 200 кмч.
    Только дизель.
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #8 : 19 Декабря 2015, 21:44:58 »
    Только дизель.
    Да, это дизельная приборка, но указатель топлива не родной, у дизеля так и пишет - diesel под стрелкой или что-то в этом роде. Кодер для дизеля - 05.
    Фото СИ-платы бы увидеть (зеленая узкая плата внутри, для автора :) ).
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #9 : 20 Декабря 2015, 22:32:43 »
  • Да, это дизельная приборка, но указатель топлива не родной, у дизеля так и пишет - diesel под стрелкой или что-то в этом роде. Кодер для дизеля - 05.
    Вот си-плата!)
    « Ответ #10 : 21 Декабря 2015, 07:24:31 »
  • А что, плата как плата, в хорошем состоянии вроде.
    Если вдруг будешь барахолить - я бы забрал стекло с ушами крепления..
    « Ответ #11 : 21 Декабря 2015, 23:49:57 »
  • ....да, если надумаешь барахолить я-бы забрал плату....
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #12 : 22 Декабря 2015, 00:26:54 »
    Сколько предложешь за рамку со стеклом?
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #13 : 22 Декабря 2015, 00:27:47 »
    Предлогай цену за плату)
    « Ответ #14 : 22 Декабря 2015, 07:09:19 »
  • Ну давай так... Если пошел барахол, то там почти всё можно продать..
    За стекло - гривен 200 дам.
