Автор Тема: Вопрос по компрессии и расходу масла  (Прочитано 21248 раз)
Houston
    • 1985, седан, 318i
 Доброго времени суток. Стал обладателем Е30 1985 года, м10б18 инжектор. Первое с чем столкнулся из неприятностей, так это расход масла. Очень уж большой. Предыдущий хозяин уверял что она не хавает его, ну да и ладно, нужно было быть готовым к этому. Менять нужно маслосьемные колпачки это сто процентов, так как маслицо подкидывает, когда открываешь крышку горловины. Далее мне не очень нравится звук клапанов, работает как дизель... И самое неприятное- компрессия 1- 10, 2- 5, 3- 8, 4- 10. Может ли это быть из- за зазора в клапанах ? Или нужно будет подкинуть колечек, а то и вместе с поршнями ? Плюс ко всему масло подтекает с пробки на поддоне...И дабы не создавать новую тему, подскажите пожалуйста какой- нибудь магазин в Украине где можно купить детали по приемлимым ценам. Заранее всем спасибо.
Re: Вопрос по компрессии и расходу масла
« Ответ #1 : 18 Июля 2016, 13:16:55 »
  • Доброго времени суток. Стал обладателем Е30 1985 года, м10б18 инжектор. Первое с чем столкнулся из неприятностей, так это расход масла. Очень уж большой. Предыдущий хозяин уверял что она не хавает его, ну да и ладно, нужно было быть готовым к этому. Менять нужно маслосьемные колпачки это сто процентов, так как маслицо подкидывает, когда открываешь крышку горловины. Далее мне не очень нравится звук клапанов, работает как дизель... И самое неприятное- компрессия 1- 10, 2- 5, 3- 8, 4- 10. Может ли это быть из- за зазора в клапанах ? Или нужно будет подкинуть колечек, а то и вместе с поршнями ? Плюс ко всему масло подтекает с пробки на поддоне...И дабы не создавать новую тему, подскажите пожалуйста какой- нибудь магазин в Украине где можно купить детали по приемлимым ценам. Заранее всем спасибо.
    разнобой может быть изза грм . но скорее всего компресия плохая во всех горшках а там где она выше то из за масла в камерах сгорания. Ремонтировать м10 не вижу смысла .
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #2 : 19 Июля 2016, 12:45:50 »
  • разнобой может быть изза грм . но скорее всего компресия плохая во всех горшках а там где она выше то из за масла в камерах сгорания. Ремонтировать м10 не вижу смысла .
    расход по городу укладывается в 10- 2 литров. Чем тогда лучше заменить его чтобы не тратиться на ремонт ?
    « Ответ #3 : 19 Июля 2016, 12:58:13 »
  • расход по городу укладывается в 10- 2 литров. Чем тогда лучше заменить его чтобы не тратиться на ремонт ?
    у него под аватаром написано чем заменить и в какой последовательности :)
    « Ответ #4 : 19 Июля 2016, 13:43:27 »
    это все зависит от твоих потребностей к машине и мотору. если просто ездить, то можно и м10 подшаманить.
    « Ответ #5 : 19 Июля 2016, 14:56:57 »
  • у него под аватаром написано чем заменить и в какой последовательности :)
    :D :D :D (giggle)
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #6 : 19 Июля 2016, 21:26:51 »
  •  Просто если посчитать сумму что нужна на ремонт м10, и сопоставит с ценами на другие моторы тот же м40 к примеру, или м20 и уже сделать вывод. Какова их адекватная цена ? И где брать запчасти на него, а то не могу найти адекватные магазины чтобы понятно было..
    « Ответ #7 : 19 Июля 2016, 22:09:12 »
    https://vk.com/alexander_pogorelov
    Он капиталил свой м10 . спроси у него шо по чем и есть ли смысл)
    « Ответ #8 : 19 Июля 2016, 22:53:55 »
  • https://vk.com/alexander_pogorelov
    смысл есть всегда)
    « Ответ #9 : 20 Июля 2016, 08:09:02 »
  • смысл есть всегда)
    но не при ремонте убитого м10 или м40)
