Автор Тема: m20b20 jetron перегревается на холостом  (Прочитано 49771 раз)
Re: m20b20 jetron перегревается на холостом
« Ответ #15 : 09 Августа 2016, 14:57:50 »
  • Диффузора на радиатора нет. Я пытался найти дифузор на этот радиатор, но я их нигде не видел, даже на картинках в гугле.
    Диффузоры были на всех радиаторах. Вот выбирай свой )
    http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1985/browse/radiator/
    Установка диффузора творит чудеса, поверьте.
    +1
    Крыльчатка не дует на радиатор, а всасывает воздух сквозь него, поэтому без диффузора ей это сделать НАМНОГО сложнее в открытом пространстве. Это все равно как пить коктейль не через трубочку, а через пожарный шланг, который даже в рот не влазит ))))))
    И логично, что особенно это проявляется, когда машина стоит и встречного потока воздуха нет вообще.
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #16 : 09 Августа 2016, 15:22:27 »
  • +1
    [/quote]Вооот:))) и я склоняюсь к этому варианту:))) Ну если не поможет, сделаю так как советовал buzya (y)
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #17 : 09 Августа 2016, 15:27:38 »
  •  ;( ;( ;( ;( ;( ;( (headbang) :@"производство закончено" что же так не везёт:(
    « Ответ #18 : 09 Августа 2016, 17:30:31 »
    какой именно нужен? Пробей по инет-магазинам - вдруг где то на складе завалялся... ну и на разборках ищи
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #19 : 04 Декабря 2016, 16:55:01 »
  • Эксперименты с поиском причины перегрева продолжаются. С помощью лимонной кислоты была промыта система охлаждения (для профилактики) и сменена "охлаждайка" c беспородной на HEPU G12. Смастерил дифузор по виду с картинки из ЕТК. Проверил муфту на другом автомобиле - всё работает. Заменил термостат на новый 80*С. Померил сопротивление датчика на прогретом моторе - совпадает с показаниями мотора Жени "Zeny". Специально колотил мотор на холостом мин 30, и вот что заметил: В верхнем патрубке радиатора есть пузырек воздуха, до того момента, пока не дашь "газу"!!! Давление в системе сохраняется, так как патрубки твертые, но воздух в системе берётся неоткуда. Вопрос по существу, может ли быть такое, что где-то прорываются газы в сис. охл. но на столько в малом количестве, что только при слабой циркуляции на холостом ходу может собраться пузырь? Я уже столько перебрал вариантов, что уже в серьёз готов снимать голову
    « Ответ #20 : 05 Декабря 2016, 13:00:51 »
  • На моем житроне тож так было. Сначала грешил на муфту. Потом стало интереснее. По итогу-пробита прокладка гбц
    « Ответ #21 : 05 Декабря 2016, 13:02:55 »
  • Но тогда заметно стало. Когда заводишь машину-а ты шо паровоз дымишься ) 2 цилиндра на воде колотили.  На водяной компрессии стало лучше ехать)
    « Ответ #22 : 05 Декабря 2016, 13:06:25 »
    а завод пришел к этому только недавно)
    " Компания BMW вернула впрыск воды в двигатель"
    https://www.drive.ru/news/bmw/54ddc42d95a656e12a000068.html
    nightwolff
    « Ответ #23 : 05 Декабря 2016, 13:15:20 »
    у меня есть аж два диффузора на л-джет,один могу продать если что.
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #24 : 05 Декабря 2016, 15:12:36 »
  • у меня есть аж два диффузора на л-джет,один могу продать если что.
    Куплю, если что, смотря на какой радик. У меня вот такой... если дифузор на него, давай фотки на вайбер, договоримся 0937247052 Саня.
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #25 : 05 Декабря 2016, 15:24:30 »
    У меня тоже дымится, но разницы в езде я не заметил. Да и свечи обычно помытые, когда вода в цилиндр идет, а у меня все одинаковые.
    nightwolff
    « Ответ #26 : 05 Декабря 2016, 15:42:58 »
  • Куплю, если что, смотря на какой радик. У меня вот такой... если дифузор на него, давай фотки на вайбер, договоримся 0937247052 Саня.
    да,именно от такого радиатора,фото могу скинуть но нет смысла он полностью целый,вот номер,звони 0977174477
    « Ответ #27 : 09 Декабря 2016, 22:44:45 »
  • Из разряда: помогите мне в том что я сам незнаю что.
    Причём тут диффузор?  Я без него и и не один я кто катал и катает тот м20 бе него. Если исправно работает система охлаждения то греться не будет.
    Единственное что ему надо: большой радиатор и муфта заведомо рабочая.
    А по поводу свечи чистые или нет.  То сначала будет все гуд. Но потом начинает патрубки рвать. И ходи думай что не так. Я так пол года голову ломал. А по весне задымело.  И что? Диффузор не помог?
    От того что джетрон или мотрон разницы не какой!
    1. Замер компрессии на холодную и прогретую.
    2. Одень презерватив на расшерительный бачок и посмотри надувается или нет.
    ПС: ответ сразу на два момента специалистам:
    1. На прогретую замер сделать т.к. в системе охлаждения образуется давление, благодаря которому и через микротрещины начинает давить охл.  в масло.
    2. Я не гарантирую что именно это и есть проблема. Но симптомы такие как были у меня. И диффузор тут не при чем.
