Автор Тема: BMW BAVARIA C BUSINESS RDS (Pioneer) - AUX и линейный выход  (Прочитано 17014 раз)
Поставил себе оригинальную магнитолу BMW BAVARIA C BUSINESS RDS. Для прослушивания мр3, решил пойти простым и дешевым путем... )  за что и поплатился )) Купил китайскую кассету/адаптер. Китайцы его собрали не той стороной и его заклинило....после чего автореверс пытался судорожно куда то ее прокрутить и не выдержал этого....вечная ему память... Тепаерь магнитола на касету никак не реагирует, работает только радио. Поэтому решил сделать AUX вместо АМ-диапазона.
Тема не нова, много инфы есть в инете, но именно по модели BMW BAVARIA C BUSINESS RDS (Pioneer) не могу нигде найти нужную инфу.
На немецком сайте нашел только вот это. Насколько я понял, AUX паяется на плату лентопротяжки к чипу шумоподавления, а линейный выход на "кассетные" передние каналы, но не пойму к какому чипу. Также нашел инфу, что в этой магнитоле используется предусилитель TA7280P, или даже два таких предусилителя. На плате я их пока не нашел... Да и по распиновке этого чипа ничего, понятного мне, не нашел.  :) Процессор PIONEER PD4299B - понятной мне распиновки, как на другие модели Блаупунктов и Филлипсов, где бы было написано русским по белому, на каких контактах какие каналы, я тоже не нашел...
В общем, суть вопроса - хочу сделать AUX вместо АМ-диапазона радио. Видел в инете несколько таких вариантов на других магнитолах. Куда нужно паяться в данном случае? Ну и тот же вопрос по линейному выходу. Оч желательно, что бы при прослушивании через AUX, сохранилась возможность регулировки звука и тембра на магнитоле.
Re: BMW BAVARIA C BUSINESS RDS (Pioneer) - AUX и линейный выход
« Ответ #1 : 03 Октября 2016, 14:26:57 »
  • Вот фото моей магнитолы. Покажите хоть где там тот предусилитель, что-ли!  :)
    « Ответ #2 : 09 Октября 2016, 22:22:34 »
  • UPD:
    Нашел на плате контакты , подписанные, как AM и FM - может это они и есть... Оставлю тут фотки - мож пригодятся кому-то...или кто то все таки подскажет куда паять AUX через АМ в этой магнитоле...
    Нижний левый угол платы:
    Вот крупнее:
    Вид сбоку:
    Чип, к которому идут эти контакты:
    И вид с другой стороны:
    А это фотки платы на лентопротяжке, к которой паяется AUX на первых фото с немецкого сайта. Но это не мой случай, так как кассета у меня померла....
    Плата:
    Чип шумоподавления с обратной ее стороны:
