Автор Тема: Не работает Генератор Спасайте!!!!!!  (Прочитано 21525 раз)
Slavik777
    • Е30 1987 м20в20
« : 19 Октября 2016, 10:10:09 »
  • Может гена не давать заряд из-за не рабочей  лампочки на приборке? Или на е 30 ето исключено?
    Re: Не работает Генератор Спасайте!!!!!!
    « Ответ #1 : 19 Октября 2016, 10:58:28 »
    может. она замыкает цепь
    « Ответ #2 : 19 Октября 2016, 11:32:26 »
  • на 1 переходе 100% может, а на втором там этот косяк исправили и замкнули эту цепь параллельно.
    Slavik777
      • Е30 1987 м20в20
    « Ответ #3 : 19 Октября 2016, 11:36:15 »
  • А как понять приборка второго перехода или первого??
    « Ответ #4 : 19 Октября 2016, 11:51:44 »
  • проще всего - поставить рабочую лампочку )
    На 1 переходе кодер механический и находится сзади за тахометром. Если тебе удастся через стекло заглянуть под шкалу тахометра - там в окошке видно его цифру.
    На 2 переходе кодер электронный и находится спереди под тахометром. Что бы его увидеть, нужно снять пластиковую накладку под приборкой.
    VseSto
    • Місто (Home): Никополь
      • 2003 Внедорожник 3.0 М57
    « Ответ #5 : 10 Сентября 2021, 19:05:32 »
  • Если лампочка зарядки неисправна, тогда элементарно, дело в том, что возбуждение гены происходит из-за этой лампы, но так же стоит обратить внимание на предохранители., симптомы - частично не работает приборка.
