Автор Тема: Задние колёса завалились  (Прочитано 25963 раз)
PITBULL
  • Місто (Home): Северодонецк
    • е30, седан, м10
« : 24 Ноября 2016, 17:59:01 »
  • Завалились задние колёса! Подскажите в чем причина и как её устранить!?
    BMW life style
    Re: Задние колёса завалились
    « Ответ #1 : 24 Ноября 2016, 21:30:21 »
  • "Домик"? /---\
    Геометрия задней подвески Е30 так устроена, что чем ниже пружины, тем больше развал задних колес. Т.е. если даже все в порядке со всеми узлам подвески, то при большом занижении, это неизбежно и скажем так, нормально..
    Но бывают и другие, менее приятные, причины отрицательного развала задних колес - умершие сайленты задней балки и редуктора, просевшие или лопнувшие пружины, гнутые рычаги или балка.
    Лезь под машину и смотри все это.
    И не надо дублировать темы в разных разделах - вполне достаточно одной.
    « Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 21:33:48 от The_Glory »
    « Ответ #2 : 29 Октября 2020, 13:33:27 »
  • "Домик"? /---\
    Слава ,а якщо сайленти(ричагів,балки,редуктора) нові,пружини нові( заниження 35),а домік присутній - то залишається варіант кривих ричагів? Просто на розвалі дивуються : як можна балку чи ричаги погнути. На старих пружинах до речі також домік був.
    « Ответ #3 : 29 Октября 2020, 14:00:16 »
  • ну так -35мм же есть - вот и "домик" есть.
    Какие углы намерили на стенде?
    Вот заводские углы (нашел когда то в инете):
    Углы развала/схождения колёс Е30.
    Передняя ось:
    Стандарт:
    Схождение 0*18''+-5'' (2,0+-0,6 мм)
    Развал -40''+-30''
    М-тех:
    Развал -1*10''+-30''
    iX:
    Схождение 0*+-5'' (0+-0,6 мм)
    Развал -1*+-30''
    Задняя ось:
    Стандарт:
    Схождение 0*18''+-7'' (2,0+-0,8 )
    Развал  -1*50''+-30''
    М-тех:
    Схождение 0*27''+-7'' (3,1+-0,8 мм)
    Развал -2*30''+-30''
    iX:
    Схождение 0*18''+-7'' (2,0+-0,8 мм)
    Внимание!!! Проверка/регулировка производится при загруженной машине: 2х68 кг на передних сиденьях, 1х68 кг на заднем посередине, 21 кг в багажнике и полный бак...
    Регулируется только схождение передних колёс. Остальные данные для справки!
    Как видно, в стоке даже есть домик до -2,5 градусов.
    Для спортподвески (-20мм) до -3 градусов.
    А у тебя -35мм - явно "домик" будет еще больше, уже до ближе к  -4 градусов.
    С дуру можно не только балку погнуть! ))) Хотя балку - эт сложнее, а вот рычаги - как два пальца об асфальт! )) Дрифт боком в бровку или в люк, или в колдобину - и готово! ))
    « Последнее редактирование: 29 Октября 2020, 14:05:22 от The_Glory »
    « Ответ #4 : 29 Октября 2020, 14:23:42 »
  • За параметри дякую,покажу як поїду на розвал,так як тільки вчора забрав машину і одразу на розвал,а на розвалі сказали "чуток покатайся,дай постояти сутки другі,потім приїжджайте"  :D
      А якщо сайленти ричагів не правильно встановили - може бути причиною,чи їх по іншому не поставиш?
    « Ответ #5 : 29 Октября 2020, 14:28:20 »
  • "Внимание!!! Проверка/регулировка производится при загруженной машине: 2х68 кг на передних сиденьях, 1х68 кг на заднем посередине, 21 кг в багажнике и полный бак..."
        У нас саме так і перевіряють :D :D . Дуже сумніваюсь)))..
    « Ответ #6 : 29 Октября 2020, 16:14:20 »
  •   А якщо сайленти ричагів не правильно встановили - може бути причиною,чи їх по іншому не поставиш?
    Якщо звичайні, то вони ставляться в одному положенні,
    А ще є ексцентрикові - от вони впливають на кути розвалу/сходження, в залежності від того, як їх встановити.
    Ozzy316
    • Рейтинг +20/-0
    « Ответ #7 : 29 Октября 2020, 17:26:33 »
    .....на Баварии так и делают, с полной или расчетной загрузкой. Работая там себе так и делал. Но.....наши "ведра уже вне закона",...при приемке авто на сервис, даже вин не пробъется. А с загрузкой тебе справится проще париной репы,....едешь в леруа, покупаешь фасованных в мешках песок, делает сход-развал, после в леруа делаеш по чеку возврат...
    ....да и на количество загруженной массы не есть ориентир, расчетная идет высота от закраины диска до арки крыла.
    Если очень хочется заводские установки регулируемая балка Вас спасет,....проходили, делали, все гуд. Надеюсь, что подпятники на лонжеронах и рычагах не прогнившие.
    « Последнее редактирование: 29 Октября 2020, 17:34:27 от Ozzy316 »
    0631951975
    « Ответ #8 : 29 Октября 2020, 18:53:35 »
  • ". Но.....наши "ведра уже вне закона",...при приемке авто на сервис, даже вин не пробъется" .
    Там де я роблю ,при внесенні данних про авто,30- ки відбиває від 87- го року випуску. Все що до 87 нажаль ні((
    Ozzy316
    • Рейтинг +20/-0
    « Ответ #9 : 29 Октября 2020, 19:17:33 »
    Я в последний раз был на"горе" (красный хутор бавария) по моему 2017-18 году. Машина у приещика не пробилась,...хотя по вину 88г, а по факту 87год, июнь месяц.
    0631951975
