Автор Тема: Осуществлении мечты)))  (Прочитано 63278 раз)
scorpac
  • Місто (Home): Житомир
    • BMW E30 седан 1987год
Re: Осуществлении мечты)))
« Ответ #90 : 02 Ноября 2017, 00:18:52 »
  • давно ничего не писал. начались командировки. за это время с машиной пока нового ничего не делал. просто катался))) привыкали друг к другу :)
    что могу сказать. провалы которые изначально были в работе мотора пропали. дымность тоже исчезла. в принципе претензий к работе мотора нет. изредка не совсем ровно работает на холостом, но возможно я сильно придираюсь))) делал замер компрессии и был приятно удивлен. если  я ожидал увидеть 10-11, то замер показал 13-14  :)
    ходовой в машине нет. мертвые все стойки, гремят шаровые. заметил что при агрессивном торможении периодичеси зад машины перетормаживает.  спереди стоят вентилируемые диски, сзади барабаны. возможно это из за того что перед машины чуть ниже чем зад и при торможении из за мертвых стоек сильно клюет нос разгружая задние колеса. в любом случае перед машины нужно чуть поднимать. если сзади стоят заниженные пружины, то на передке просто подрезаные. наверно у предыдущего хозяина с его мотором М40 и норм было, но М50 гораздо тяжелее и потому морда села ниже.
    в общем работы еще море и капиталовложений тоже))) но не смотря на это я ее люблю :*
    scorpac
    « Ответ #91 : 02 Ноября 2017, 00:31:22 »
  • опять не получается фоточки вставить((
    « Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 00:34:20 от scorpac »
    « Ответ #92 : 02 Ноября 2017, 08:53:31 »
  • что не получается? мож файлы слишком большие
    scorpac
    « Ответ #93 : 02 Ноября 2017, 12:51:02 »
  • пишет: *Ваше вложение не может быть сохранено. Возможно файл больше, чем позволяет сервер. Пожалуйста, проконсультируйтесь с администратором для получения более подробной информации.*
    фото сделаное на телефон. размер 2.67МБ разрешение 3264*1836
    когда я вставлял первые фото была таже проблема. ты мне подсказал как сделать, но я не помню  :S
    « Ответ #94 : 02 Ноября 2017, 14:03:01 »
  • фигзнает....на форуме для вложений вот такие ограничения:
    Ограничения: максимум вложений в сообщении — 50, максимальный размер всех файлов — 160000000 Кбайт, максимальный размер одного файла — 5000 Кбайт
    Пробуй уменьшить файл или заливай на файлообменник, а сюда ссылкой
    scorpac
    « Ответ #95 : 03 Ноября 2017, 17:39:21 »
  • Моя Манюня  :*
    « Ответ #96 : 04 Ноября 2017, 20:38:59 »
  • Двигатель v8/v12?
    scorpac
    « Ответ #97 : 04 Ноября 2017, 23:31:59 »
  • неее)) всего лишь R6. а точнее М50В20 без ванос.
    мне пока хватает. были мысли в начале, а вот как бы она ехала будь тут 2.5 или даже 2.7 литра под капотом. а потом понял что на самом деле и этим двум литрам в моем Житомире тесно.  :)
    « Ответ #98 : 06 Ноября 2017, 06:07:39 »
  • Чего спросил - четыре выхлопухи...
    scorpac
    « Ответ #99 : 06 Ноября 2017, 08:20:51 »
  • Ты чуток ошибся)) наверно с телефона смотрел) присмотрись к фото. Выхлоп один. Слева. Справа нет. То может из за фаркопа тебе показалось. Еще не успел снять.
    « Ответ #100 : 09 Ноября 2017, 18:17:50 »
  • А, точно. Фаркоп.. :)
    scorpac
    « Ответ #101 : 29 Ноября 2017, 21:34:14 »
  • что-то стала плохо греть печка. если не включать моторчик печки она нагревается. включаешь моторчик (до вчера работала только 4-я скорость) сначала дует теплый воздух, потом прохладный. я так подозреваю что идет слабая циркуляция воды через радиатор печки. причины или он забился, или может клапан на печке слабо пропускает. может быть такое? кто-то выкидывал его вообще из системы?
    Алексеич
      • 1988, седан, M44B19
    « Ответ #102 : 30 Ноября 2017, 12:36:39 »
  • Привет. У меня нет клапана на печке (заглушка стоит на его месте). Дует гарячим, при переключении на холодный - холодным. В прошлом стоял клапан, но раскрошилась пластиковая трубка на соединении и он забился и начало бить струей под торпеду и на ноги.
    scorpac
    « Ответ #103 : 30 Ноября 2017, 13:27:30 »
  • Вот и у меня струя в ноги ударила. Думал что радиатор потек. А тут присмотрелся. Как будто на соединениях течет. Буду снимать смотреть
    scorpac
    « Ответ #104 : 05 Декабря 2017, 20:53:20 »
  • выпотрошил внутреность краника на печку. в результате печка заработала))) теперь в машине тепло))
