Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 1417860 раз)
« Ответ #360 : 08 Января 2017, 16:44:13 »
  • Юр, про сигналку я тоже думал..... но что с ней могло вдруг случиться за 15 минут?... Но посмотрю, конечно...мож иммобилайзер БК глюканул... Сегодня чет нет желания ковыряться....заряжу акум за ночь, и завтра буду смотреть...
    « Ответ #361 : 08 Января 2017, 17:19:00 »
  • Приключение, однако
    На шнурке в такую погоду кататься - медные яйца у вас, товарищ (muscle)
    « Ответ #362 : 08 Января 2017, 18:12:34 »
  • та, да - "весело" было! ))
    « Ответ #363 : 09 Января 2017, 21:51:09 »
  • Вскрытие показало, что ни мороз, ни бензин, ни свечи, ни глюки иммобилайзера оказались не при чем!  (rofl)
    Все таки, как я и предполагал, не работал насос!...Сначала проверил его реле, но он не включался даже с перемычкой...полез под торпеду к сигналке..... Вы будете ржать!  :D выпал разъем питания блока сигналки!!!  (headbang)  (rofl) (rofl) Поэтому не срабатывало ее реле, и соответственно не включался насос.... Отакеоот!  :)
    Если бы я не запихнул сигналку в самую глубь торпеды, то мож даже невзирая, на мороз и метель полез бы глянуть ее...а так пришлось ехать на шнурке )) Как так получилось, что выпал этот разъем - ума не приложу....при чем не на ходу там на колдобине чи яме...а тупо, во время стоянки....полтергейст какой то! ))
    « Ответ #364 : 09 Января 2017, 22:01:36 »
  • У тебя машине домовой завелся;)
    « Ответ #365 : 09 Января 2017, 22:35:17 »
  • машиновой ))
    « Ответ #366 : 10 Января 2017, 02:45:04 »
  • Записан
    « Ответ #367 : 10 Января 2017, 09:01:02 »
  •  (rofl)
    « Ответ #368 : 29 Января 2017, 21:44:25 »
  • На днях всплыли еще последствия этой истории.... Напомню, что акум высадился в ноль..... так вот после его зарядки, при подключении клемм я забыл отключить систему автодолива масла.....снова на те же грабли!  (headbang) Диод уровня масла после длительного отключения аккумулятора, загорается не зависимо от реального уровня масла - ну и естественно, что система автодолива при этом сработала и снова бомбанула мне еще один уровень масла!  (giggle) Хорошо, что сразу заметил - выгнал машину из гаража, иду закрывать ворота и слышу какое-то подозрительное жужжание под капотом....открываю капот - мля, а оно качает!!!  (headbang) Вернее уже накачало и с чувством выполненного долга отключилось - миссия выполнена!  :D  Это уже второй раз, и по закону подлости, снова буквально сразу после того, как я поменял масло!  (devil) В итоге, примерно 1,5 литра свежего масла - в ж*пу!  :D Слил лишнее, долил снова свежего в бачок и отключил - ну его нафиг, - пока не поменяю аккумулятор, будет работать в "полуавтоматическом" режиме :)
    Больше вроде ничего интересного не происходило... Вчера вечером не удержался и понаваливал по льду на парковке супермаркета...мабуть первый раз за последних года два....а то чет уже совсем забил на это дело....старею мабуть.... ))))
    Больше новостей нет...но мож скоро и будут!...  :o
    « Последнее редактирование: 29 Января 2017, 21:56:17 от The_Glory »
    nightwolff
    « Ответ #369 : 29 Января 2017, 22:52:09 »
  • а что то за система такая???что за автодолив?
    « Ответ #370 : 30 Января 2017, 08:18:27 »
    Сисиема Valvoline Oil-Level-Matic, которая автоматически доливает масло при понижении его уровня.
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,870.0.html
    Но в данном случае уровень был в норме, а система, из-за особенности работы датчика уровня масла БСК, подумала, что уровень упал.... :). В этом ее как-бы косяк, о котором надо помнить....а я забыл....  (fubar)
    « Ответ #371 : 03 Февраля 2017, 20:48:02 »
  • Где то в начале 90-х, прогуливая пары в технаре, в центре Киева, я увидел припаркованную "пятерку" BMW красного цвета. Тогда я еще особо в них не разбирался, но машина была явно не сток, - с заниженной подвеской, спортвыхлопом и оч модным в то время кожаным "намордником". А еще она была на крутейших широченных дисках!! Это были не диски, это были просто какие то катки-трубы с широкой звездой! Я такое увидел впервые! Сказать, что офигел - ничего не сказать! ))) Мы долго ходили вокруг нее и пускали слюни )))) Я тогда еще не знал, что это была Е34, а диски были BORBET A, но уже тогда, я поймал себя на мысли, что я хочу BMW на таких дисках! )))
    Спустя много лет, я наконец-то таки купил BMW и практически сражу же воплотил в жизнь и свою студенческую мечту - купил диски BORBET A
    Но широких 9-ок тогда найти не удалось, поэтому взял комплект 7,5" привезенный из Немеции. В перспективе, собирался таки поменять на шииироооокие "девятки", или на разноширокие, но все как то не складывалось с обменом - то их просто не было, то состояние не устраивало, то доплата в половину стоимости, то еще что-то....В итоге, я можно сказать забыл и забил на это, и ездил на своих 7,5". И вот пару недель назад, как это часто бывает, я чисто случайно, наткнулся на объяву, где человек хотел поменять пару своих 9" на пару 7,5" - такое бывает не часто, поэтому предложил обмен, к тому же, совсем рядом. В итоге, всех все устроило - и , спустя почти 9 лет, я стал счастливым обладателем пары 9"! Символично получилось! )) Сбылась очередная мечта идиота!!! ))))
    Ну и, собственно, вот мой разноширокий комплект BORBET A 7,5/9, во всей красе после чистки/мойки:
    Диски именно для BMW - 9J16 ET15 4х100 и что самое приятное - даже с родным ЦО - 57,1мм!
    Так же, как и передние - 7,5J16 ET20 4х100 ЦО - 57,1мм
    Т.е. все "по феншую", без каких-либо проставок, колец или переходников - оч уж я чет их не люблю...
    Диски ровные, не варенные, присутствует чуток "бордюрной болезни", но в целом состояние оч хорошее - я оч доволен!.
    Раньше я чет не обращал внимания, что внутри 9" имеют чуть другую конструкцию полки и серединки.
    Крышки оставил свои.
    Полка шикарная!! )
    Резина DUNLOP 225/40ZR16, внутри потертая  :o на допал ) Передняя скромно смотрится на фоне задней ))) А профиль на ней, так вроде джиповский ))
    Над размером резины буду думать, что бы было гармонично и практично :) Но чет снова захотелось 205/45 на перед.... ))
    ...будем посмотреть....
    Фото на машине будут мабуть аж весной ).
    « Ответ #372 : 04 Февраля 2017, 11:02:35 »
  • Слав поздравляю, 9 шикарны.полки еще б полирнуть....
    Nikroydo
    • Місто (Home): Бершадь
      • BMW 318іs M42B18
    « Ответ #373 : 04 Февраля 2017, 14:30:37 »
  • Диски конечно зачет..)) Borbet есть классика, и как по мне лучше Borbet для BMW нет. Мне кажется, что дело идет к весне и уже все потихонечку начинают потирать полки.. :D.
    Не хочу тут у тебя Слав особо разбрасываться ссылками, Но.! Наткнулся на один интересный сайт, что касается дисков и только их...
    http://felgfix.com.ua/index.php?route=common/home
    Ребята плотно занимаются дисками. Вот думаю может отправить свои Разноширокие Borbet t  (think)
    При всех раскладах, это будет любой Ваш каприз, цвет, полировка, лицо, внутрь.. Что скажите ребята?
    « Ответ #374 : 04 Февраля 2017, 16:51:13 »
    Спасибо, Влад. Полированные полки, мне нравятся. Но или отдельно от машины или не на своей машине )) На своей я их чет не хочу... по крайней мере на Борбетах. Лично мне кажется, что полированные полки лучше смотрятся с хромом на машине, а у меня хрома нет. Так что полировать я их врят ли буду.
