Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 1417866 раз)
« Ответ #495 : 20 Ноября 2018, 20:42:11 »
  • Кузовной ремонт_08. Ремонт обвеса BBS, попытка №1 (неудачная)
    После подготовки, я таки приступил к самому процессу.
    Как пишет " книжка", пропилил трещины, что-бы герметик их полностью заполнил.
    На внутренние края приклепал металлические накладки - для большей надежности, так как их все равно не будет видно.
    А на передней лицевой части на трещину прикрутил временную накладку, для жесткости на время работы.
    Для этого герметика нужен специальный маленький пистолет, который я ни у кого не смог найти, что-бы взять попользоваться. А покупать его новый за 60+ баксов для разовой работы, чет жаба не позволяла... ))
    Поэтому я сколхозил такой себе "переходник" для обычного пистолета для герметиков. Просверлил деревяшку и вставил в нее два длинных болта.
    Эти болты вставил в тюбик и пробовал все это в сборе впихнуть в обычный пистолет - нифига не вышло - оно выпадало )) Но настроен я был уже решительно, )) поэтому решил вручную выдавливать герметик этой фиговиной. И почти сразу что-то пошло не так! ) Усилие надо было прикладывать больше, чем я предполагал, ну я и надавил так нормально! )) Болты получились не оч ровные и сначала в одном тюбике, а потом и в другом, поршенек перекосился, и вместо равномерного смешивания двух компонентов в носике, у меня они полезли со всех сторон каждый сам по себе! ))))
    В общем, смешивал я то, что полезло изо всех дыр тоже вручную - как шпатлевку с отвердителем )) Большую часть вообще выбросил, так как схватывается оно довольно быстро. И в итоге заклеил всего две самые маленькие трещинки, которые думал клеить, если останется герметик, а получилось наоборот! )) На лицевые части наносить в таком виде не стал...
    Снаружи:
    Изнутри:
    Но даже не смотря на такую "технологию" поклейки, )) фартук склеился отлично! Пробовал его гнуть и скручивать в этих местах - держится!
    Т.е. герметик толковый, - надо брать еще! ))) Но с пистолетом по прежнему проблема, и жаба по прежнему не разрешает его купить.... мож есть у кого?  ;)
    А то второй раз колхозить "переходник" чет не охота уже.... )
    Кроилово ведет к попадалову! (с)  )))
    « Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 11:36:04 от The_Glory »
    « Ответ #496 : 21 Ноября 2018, 00:35:31 »
  • .....Слава, а такой клей тебе случаем не нужен?
    « Ответ #497 : 21 Ноября 2018, 09:17:45 »
  • ну, если я правильно понял то, что там написано, то это клей для приклеивания молдингов и спойлеров, - что -то типа "крокодила" и им подобных. Я "крокодил" тож купил на всяк случ )
    Но мне же нужен клей-герметик для ремонта и заполнения трещин. Это же не одно и то же? Или одно?
    Мне прошлый раз походу подобным клеем и ремонтировали фартук. Держалось несколько лет, но потом все равно пошли трещины по стыкам...
    И какая его цена?
    « Ответ #498 : 21 Ноября 2018, 23:02:34 »
    И какая его цена?
    ....я не переводил, но он шел для приклеивания карбоновых деталей на кузов...под него нужен тоже шприц под две тубы.
    « Ответ #499 : 22 Ноября 2018, 08:27:07 »
  • угу - там так и написано - для внешних деталей и спойлеров. Но это по моему не совсем то...хотя хез...
    А вот с таким шприцом, то как раз и проблемка...
    « Ответ #500 : 27 Ноября 2018, 22:03:08 »
  • Кузовной ремонт_09. Задние арки.
    Вместо эпиграфа - цитата из "заповедей тридцаточника":
    2. Ты думаешь, что твой кузов еще ничего....пока не начнешь варить задние арки! (с)
    Недавно проведал свою тридцатку. Работа оч мееедленнооо, но таки идет.
    Сделали передние площадки и арки с обеих сторон
    Заварили кант уплотнителя возле дворников - надеюсь проблем со сваркой возле VIN не возникнет...
    В левом углу обнаружился такой сюрприз, хотя внешне выглядело все норм - вырезали
    Правое крыло по низу уже готово, левое еще только прихвачено
    Установлен новый "телевизор"
    Восстановлена обратно правая буксировочная проушина
    По передку и дверям выставлены зазоры - вроде все ровно, но будем смотреть еще все в сборе.
    По днищу приведены в более приличный вид старые места сварки и заварены новые дырки над баком.
    Восстановлен вырез под левый динамик
    Правый еще в процессе
    А теперь переходим к задним внутренним аркам! ))
    Левая, на которой была большая дыра по стыку с полом багажника, сделана.
    Осталось чуть зачистить
    А вот правая, которая выглядела вполне себе норм, оказалась просто в хлам! Под слоями антикора обнаружилась старая сварка и вот такой нежданчик
    Полный армагедец!
    Теперь не удивительно, что щиток шлангов сгнил в труху и понятно, почему правое колесо было завалено чуть больше, чем левое...
    Вырезали все нафик
    И восстановили лонжерон над тарелкой пружины
    Ниша запаски тоже выглядит совсем печально, поэтому решили ее ампутировать.
    По телефону сварщик почему то назвал сгнившую верхнюю тарелку пружины, стаканом, и сказал что его унес пушистый зверек.... Я оч удивился, так как стакан был на вид живой. Но в моем понимании, стакан - это куда аморт прикручивается. В результате такой "непонятки" я решил уже не вырезать стакан, а купить всю внутреннюю арку, но в итоге купил вообще все заднее крыло. ))
    Но, походу, из него пригодится только тарелка пружины...
    И тазик запаски.
    Договорились, что к следующему моему приезду, все , что начато, будет завершено. Скоро поеду снова - будем посмотреть...
    « Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 11:36:57 от The_Glory »
    « Ответ #501 : 27 Ноября 2018, 22:34:48 »
  • .....ну очень неплохо, медленно но уверенно.  Касательно тарелки пружины...я бы тебе посоветовал сделать самому с 2,5мм,  себе делал сам, правда поставил только с левой стороны, на правую нехватило времени (висит на гвоздики, ждет своего часа).
         Сил тебе и терпения Слава.
    « Ответ #502 : 27 Ноября 2018, 22:52:40 »
  • спасибо, Серега
    ну на том куске, что я купил, тарелка хорошая - высверлят оттуда. - что ж я зря почти четверть туринга купил!? ))
    zavtrak
    • Місто (Home): Львов
      • е30
    « Ответ #503 : 29 Ноября 2018, 09:46:07 »
  • Просто колосальная работа проделывается...) Автор молодец, я бы не пошел на такое восстановление, вот правда...
    « Ответ #504 : 29 Ноября 2018, 11:14:48 »
  • спасибо, но бывают варианты восстановления еще и по-круче )
    « Ответ #505 : 29 Ноября 2018, 23:16:56 »
  • Ага, типа в соседней теме.... :)
    Как там моя ласточка? А то за работой нету возможности проведать Колю...
    « Ответ #506 : 30 Ноября 2018, 08:27:45 »
    стоит в боксе в том же виде, что и в прошлый раз...
    Nastya
      • 318i, '86, 2-хдверный седан, м10b18->м50b25
    « Ответ #507 : 30 Ноября 2018, 14:34:15 »
  • Меня интересует что же все таки с цветом?)))
    Просто влюблена в 30-ки))
    https://www.drive2.ru/r/bmw/451948483235020939/
    « Ответ #508 : 30 Ноября 2018, 15:13:38 »
  • та пока ничего.... я так чувствую, что краситься я буду уже аж весной...в лучшем случае...
    frans0277
    • Місто (Home): Славутич
      • 1985, седан Е30, м20б25, строкер 2,7
    « Ответ #509 : 05 Декабря 2018, 08:01:31 »
  • Слава ты крут!)) Тоже в этом году пережил сей процесс))
