Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 1417342 раз)
« Ответ #210 : 22 Февраля 2015, 21:43:11 »
  • ну, я даже не знаю что сказать
    хм...прикольная картинка....но я даже не знаю, как это понимать...?   :D
    Andrey2106
    • Місто (Home): Одесса
      • E30, две двери)), m20b20.
    « Ответ #211 : 22 Февраля 2015, 22:47:08 »
  • Автору громадный респект! Очень сей девайс хорошо выгладит(как и весь салон в общем). Очень полезная вещица, да еще и работает)  (clap)
    « Ответ #212 : 22 Февраля 2015, 23:34:20 »
  • одобрительно)
    аристократичный ништячок
    теперь зашторишься на заднем сиденьи, и будешь решадь всякие дела важные по телефону)
    « Ответ #213 : 23 Февраля 2015, 11:25:23 »
  • одобрительно)
    :D :D :D ааа, теперь понял  :)  именно так и буду делать!  (rofl)
    « Ответ #214 : 12 Марта 2015, 10:58:19 »
    спасибо )
    Итак, в этот раз поговорим о "колхозе"! )))
    Давно уже это было, но вот нашел фотки и решил выложить - мож кому-то и пригодится... )
    Были у меня на зимних дисках оригинальные колпачки с эмблемой BMW, при чем все разные и весьма потрепанные. Самый лучший и целый был с ///М и выглядел вот так:
    Вот именно его у меня и сперли какие-то нехорошие люди... (( Долго я пытался найти подходящий комплект колпачков под диаметр ЦО 57,1мм, но так и не нашел. Зато, где то в инете нашел инфу о "колхозном" варианте этих колпачков! )) Там писали, что для этого идеально подходят колпачки от аэрозольных балончиков....проверил - точно подходят! ))
    Но так как, несмотря на надпись "черный", мой колпачек был все-таки желтым (хотя, гоночный цвет, кстати), и был только один, то пришлось отказаться от этого варианта :)
    По приколу попробовал даже такой вариант:
    Но он оказался технически не осуществим - крепежные отверстия не совпали )
    Продолжал неспешно и безуспешно искать оригинальные колпачки....пока снова на форуме не наткнулся на инфу о самодельных колпачках. Кто был автором этой идеи я уже не помню, давно было, но суть ее в следующем:
    Покупаются 4 пластиковые заглушки для сантехнических труб диаметром 50мм и 4 китайские наклейки такого же диаметра с лого BMW. Лицевая поверхность заглушек зачищается (при необходимости и желании) наждачкой и на нее клеятся наклейки. Для компенсации зазора ЦО идеально подходит уплотнительная резинка цилиндра тормозного суппорта. У меня их не было, поэтому по кругу приклеил обычный оконный уплотнитель толщиной 3-4мм. Колпачки готовы! :)
    Плотно вставляем их в диск
    И получаем вполне себе не плохой с виду вариант колпачков
    Которые издали даже можно принять за оригинальные! )))
    Наклейки можно сделать с любым нужным лого.
    Вот такой вот "колхоз"... вполне имеющий право на жизнь... ИМХО )
    В завершение темы, выложу фотку своих других дисков без "колхоза" )) Её я тоже давненько случайно нашел где-то в инете - мне понравилась ;)
    Ну и еще вот темка по колесам, но без "колхоза )) -  Штатные колеса BMW E30
    « Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 11:04:01 от The_Glory »
    KATenok
    • Модераторы
    • Рейтинг +193/-13
    • 066 720 8 восемь шесть 4
      • bmw e30, 318, m20b25, zender style
    « Ответ #215 : 12 Марта 2015, 11:05:31 »
  • Слав, прям как в передаче "Пока все дома" ))) помнишь, они там мастерили постоянно что-то из подручных средств  :)
    Подпись меняю из принципиальных соображений ;)
    « Ответ #216 : 12 Марта 2015, 11:10:42 »
    да да да! это именно из этой серии!!  (blush)   :D
    « Ответ #217 : 23 Марта 2015, 12:37:52 »
  • Поставил себе еще один ништячек!  :) Сигнализатор включенного освещения - весьма редкая опция для Е30.
    Поставил с минимальными отклонениями от оригинала :)
    Выглядит вот так:
    Подключается вот так:
    Работает вот так:
    <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XgdQdk5eMNk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=XgdQdk5eMNk</a>
    Гонг пищит, когда открываешь водительскую дверь при включенных габаритных огнях или стояночных габаритах - что бы не забыть их выключить - иногда бывает очень полезно.
    Весьма полезная опция - я уже несколько раз высаживал акум в ноль, забыв выключить габариты.... Надеюсь, что теперь это больше не повториться... )
    Подробнее тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2217.0.html
    « Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 16:33:08 от The_Glory »
    « Ответ #218 : 08 Апреля 2015, 14:45:05 »
  • Как я уже писал раньше - меня не покидает идея поставить штатную кассетную магнитолу... И вот недавно, листая объявы по продаже, я случайно наткнулся на магнитолу BMW  REVERSE, по совсем символической цене. Со слов продавца, -  в полностью рабочем состоянии.
    Но в ней есть один косяк - какой-то меломан, видимо фанат оригинальных магнитол BMW, решил подключить ее любой ценой, невзирая на отсутствие штатного разъема проводки. И поступил оч сурово - припаял провода прямо к пинам магнитолы!
    Хотя это, конечно, не совсем то, что я хочу, но все таки решил взять...хотя бы чисто для эксперимента.... В общем хотел купить топовый кассетник, а купил наоборот - практически самый простой, начального уровня ))
    Подключил - код прокатил - в принципе работает.... Единственное, что не работает - кнопка реверса кассеты. Но какая цена - такая и работа ))))
    Играет очень тихо, особенно приемник.... Иногда чуть громче, если стукнуть по корпусу  :), но не на много... Подсветка экрана очень слабая, при чем, что интересно, при вводе кода - вполне нормальная, а потом при работе тускнеет.
    С разъемом лютый колхоз... Шахта не родная и она в нее до упора не влазит... Короче, в принципе - фигня )) Судя по всему, она использовалась, как гаражная музыка....скорее всего и у меня она будет так же использоваться, и то не факт...в машину я ее точно ставить не буду в таком состоянии... Мож отдам в мастерскую...мож контакт где плохой...ну совсем тихо играет...
    Зато разобрался с распиновкой и подключением штатной музыки, узнал, что управление звуком от телефона и скорости есть на всех Бавариях этих годов, а не только на топовых... Позже мож таки куплю "Business" или "Professional"...а мож даже и Becker...размышляю дальше..... ))
    На досуге, сделаю небольшой отчет по штатной музыке....
    Ну и еще немножко новостей за последнее время.
    Недавно на ж/д переезде зацепился и оторвал нижнюю пластиковую защиту (( Но все, что ни делается - к лучшему! ) Стал еще на 1 шаг (или шажочек) ближе к установке кондиционера - купил такую же оригинальную защиту, но под кондиционер ))
    "Внезапно" обнаружил, что моя летняя резина закончилась....В свете нынешнего курса, цены на резину не радуют, даже на б/у... (( Поэтому, пришлось "экспериментировать" и искать "бюджетные" варианты. Таким вариантом оказался комплект 185/55R16.  По высоте профиля он даже ниже прежнего 205/50 на 0,75мм )) , но естественно, что Уже - зато на 7,5" получился небольшой "домик". В итоге - смотрится даже лучше, чем широкие лапти 205 )) Но сзади при этом, еще больше просятся диски 9" ))
    Вчера еще фартануло малость - заехал на шиномонтаж. а там рядом мойка. Мойщик, видимо где-то "намутил" и практически "за пиво" предложил комплект новых черных ковриков, с надписью BMW )) Это , конечно, не оригинал, но тоже оч даже ничего )) Теперь в салоне будет вид еще лучше.
    Есть и плохая новость - на шиномонтаже заметил, что у меня слева выпала скоба переднего стабилизатора - видимо нужно менять скобы....
    Вот такие вот новости.
    vovich1588
    « Ответ #219 : 08 Апреля 2015, 21:29:15 »
  • Слава могу дать поюзать дисковою или продать за не дорого. :o
    vovich1588
    « Ответ #220 : 08 Апреля 2015, 21:50:37 »
  • такой
    « Ответ #221 : 08 Апреля 2015, 22:31:06 »
  • Вов, ну мне эти картриджи чет не оч.... та у меня вся "ностальгическая" музыка на кассетах ))))) Но кинь в личку че почем....мож подумаю...  ;)
    Кстати, а че себе передумал ставить?
    vovich1588
    « Ответ #222 : 08 Апреля 2015, 22:47:03 »
  • У меня кто то вколхозил саб и усилок, подключить к етому мафону не получится.
    « Ответ #223 : 10 Апреля 2015, 11:13:17 »
    Наверное это сделал Саня или по его просьбе. :)
    vovich1588
    « Ответ #224 : 10 Апреля 2015, 11:21:00 »
  • Мабудь.
