Автор Тема: Подскажите что за разъёмы.  (Прочитано 100949 раз)
cool
  • bmw зависим
    • 1984 седан M20B20
Re: Подскажите что за разъёмы.
« Ответ #15 : 27 Декабря 2016, 15:57:58 »
  • фото в инете искать надо, а так есть ещё схемка как выглядит уложенная проводка вид сверху, если не ошибаюсь а ЕТМ
    SERJ
    • Місто (Home): Мариуполь
      • bmw 318i E30 sedan 1984 М10
    « Ответ #16 : 27 Декабря 2016, 16:35:49 »
    в инете искал ничего подходящего не попадалось.А так вроде уложил ,осталось только определиться по разъемам и в проводке  багажной двери туринга разобраться ,чтобы переделать ее на седан .
    « Ответ #17 : 27 Декабря 2016, 17:11:56 »
  • эти схемы для меня темный лес
    я все равно не пойму какие из этих проводов пихать в колодку дверного разъема
    Ну тгда я не знаю как тебе помочь...учитывая, что тебе предстоить всю проводку уложить и подключить с нуля - у тебя 2 выхода - или разбираться в ЕТМ или искать электрика ))
    В ЕТМ все просто и понятно - все цвета подписаны на английском, все разъемы подписаны и пронумерованы их пины - че сложного то?   :)
    На твоей фото, судя по всему, провода идущие в дверной разъем задней правой двери - к задней правой кнопке
    SERJ
    « Ответ #18 : 27 Декабря 2016, 17:15:06 »
  • Ну тгда я не знаю как тебе помочь...учитывая, что тебе предстоить всю проводку уложить и подключить с нуля - у тебя 2 выхода - или разбираться в ЕТМ или искать электрика ))
    получается мне прислали не ту проводку )
    « Ответ #19 : 27 Декабря 2016, 17:20:18 »
  • получается мне прислали не ту проводку )
    ну можно и к задней левой ) они одинаковые )))
    SERJ
    « Ответ #20 : 27 Декабря 2016, 17:23:45 »
  • ну можно и к задней левой ) они одинаковые )))
    Дело в том что мне надо передние )))
     А это проводка и на лево и на право ,просто сфоткал одну сторону )
    « Ответ #21 : 27 Декабря 2016, 17:31:20 »
  • Дело в том что мне надо передние )))
    Ну правильно - сзади цвета проводов на кнопки в дверях одинаковые. Ну так должны быть и передние, если есть задние )  Или тебе только заднюю прислали?
    Спереди на левый дверной разъем идет фиолетовый и черный, а на правый - фиолетово-серый и черно-серый
    SERJ
    « Ответ #22 : 27 Декабря 2016, 17:34:47 »
  • Ну правильно - сзади цвета проводов на кнопки в дверях одинаковые. Ну так должны быть и передние, если есть задние )  Или тебе только заднюю прислали?
    Да прислали передние эсц и получается проводку под задние эпц )
    « Ответ #23 : 27 Декабря 2016, 17:36:30 »
  • голые пины без изоляции это то шо напиновывается в разьемы задних разьемов дверей
    « Ответ #24 : 27 Декабря 2016, 17:43:00 »
  • Да прислали передние эсц и получается проводку под задние эпц )
    отрезали заднюю от передней и прислали что ли? она же цельная на 4 ЭСП... по крайней мере на схеме нет разъемов отдельно для подключения задней проводки к передней...
    я ж о чем и говорю - не шото, а кнопки )
    SERJ
    « Ответ #25 : 27 Декабря 2016, 17:51:32 »
  • отрезали заднюю от передней и прислали что ли? она же цельная на 4 ЭСП... по крайней мере на схеме нет разъемов отдельно для подключения задней проводки к передней...
    прислали вот в таком виде
    « Ответ #26 : 27 Декабря 2016, 19:10:18 »
  • мдя....внатуре отрезали походу... и не жалко было.... Даже по маленькой квадратной кнопке сразу же понятно, что это проводка задних ЭСП...
    SERJ
    « Ответ #27 : 27 Декабря 2016, 19:19:36 »
    как думаешь ее реально под передок переделать ?
    « Ответ #28 : 27 Декабря 2016, 19:40:19 »
  • ну, теоретически, конечно, можно - принцип работы у всех кнопок одинаковый, и их работа от цвета провода не зависит )) Но это будет такое кроилово..... ) И у тебя не будет кнопки с автоматическим предохранителем.
    А если ты еще не разбираешбся в ЕТМ, то как ты себе представляешь этот процес?... )
    SERJ
    « Ответ #29 : 27 Декабря 2016, 19:47:04 »
    буду просить чтобы выслал мне проводку под передок .
