Автор Тема: Подскажите что за разъёмы.  (Прочитано 100950 раз)
Re: Подскажите что за разъёмы.
« Ответ #45 : 08 Января 2017, 13:03:17 »
  • я из контакта фоток не вижу.
    На задние динамики идет 4 провода в 4-пиновом разъеме - желтые/коричневые и синие/коричневые. По крайней мере у меня так. Зачем там еще 2 пина?  Хотя, мож если проводка топовая для "саундсистем", то какие то провода еще идут для усилителя... но я точно не в курсе. Посмотри что на втором конце этих проводов, - тогда там должны быть "мамки" для динамиков.
    « Ответ #46 : 08 Января 2017, 18:08:14 »
  • А не проще зайти в етм и там узнать что за разъем. В конце есть пару страниц по поводу разъемов. А цвета... Можно глянуть в цвет.схемы... На русском языке. На кройняк обычные ч/б схемы есть. Так не проще было бы?
    « Ответ #47 : 08 Января 2017, 18:10:59 »
    Боря, я тоже это всем говорю, но люди чет ЕТМ боятся, хуже атомной войны! ))))  Там все просто , логично и понятно.
    SERJ
    • Місто (Home): Мариуполь
      • bmw 318i E30 sedan 1984 М10
    « Ответ #48 : 08 Января 2017, 21:02:51 »
    Мамки под динамики есть ,но только под передние.Слева желтые/коричневые + один не помню какой  ,а с права синие/коричневые + один .Попаду в гараж прозвоню их.
    вот он
    SERJ
    « Ответ #49 : 08 Января 2017, 21:19:15 »
     Сижу в етм уже вторую неделю ,пытаюсь переводить т.к. с английским туго .И в конце концов разберусь ,но это долго и времени мало .Если здесь кто нибудь может подсказать ,почему не спросить .Я уже почти все подключил ,осталось немного неопознанных разъемов ,тем более я не знаю какого года проводка.
    Огромное спасибо тем кто помогает (bow)
    SERJ
    « Ответ #50 : 08 Января 2017, 21:32:38 »
  • Если кто знает помогите опознать еще несколько разъемов
    1
    таких два, с лева и с права, выходят с под торпедной проводки
    2
    тоже по два , с лева и с права, выходят перед дверным разъемом
    3
    этот один ,выходит перед дверным разъемом в левую стойку
    4
    Заранее спасибо за помощь
    « Ответ #51 : 08 Января 2017, 22:08:24 »
  • 1. знакомый разъем но не могу вспомнить.... возможно что то для музыки... но не уверен..надо по ЕТМ глянуть
    2. + и - на пищалки в уголках зеркала
    3 обычно не используется, но в него подключается штатная сигнализация (недавно это выяснил, когда подключал свою)
    4 черный разъем - подсветка в "штурманском" зеркале, но цвета проводов по ЕТМ фиолетово-зеленый и коричневый. У тебя вроде фиолетово-зеленого там нет...прозвони - должно появиться питание при включенном зажигании.
    « Последнее редактирование: 08 Января 2017, 22:10:19 от The_Glory »
    SERJ
    « Ответ #52 : 08 Января 2017, 22:20:30 »
    Спасибо ,и удачи разобраться со своей проблемой,
    « Ответ #53 : 28 Июня 2018, 11:58:07 »
  • Что это за Разъём
    « Ответ #54 : 30 Июня 2018, 10:30:31 »
  • Че ни у кого таких нет?
    « Ответ #55 : 30 Июня 2018, 16:11:49 »
  • у меня таких нет
    это они где вообще? возле мозгов? мож чет на кондей...
    « Ответ #56 : 30 Июня 2018, 16:53:49 »
  • Разъём справа выходит из мозгов, тот что слева из под торпеды..... Проводка была с туринга....
    « Ответ #57 : 30 Июня 2018, 16:55:52 »
  • На Кондер, Хз. .... Печка подключена, кнопки светятся заслонки работают
    « Ответ #58 : 16 Июля 2018, 08:00:06 »
  • Разобрался, этот Разъём идёт с кондея на мозги... Соеденил эти разъемы ,при нажатиии кнопки кондея мозги подкидывают оборотов...
    « Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 21:18:42 от vlad-e30 »
