Автор Тема: Разборка пробки бензобака  (Прочитано 51548 раз)
nightwolff
« : 10 Января 2017, 21:57:55 »
  • всем привет!подскажите как переделать личинку пробки бензобака под свой ключ,а точнее как её разобрать,может ссылки есть какие то
    « Последнее редактирование: 12 Января 2017, 10:24:28 от yntu »
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    Re: пробка бензобака
    « Ответ #1 : 11 Января 2017, 10:19:25 »
  • переделывал себе, вечером гляну дома, если фотки сохранились, то закину) хм...даже тему хотел создать, но как-то не сложилось)) там всё просто, кроме одного момента, это срыв от той пластиковой  пластины с внутренней стороны
    nightwolff
    « Ответ #2 : 11 Января 2017, 10:22:10 »
  • жду,очень интересно...я глянул там в четырёх местах заклёпано,может высверливать нужно?
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #3 : 11 Января 2017, 10:39:10 »
    нет, высверливать точно ничего не надо, там как-то проще всё, не вспомню уже, надо фотки глянуть вспомнить) заклёпками кажись пружина держится...
    « Последнее редактирование: 11 Января 2017, 10:40:41 от cool »
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #4 : 11 Января 2017, 21:51:44 »
  • есть фотки, нашёл (muscle) вот только нюансы некоторые не помню, ща попробую прояснить процесс) в общем выглядит это так) металл. часть где заклёпки и часть где уплотнительная резина, это одно целое из металла и снимается она с передней чёрной пластиковой части с личинкой, очень даже не просто, там нужно чем-нибудь так исхитриться, что б разделить их, что-то вставить типа ножа или отвертки между чёрным пластиком и задней частью, я долго пыхтел над сией частью разборки, оно то поддавалось, то не поддавалось, то шевелилось, то не шевелилось, чёрный пластик гнулся очень сильно(кстати он очень эластичен) в конечном итоге я приложил немного больше усилие, немного психанув :D и оно разделилось, но при этом я таки сломал часть крепления, к счастью на работоспособность это в дальнейшем не повлияло)
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #5 : 11 Января 2017, 21:56:22 »
  • вот здесь видно что сломалось, отсутствует кусочек бортика у "грибка"
    вот то колечко пластиковое одевается как раз на этот грибок и потом это всё вставляется в металл. часть, то есть кольцо служит стопором, вот это и держит обе части
    nightwolff
    « Ответ #6 : 11 Января 2017, 21:59:31 »
  • вобщем подведу итоги:имея две одинаковые пробки одну я варварским способом разобрал—расковырял пластиковую часть  с сердцевиной....в двух словах:пластиковая часть с сердцевиной — конусная,метталическая часть — с прорезью внутри,в прорези есть пластиковое стопорное кольцо,пластиковая часть с сердцевиной благодаря своей конусности легко защёлкивается в стопорное кольцо метталической части,назад разобрать пробку не повредив её абсолютно нереально!!!есть два способа как сделать под неё ключ
    1.подобрать или сделать ключ у какого небудь профи без разбора пробки
    2.взять две одинаковые пробки,у одной расковырять варварским способом весь пластик добравшись до стопорного кольца ,попутно изучив конструкцию пробки при этом не повредить металлическую часть...
    у второй пробки наоборот очень аккуратно распилить металическую  часть не повредив пластик,вытащить сердцевину переделать под свой ключ и защёлкнуть в метталическую часть первой пробки...
    всё это делать нужно именно в том порядке как я описал выше,иначе если начать сначала пилить метал незная конструкции пробки можно легко повредить внутренности....распилить полностью не получиться,в той части где находиться резинка придётся сверлить потому что ножовкой туда не залезешь,мешают пластиковые края пробки...всё!если что не так написал-коментируйте
    nightwolff
    « Ответ #7 : 11 Января 2017, 22:00:31 »
  • у меня пробки не такие,без заклёпок снизу,и разобрать так просто не получится,там стопорное кольцо очень широкое,завтра попробую залить фотки процесса
    « Последнее редактирование: 12 Января 2017, 11:22:28 от nightwolff »
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #8 : 11 Января 2017, 22:03:57 »
  • далее всё довольно таки просто, вынимается защёлка замка, возможно там есть какой-то маленький нюанс, на фото я что-то придерживаю, возможно это пружина, ну там уже всё видно и думаю любой желающий разберётся по месту :)
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #9 : 11 Января 2017, 22:10:07 »
  • далее личинка вынимается, и уже под ключ подбираются цугалики, в моём случае, некоторые цугалики совсем не подходили и я дороботал их напильником :D собирается всё в обратном порядке
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #10 : 11 Января 2017, 22:11:57 »
    в моём случае мне повезло видимо из-за того что от тот конус "грибок" я поломал только частично, потому как всё собралось и работает, хотя думал что не получится из-за поломки
    и да, их вроде два вида крышек под ключ было, у тебя видимо другой тип, без заклёпок
    « Последнее редактирование: 11 Января 2017, 22:14:17 от cool »
    « Ответ #11 : 12 Января 2017, 09:04:22 »
  • перенесу в архив! )
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #12 : 12 Января 2017, 10:02:41 »
    как раз хотел это предложить Слав (y)
    nightwolff
    Re: Разборка пробки бензобака
    « Ответ #13 : 12 Января 2017, 11:41:32 »
  • залил фото
    nightwolff
    « Ответ #14 : 13 Января 2017, 21:04:33 »
  • сегодня решил попробовать первый способ-подбор ключа,собрал по дому штук двадцать разных ключей и начал потихоньку пробовать...подошёл ключ от китайского навесного замка,легко и без усилий повернул личинку)))при том что другие ключи даже слегка не поворачивались....дальше интереснее...заметил что китаец похож на мой ключ который открывает бардачёк,багажник и двери...попробовал-открывает но в определённом положении ,ключ вставил не до конца,ни миллиметра больше или меньше, вычислил оптимальный вариант и сделал насечку на ключе чтобы потом не угадывать....доволен как слон!)))
    так что не спешите курочить пробки,попробуйте сначала подобрать ключ
