Автор Тема: Хелп (задняя Опора Аморта)  (Прочитано 25290 раз)
baggio
    • 1986,седан,м10в18
« : 01 Июля 2013, 10:06:15 »
  • Друзья подскажите за 2 месяца поменял 4 опороы аморта,и все справа ,вырывает и все  (headbang) (headbang) (headbang) (headbang), верхние тарелки стоят от ланоса, подскажите как ее побороть?( может я ее сильно гайкой зажимаю? или наоборот не дотягиваю)?
    Re: Хелп (задняя Опора Аморта)
    « Ответ #1 : 01 Июля 2013, 11:00:41 »
  • а нижние тарелки есть? и почему верхние от ланоса??
    baggio
      • 1986,седан,м10в18
    « Ответ #2 : 01 Июля 2013, 11:26:59 »
  • Нижних тарелок нет,а от ланоса на СТО втюхали сказали что подходит
    « Ответ #3 : 01 Июля 2013, 12:51:44 »
    ну так потому и вырывает, что нижних тарелок нет!! странно, что на другой стороне еще держится  )  мабуть потому , что справа на дороге колдобин больше ) - вот там и вырывает.
    ну мож она и подходит - по сути это просто большая шайба (№12), но с низу тоже обязательно должна быть тарелка (№6)!
    http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/january/browse/rear_axle/single_components_for_rear_spring_strut/
    Еще можно для усиления стакана поставить металлическую прокладку от Z3 под опору - но это уже не обязательно. (по форме она такая же, как уплотнительная прокладка №10)
    « Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 12:53:48 от The_Glory »
    baggio
      • 1986,седан,м10в18
    « Ответ #4 : 01 Июля 2013, 13:17:45 »
  • А где ее купить можно? тарелку номер 6
    « Ответ #5 : 01 Июля 2013, 13:44:23 »
  • Новую на Баварии или тут:
    http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=33+52+1+091+427
    Я себе брал на Баварии, по - моему дешевле чем на экзисте и они были в наличии, а не 14 дней доставка :)
    Или на крайняк - мож получится с убитых амортов снять у кого то...
    « Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 13:47:16 от The_Glory »
    baggio
      • 1986,седан,м10в18
    « Ответ #6 : 01 Июля 2013, 14:32:14 »
  • А ето не те тарелочки которые вставляются в пыльник(пластиковую трубку),или она одевается на етот пластиковый пыльник сверху?
    « Ответ #7 : 01 Июля 2013, 15:11:44 »
  • как на картинке нарисовано - в такой последовательности все и собирается. а если ты о №4 - то это не оно.
    baggio
      • 1986,седан,м10в18
    « Ответ #8 : 01 Июля 2013, 15:26:55 »
  • Спасибо Слава (y)
    Andrey2106
    • Місто (Home): Одесса
      • E30, две двери)), m20b20.
    « Ответ #9 : 09 Февраля 2015, 20:59:24 »
  • Доброго времени суток Форумчанам! Есть вопрос.
    По приведенной выше ссылке нужна деталь №9. на экзисте нет. кто-то через интернет покупал? или лучше на авторынок пойти? Или её каталожный номер, если кто помнит. Буду очень благодарен.
    Разобрался. Но так и не понял что такое детали под номером 8 и 9.
    « Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 21:37:02 от Andrey2106 »
    lizard
    • Рейтинг +11/-0
    • Місто (Home): г.Киев, Академгородок
      • 1984,e30,m10!!!,ярко зеленая
    « Ответ #10 : 09 Февраля 2015, 22:02:13 »
  • Если память не изменяет, то детали 8 и 9 это из чего состоит деталь 7 (отбойник в сборе).
    « Ответ #11 : 09 Февраля 2015, 22:11:05 »
  • Ты в списке под картинкой видишь детали 8 и 9?
    Они не активны по этой ссылке, соответственно они не применяются в данном случае.
    « Ответ #12 : 29 Мая 2015, 11:41:50 »
  • может кому интересно будет или пригодится
    брал на экзисте задние опоры амортов
    Jp Group номер 1452400200 (это те что е36, там конструкция чуть получше тридцаточной)
    так вот, от этого производителя идут тарелки в комплекте, правда по 1 шт, но все же
    kst626
    • Місто (Home): Київ
      • Mazda 626 gc
    « Ответ #13 : 21 Декабря 2015, 17:46:10 »
  • Опори заднього аморта однакові що е30, що е36, що е46. Брав посилену за Лемфом.
    « Ответ #14 : 21 Января 2016, 16:49:15 »
  • на 30 и 36 кузовах опоры не совсем одинаковые, немного различаются резинкой, 36я более живучая
