Автор Тема: порассуждаем о джетроне)))  (Прочитано 71898 раз)
nightwolff
Re: порассуждаем о джетроне)))
« Ответ #45 : 25 Июля 2017, 22:31:48 »
  • ну наверное на втулках свистит
    а там не подшипники?я рукой шкив пошатал-есть немного люфт
    « Ответ #46 : 25 Июля 2017, 22:42:42 »
  • а там не подшипники?я рукой шкив пошатал-есть немного люфт
    та фиг знает. я  всегда думал что там втулки, а что там в реале не в курсе.
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #47 : 27 Июля 2017, 17:33:26 »
    Там подшипники, я у себя менял их. Процедура не архи сложная. Гена может и скрипеть, и свистеть, и пищать, и гудеть... человек оркестр. С точки зрения конструкции, не самый продуманный генер, но все делается. Главное не жадничать на хорошие подшипники, чтобы не пришлось розберать дважды (как мне, но так мне жадине и надо)
    nightwolff
    « Ответ #48 : 27 Июля 2017, 20:00:57 »
  • Там подшипники, я у себя менял их. Процедура не архи сложная. Гена может и скрипеть, и свистеть, и пищать, и гудеть... человек оркестр. С точки зрения конструкции, не самый продуманный генер, но все делается. Главное не жадничать на хорошие подшипники, чтобы не пришлось розберать дважды (как мне, но так мне жадине и надо)
    номерок подшипников не подскажешь?у меня гена на 80а
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #49 : 28 Июля 2017, 10:54:12 »
  • номерок подшипников не подскажешь?у меня гена на 80а
    Не помню точно, по моему 203. В книжке нужно посмотреть.
    « Ответ #50 : 01 Августа 2017, 10:27:03 »
  • когда-то выкладывал, но не помню, где, поэтому продублирую
    итак
    генератор 65А
    40х17х12 передний и 32х12х10 задний
    соответствуют типоразмерам 203 и 201...
    с крышечками - 80203 и 80201
    двурядные - 1203 и 1201
    генератор 80А
    47х17х14 передний и 28х12х12 задний
    соответствуют типоразмерам 303 и ?101?
    генератор 90А
    47х17х14 передний и 32х12х10 задний
    соответствуют типоразмерам 303 и 201
    комментарий по поводу 80А генератора... подшипник с размерами 28х12х12 найти не удалось... или в экзисте ошибка и размеры 28х12х10, что соотвествует 101 подшипнику, как я и указал, или если там реально ширина 12 мм, нужно ставить 2мм проставку
