Автор Тема: порассуждаем о джетроне)))  (Прочитано 71842 раз)
nightwolff
« : 18 Апреля 2017, 11:46:05 »
  • вобщем имеется древний джетрон который жил во времена мамонтов)))есть там чудо штуковина которая называется н-образный клапан хх или дополнительная заслонка холостого хода,которая намертво заклинила в открытом положении... танцы  с бубном не помогли ещё воскресить потому я вынужден был принять временные меры-вывел в салон два шланга и кран которым в ручную открываю и закрываю воздух,это неудобно,колхозно плюс ещё слышно как воздух шипит.
    новый на экзисте 5000+  грн
    б/у живых нету,я во всяком случае не находил...
    есть мысль поставить электро клапан ,кто что думает по этому поводу???
    Re: порассуждаем о джетроне)))
    « Ответ #1 : 18 Апреля 2017, 20:44:17 »
  • А мотрон не проще установить?
    nightwolff
    « Ответ #2 : 18 Апреля 2017, 21:02:40 »
    нет
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    • Місто (Home): Мелитополь
      • BMW E30 320i 1985г
    « Ответ #3 : 18 Апреля 2017, 21:48:57 »
  • Можно поставить клапан как на М10.Уже не раз пробовали все гуд,и найти их легче и реанимировать тоже.
    nightwolff
    « Ответ #4 : 18 Апреля 2017, 22:12:15 »
    можно поподробнее?ссылки может какие есть?и как он выглядит от м10?
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #5 : 18 Апреля 2017, 23:10:21 »
  • Я решил на джетроне эту проблему установкой электроклапана. Процесс установки описан в бортжурнале http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,3730.0.html За подробностями обращайтесь (handshake)
    nightwolff
    « Ответ #6 : 19 Апреля 2017, 00:44:52 »
    интересное решение,думаю вместо клапана печки можно взять любой электроклапан холостого хода с БМВ,Ауди,Опель,они на два выхода,есть т-образные и г-образные,только где взять такое термореле на 30градусов?
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #7 : 22 Апреля 2017, 13:41:52 »
  • На  сколько я знаю, клапаны хх на других моделях БМВ идут с шаговым мотором на три контакта (могу ошибаться) надо смотреть. А термореле мне покупал знакомый теле мастер на радио рынке. Я думаю что специализированных магазинах можно купить что-то подобное. Могу прислать номер детали, если нужно.
    nightwolff
    « Ответ #8 : 22 Апреля 2017, 15:05:15 »
    сначала буду искать какой небудь клапан а потом уже реле
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #9 : 22 Апреля 2017, 22:15:27 »
  • Зачем париться на М10 стоит электрический клапан прогревочный.Вместо старого ставите от М10 даёте на него 12  вольт и всё.12 вольт берете от зажигания.Уже товарищи второй год та ездят.Такие клапана на многих других тачках стоят того времени и даже на порше.Правильно он называется дополнительная дроссельная заслонка.Разновидностей много.Ремонтировать не легко но можно.Например BOSCH 0 280 140 171
    nightwolff
    « Ответ #10 : 22 Апреля 2017, 22:23:15 »
    дело в том что проще найти в хорошем состоянии какой небудь электроклапан чем клапан от м10,во- вторых я читал что клапан м10 кроме электро ещё должен нагреваться от головки блока или коллектора,уже не помню...
    nightwolff
    « Ответ #11 : 22 Апреля 2017, 22:25:04 »
  • если есть информация как его присобачить на м20 то буду благодарен)))
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #12 : 23 Апреля 2017, 22:25:25 »
  • Год назад покупали их по 150 гривен.Ставится он вместо старого,патрубки если что удлиняются(смотря где есть место его постаить).У одного товарища стоит возле левого крыла(но он быстро остывает при выключении зажигании).Чтоб он быстро не остывал(быстрее чем мотор) его на М10 и поставил на головку.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #13 : 24 Апреля 2017, 00:57:00 »
  • Когда у меня был Джетрон, то исполнено это было вот так, на клапанной крышке (клапан с м10 стоял)
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #14 : 24 Апреля 2017, 01:06:31 »
  • вот такой, кстати лежит такой дома, не знаю насколько рабочий, могу подарить :)
