Автор Тема: порассуждаем о джетроне)))  (Прочитано 71843 раз)
cool
  • bmw зависим
    • 1984 седан M20B20
Re: порассуждаем о джетроне)))
« Ответ #30 : 13 Мая 2017, 23:11:53 »
  • с шлангами в Джетроне не всё уж так и сложно :o
    вроде ещё КЕ Джетроник был, это если не ошибаюсь с механическим насосом
    nightwolff
    « Ответ #31 : 14 Мая 2017, 10:03:36 »
    кстати,спасибо ещё раз за клапан!
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #32 : 14 Мая 2017, 10:19:03 »
  • нема за що :)
    nightwolff
    « Ответ #33 : 14 Мая 2017, 11:33:18 »
  • детали #1 на рисунке случайно ни у кого нету?я бы купил
    « Ответ #34 : 14 Мая 2017, 15:56:13 »
  • джетроник любит понимание
    его основная фича в том, что это понимание имеет пределы, т.е. в какой-то момент может быть достигнут предельный уровень опыта, за которым следует просветление.
    прямо как в фильмах типа форсаж, жмешь тапку и видишь как устремляется горючка по шлангу и бежит разряд по высоковольтным проводам. Сначала нифига не понятно, но вскоре, года через 3-4, начинаешь его понимать :))))
    хорошо сказал!  (y)  :)
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #35 : 14 Мая 2017, 21:36:19 »
    Что-то не так в этой схеме прорисовано :^) Особенно там, где клапан дополнительной подачи воздуха. Хотя я уже привык, что эти схемы, скорее не чёткое указание, а примерный вектор того, как оно должно быть :^)
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #36 : 15 Мая 2017, 01:56:30 »
    была, но уже подарил одноклубнику по месту  :| Кстати читал когда то про этот клапан, он реально влияет на расход топлива. Личный эксперимент проводил, там внутри типа реле стоит, которое в какой-то момент срабатывать должно, так вот, я вручную его замыкал и размыкал и при этом обороты двигателя менялись, но полноценно его так и не подключил, свапнул мотроник :)
    nightwolff
    « Ответ #37 : 15 Мая 2017, 07:14:02 »
  • была, но уже подарил одноклубнику по месту  :| Кстати читал когда то про этот клапан, он реально влияет на расход топлива. Личный эксперимент проводил, там внутри типа реле стоит, которое в какой-то момент срабатывать должно, так вот, я вручную его замыкал и размыкал и при этом обороты двигателя менялись, но полноценно его так и не подключил, свапнул мотроник :)
    я свой разбирал,вернее его до меня кто то разбирал,он стяжками был стянут,там внутри стоит медная диафрагмы которая при разряжении воздуха нажимает кнопку,кнопка связана с контактами через резистор,вот он то и сгорел и разпался на кусочки,невозможно рассмотреть какого цвета были полоски
    « Ответ #38 : 15 Мая 2017, 09:18:41 »
  • тих устриц я правда не ел, но это не мешает мне высказывать предположения об их вкусе.
    скорее всего, там диод стоял - т.е. его можно попробовать на похожий махнуть, просто подобрав по напряжению и возможному току.
    предположение основывается на подобной конструкции в электрозеркалах, где подобный диод выступает в роли предохранителя
    т.е. теоретически должно работать на любом похожем диоде, либо вообще накоротко замкнуть для эксперимента можно - хоть и стремно
    nightwolff
    « Ответ #39 : 15 Мая 2017, 10:03:41 »
    100%что не диод)))я в этом немного разбираюсь)))завтра сделаю фото и залью
    nightwolff
    « Ответ #40 : 23 Июля 2017, 19:17:47 »
  • вроде довёл до ума холостой ход,кроме клапана хх ещё установил отсутствующие
    датчики на корпусе воздуха на,расход по эконометру стал значительно меньше и
    двигатель стал мягче ехать,без подёргиваний
    « Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 19:22:55 от nightwolff »
    nightwolff
    « Ответ #41 : 23 Июля 2017, 19:28:46 »
  • кроме этого покинул новый бегунок и вв провода,концентрат,масло,вискомуфту,пару патрубков,корпус термостата,ремень гены...
    при работе был слышен какой то то ли шум то ли свист,думал что помпа,купил новую и заменил,свист остался,думаю может генератор?что скажете?
    « Ответ #42 : 24 Июля 2017, 18:14:25 »
  • может еще ремень грм или ролик свистеть.
    nightwolff
    « Ответ #43 : 25 Июля 2017, 01:10:33 »
  • сегодня снял ремень генератора и завёл без него,свист пропал,т.к помпа новая получается генератор,наверное ему скоро конец
    « Последнее редактирование: 25 Июля 2017, 01:13:59 от nightwolff »
    « Ответ #44 : 25 Июля 2017, 20:54:06 »
  • ну наверное на втулках свистит
