Автор Тема: Радиатор м20  (Прочитано 32863 раз)
Радиатор м20
« : 18 Апреля 2017, 20:52:52 »
  • Подскажите кто в курсе можно ли установить радиатор от м40 42 или от м50 вместо м20, и подойдет ли дифузор от м20 на эти радиаторы..?
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #1 : 19 Апреля 2017, 15:28:19 »
  • можно. но смотря какой у тебя переход. а так наколхозить можно все что угодно) дифузор наверное не станет
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #2 : 19 Апреля 2017, 15:38:08 »
  • у меня от М50 стоит, но нижнее крепление наколхожено. Дифузор купил тоже, но он вроде именно для этого радиатора
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #3 : 19 Апреля 2017, 21:07:57 »
  • Слав а как решил с патрубком расширительного бачка?
    Хочу поменять свой стоковый потому что под кондер нет места под датчик и он размером естественно меньше.
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #4 : 19 Апреля 2017, 21:28:53 »
  • это решили еще до меня ) Просто заглушили патрубок на помпе )
    Я потом, правда, поставил помпу без этого патрубка (но потом оказалось, что помпу зря менял), но она умерла , и пришлось вернуть старую помпу с заглушкой. Так и езжу до сих пор )
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #5 : 19 Апреля 2017, 21:38:47 »
  • А как тогда проверяешь уровень , я так понимаю тот что в радиаторе сейчас стоит он не задействован?
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #6 : 19 Апреля 2017, 21:41:48 »
  • как это не задействован?? А нафиг же его тогда было бы ставить? )) В бачек заливаю и уровень по бачку смотрю - все как положено. В Е34 на М20 штатно стоял такой радиатор.
    Бачек:
    Снизу бачка купил и поставил датчик уровня для БСК, так как штатный Е30 туда не подходит. Проводку для него пришлось удлиннить.
    Заглушка под датчик для кондея.
    « Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 21:47:52 от The_Glory »
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #7 : 19 Апреля 2017, 22:06:14 »
  • Спасибо,теперь понятненько, значить можно брать ,а чем он отличается от радиатора с м40,42?
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #8 : 19 Апреля 2017, 22:20:23 »
  • всегда пжлст)
    Отличается шириной - 440мм и 550мм соответственно. При чем на М20 ставились оба.
    А для кондея ставился 550мм. У меня тоже 550мм.
    Еще был "тропик" для жарких стран - тоже 550мм, но он еще и по высоте больше, в смысле вниз добавлены соты.
    http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/browse/radiator/radiator_frame-3/
    Нижний крепеж для них на ПП по-любому придется колхозить - он не предусмотрен на телевизоре.
    « Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 22:25:52 от The_Glory »
    nightwolff
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #9 : 20 Апреля 2017, 12:07:57 »
    Бачек:
    что за девайс прикрывает выпускной коллектор,похож на клапанную крышку?
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #10 : 20 Апреля 2017, 12:15:25 »
  • подрезанная крышка от М50 ) прикрывает коллектор для красоты ) Прикрутили еще до меня - выглядит и вправду красивше, поэтому так и оставил )
    nightwolff
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #11 : 20 Апреля 2017, 14:11:40 »
    прикручен прям к коллектору?думаю может себе замутить что небудь похожее,а то тепловые защиты от прокладок уже скоро отвалятся,кусок алюминия какого небудь...
    nightwolff
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #12 : 20 Апреля 2017, 14:13:58 »
    прикручен прям к коллектору?думаю может себе замутить что небудь похожее,а то тепловые защиты от прокладок уже скоро отвалятся,кусок алюминия какого небудь....
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #13 : 20 Апреля 2017, 15:08:08 »
  • Я так думаю, что именно поэтому и у меня ее прикрутили - щитков на прокладках коллектора не было уже. К коллектору его болтами/заглушками прикручена пластина с каким то азбестом вроде, а к пластине уже прикручена эта крышка.
    Я когда мотор делал, прокладки, конечно поставил новые, с экранами, но и крышку прикрутил тоже - двойная или даже тройная термозащита для ВВ проводов! )) Ну и вид красивее, чем ржавый варенный коллектор... ;)
    Re: Радиатор м20
    « Ответ #14 : 25 Апреля 2017, 22:28:08 »
  • вот на олх наткнулся на хорошую фотку для сравнения - тропик и обычный радиаторы
