Автор Тема: м20 запуск с ошибками  (Прочитано 19339 раз)
cool
  • bmw зависим
    • 1984 седан M20B20
« : 25 Апреля 2017, 11:49:20 »
  • Всем привет! Решил вот посоветоваться, мож кто сталкивался. Мотор м20б20 мотроник 1.3. Проблема в следующем. Если акум был какое-то время отключён, то  мотор запускается с пол оборота не газуя, держит обороты немного на прогревочном (1000-1100), потом обороты падают до положенных 700-750, потом поездив немного и глуша и запускаясь, всё запускается норм. Но через какое-то количество запусков, мотор начинает запускаться крайне не стабильно, приходится немного подгазовывать и придерживать несколько секунд педаль газа, пока не начнёт стабильно держать холостой ход, звук запуска при этом тоже сильно отличается, такое впечатление будто пятерит, потом немного поработав всё приходит в норму, но при новом запуске снова такая же фигня. Если же отклучить акум и подождав некоторое время, мозг видимо сбрасывает ошибки и двиг вновь запускается идеально. Грешил на РХХ, менял и это ничего не дало, тот же результат, больше ничего не подкидывал и не проверял. Может кто сталкивался с подобным глюком? Куда копать?
    Re: м20 запуск с ошибками
    « Ответ #1 : 25 Апреля 2017, 13:47:22 »
  • лямбда рабочая?
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #2 : 25 Апреля 2017, 14:34:28 »
  • лямбда рабочая?
    лямды нет, стоит безлямдовый чип
    « Ответ #3 : 25 Апреля 2017, 14:59:02 »
  • что за чип? попробуй винт на расходомере до упора закрутить
    « Ответ #4 : 25 Апреля 2017, 22:32:32 »
  • так если дело в ошибках мотроника, то мож сначала выяснить какая именно ошибка выскакивает? Глянь я в архиве писал про чтение ошибок "чек энжин". Если у тебя М1.3, то ошибки он таки читает.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #5 : 26 Апреля 2017, 10:15:42 »
    да Слав, вчера предложил товарищ тоже это сделать, ща буду курить твою тему по ошибкам)) а ещё поступило предложение проверить датчик температуры) по поводу расходомера, что-то подсказывает, что он тут не причём)
    « Ответ #6 : 26 Апреля 2017, 10:32:20 »
  • может и при чем. у меня тоже чип. и пока не подкрутил. был не ровный холостой
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #7 : 02 Мая 2017, 11:59:00 »
    я конечно же попробую, но тут как бы холостой ровный всё ок, только при запуске жутко глючит, а запускаться насколько я помню двиг будет и без расходомера и только потом обнаружив пропажу будет очень расстроен))
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #8 : 02 Мая 2017, 12:00:17 »
    не работает ;( возможно мозги не поддерживают эту функцию, у меня они 172-е с 34-го кузова
