Автор Тема: [EBA/DIY] Обтекатель  (Прочитано 16872 раз)
« : 24 Мая 2017, 23:36:46 »
  • Не так уж часто встречающаяся, но тем не менее, оригинальная опция для БМВ Е30 с люком - Обтекатель или ветрозащитный козырек.
    Обтекатель - Каталог запчастей BMW
    Деталь №2   82 11 9 401 098 - Комплект дооснащения ветроотражателя
    Деталь №8   54 12 1 919 950 - Обтекатель (с сентября 1985г.)
    Выглядит он вот так:
    На фото отсутствует уплотнитель.
    Лого BMW:
    Встречаются и без лого:
    А так же с лого немецкой фирмы Clim Air:
    Вероятно, что фирма Clim Air была поставщиком BMW, так как конструкция и крепеж аналогичен. Обтекатель может устанавливаться на все Е30 с люком. По применяемости ЕТК такой же обтекатель ставился и на Е21, и Е24.
    На машине выглядит так:
    С сентября 1985 года в конструкцию люка был добавлен механический козырек, который поднимался при открывании люка (детали 8-13 на картинке ЕТК выше).
    Для его установки в нише люка приварены специальные кронштейны, поэтому на более ранние машины, его установить не получится.
    Но вернемся к первому варианту ветроотражателя.
    Оригинальная инструкция (EBA) по установке комплекта дооснащения ветроотражателя
    http://www.ow.no/archive/eba/717.PDF
    Комплект дооснащения состоит из прозрачного тонированного стеклопластикового обтекателя, резинового уплотнителя, двух упругих кронштейнов из нержавеющей стали, нержавеющих винтов М6х18 и пластиковых гаек.
    Крепеж:
    Clim Air
    Установка очень простая - в передних углах ниши люка, над ее сливными отверстиями, предусмотрены щели между металлическим завальцованным листом крыши и корпусом ниши люка (красная стрелка на фото):
    В эти щели плотно вставляются кронштейны, как показано в заводской инструкции ЕВА:
    В моем случае эти щели были почему-то замазаны герметиком, который пришлось расковырять.
    Установка кронштейна
    Прикладываем на крышу обтекатель с уплотнителем, выравниваем и изнутри прикручиваем винтами с пластиковыми гайками-барашками.
    Снаружи аккуратно затягиваем отверткой - обтекатель установлен!
    Вид снаружи
    Вид изнутри
    Кронштейны очень тонкие (0,4мм), поэтому они никак не мешают закрыванию люка.
    При открывании люка вверх, обтекатель тоже не мешает.
    Общий вид:
    Свою функцию обтекатель выполняет на все 120%! )) На ходу через люк в салон совершенно не задувает, а раньше иногда задние пассажиры жаловались на это. Крепление надежное, козырек держится жестко и не вибрирует на ходу. Может красоты он не добавляет, но что-то в нем есть... и мне он уже нравится )
