Автор Тема: не заводится после прогрева  (Прочитано 22639 раз)
nightwolff
« : 22 Июля 2017, 20:21:46 »
  • м20б20 лджет,на холодную с пол тыка заводится,на горячую у аккума нету силы его крутить,чем гарячее мотор тем тяжелее крутит,при рабочей темп вообще хрен заведёшь,аккум хороший(вроде,на холодную же крутит),с толкача тоже сразу заводится.что это может быть?стартер?
    Re: не заводится после прогрева
    « Ответ #1 : 01 Августа 2017, 10:32:09 »
  • для начала, как минимум, проверить все массы, и клеммы на стартере
    у меня плохо затянут был плюс на втягивающем, такая фигня была
    правда на м10
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #2 : 02 Августа 2017, 19:14:24 »
  • И у меня такая фигня была, правда на славуте :D На холодную заводилась отлично, а когда мотор нагревался, а с ним и стартер, то во втягивающем что-то замыкало, и как будто сел акум, слабо крутит и дохнет
    « Ответ #3 : 03 Августа 2017, 13:26:42 »
  • Да, и на аккуме еще клеммы почистить :)))
    nightwolff
    « Ответ #4 : 03 Августа 2017, 14:47:57 »
  • взял аккум у друга,вроде норм крутит,не так как на холодную но крутит,
    перед этой проблемой залил дистилированную воду в каждую банку по 40грам,наверное плотность нарушилась поэтому нету силы крутить...ну и стартер думаю на подходе
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #5 : 03 Августа 2017, 15:13:48 »
  • После долива дестилята нужно обязательно ставить на зарядку в щадящем режиме. Генератор так не зарядит акум, как хорошее зарядное на полном цикле зарядки.
    nightwolff
    « Ответ #6 : 03 Августа 2017, 16:07:49 »
  • и ещё, при заводке вольтаж на моём аккуме падает до 8 вольт и меньше,на аккуме друга до 10.6
    shaggy
    • Рейтинг +10/-0
    « Ответ #7 : 04 Августа 2017, 11:44:00 »
  • если до 8 то акум дохлый.. все что меньше 10 уже плохо..
    хороший акум должен около 11 держать при заводке.
    nightwolff
    « Ответ #8 : 04 Августа 2017, 13:34:40 »
    спасибо,буду знать)))
    shaggy
    • Рейтинг +10/-0
    « Ответ #9 : 04 Августа 2017, 20:47:06 »
  • Если акум уже вялый, то он как при морозе так  и при сильно нагретом состоянии не будет выдавать свои номинальные показания..
    Если акум под капотом а не в багажнике, он стопудово греется как и все что под капотом, соответственно ему тяжело.
    А, после  остывания, он конечно выдает достаточно тока, чтобы завести мотор.
    Я бы попробовал взять другой акум и поставить его на прогретый мотор и завести, по хорошему с ним покатать чтобы и он пришел до общей температуры под капотом и проверять
    Кстати рекомендую проверить сколько с утра вольт в акуме, если 12,2 и ниже, то ему скоро гайки.
    А в идеале купить просто новый :)
    но если не спешить с покупкой, то можно взять умную зарядку, или обычную и попробовать его часов 12 заряжать током не больше 2А, потом дать ему постоять часов 12 еще и померять напряжение.. если оно все так же будет низко около 12, то  акум плохой, если будет выше, то возможно гена не заряжает или не до заряжает.
    Для ориентира - новый акум при заводке держит 11,5
    « Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 20:48:48 от shaggy »
    nightwolff
    « Ответ #10 : 05 Августа 2017, 00:53:05 »
    с другим аккумом заводится нормально,мой акум утром показывает 11.9-12,после долгой зарядки показывает 13 и за ночь падает где то до 12.5
    shaggy
    • Рейтинг +10/-0
    « Ответ #11 : 05 Августа 2017, 12:21:22 »
  • с другим аккумом заводится нормально,мой акум утром показывает 11.9-12,после долгой зарядки показывает 13 и за ночь падает где то до 12.5
    Значит ему пора на пенсию
