Автор Тема: не разгоняется больше 160 км/ч  (Прочитано 23728 раз)
nightwolff
« : 03 Октября 2017, 12:36:13 »
  • всем привет,двиг м20б20 л джет,не разгоняется больше 160(((,по книге вроде 195 должна ехать,расход 7-8 по трассе в эконом режиме, работает без перебоев,ровно как на холостых так и на скорости,куда нужно глянуть)))???
    Re: не разгоняется больше 160 км/ч
    « Ответ #1 : 03 Октября 2017, 13:25:55 »
  • ну вот наконец-то появилась тема из разряда "после 200 не едет"  ))))
    По- моему, для начала нужно глянуть на передаточные числа коробки, редуктора.
    nightwolff
    « Ответ #2 : 03 Октября 2017, 15:53:05 »
  • забыл дописать, тахометр доходит только до 5 тысяч
    буду смотреть коробку и редуктор
    shaggy
    • Рейтинг +10/-0
    « Ответ #3 : 03 Октября 2017, 17:05:43 »
  • а на 1,2,3 сколько крутится движок?
    nightwolff
    « Ответ #4 : 03 Октября 2017, 19:07:15 »
    не пробовал до конца их выкручивать,у меня бегунок стоит обычный ,без отсечки,разгонял на пятой газ в пол,на холостых если нажать то тах зашкаливает
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #5 : 04 Октября 2017, 12:30:55 »
  • От мне интиресен факт... У меня тоже м20б20 л-джет, но что я ему не делал, как не настаивал, что только не крутил - 10л. по трассе, и меньше даже не проси. Моя правда 185 едет, я проверял. Коробка ZF s5-16, редуктор 3.91. Все сходится по войн коду, проверял и вдоль и поперёк. Но как 7-8 по трассе? Как? (headbang)
    « Ответ #6 : 04 Октября 2017, 13:41:58 »
  • я так понимаю, речь о пятой передаче?
    а если на четвертой оставаться и попробовать покрутить тысяч до 6, крутится?
    м10 конечно это не м20, но у меня на 4й выкручивался в отсечку, а на 5й как раз выше 5000 не раскручивался, может даже 4800...
    nightwolff
    « Ответ #7 : 04 Октября 2017, 19:00:55 »
    7-8 по трассе это если тошнить как пенсионэр)))80-90 км/ч при оборотах 2000, нормальном давлении в колёсах,и я в машине один)))эконометр показывает именно такой расход, недавно специально засекал,залил 13л проехал более 150км в смешанном режиме,т.е километров 60 я проехал в режиме 2/3 передача,но повторюсь,я проехал их без навалов,тахометр максимум до 2500)))
    nightwolff
    « Ответ #8 : 04 Октября 2017, 19:01:30 »
    расход сильно упал после:
    -колёса с р15 перешёл на стоковые крабы р14.
    -установил два девайса на корпус воздухана которых там вообще не было но должны были стоять.
    -новыми было поставлено крышка трамблёра,провода вв, бегунок.
    коробка у меня стоит гетраг, номера не знаю,редуктор тоже ещё не смотрел...
    а какой бенз вы заливаете?может бенз с anp быть виноватым? может попробовать shell?
    « Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 19:13:34 от nightwolff »
    nightwolff
    « Ответ #9 : 04 Октября 2017, 19:17:14 »
    я не пробовал на четвертой, разгонял только на пятой,попробую отпишусь, ещё попробую залить качественный бензин
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    • Місто (Home): Киев-Черновцы
    • 099-127-67-46 Виктор
      • 1986, седан, М20B25, 316
    « Ответ #10 : 04 Октября 2017, 21:45:54 »
  • По расходу: 1)экономайзер даёт приблизительный расход +-правильно первые секунды, дальше можно на него не ориентироваться.2) бак явно был не пустой. Потому говорить о расходе сложно. У меня в среднем на м20б25 трасса 9-10, город до 13, опять таки ориентировочно.
    nightwolff
    « Ответ #11 : 04 Октября 2017, 22:19:02 »
    1)по расходу возможно он показывает приблизительно но после вышеупомянутой замены деталей он стал показывать меньше
    2)да,в баке был 1 литр бензина,я долил ещё 12 литров)))как я узнал почему именно 1литр?я регулировал хх пока машина не заглохла,я даже шланг с пусковой форсунки снял и включил зажигание чтобы удостовериться что действительно бензин закончился,после чего я залил 2 литра, потом съездил два раза за хлебом(6 км обе поездки), уверен 1 литр точно остался)))
