Автор Тема: Не работает спидометр и экономайзер!  (Прочитано 22534 раз)
Alezhikk
  • Місто (Home): Хмельницкий
  • m40b18
    • BMW E30 1985год, дорестайлинг
  • Всем привет!
    Купил машину, не работал спидометр и экономайзер, хозяин сказал, что сломался датчик в редукторе, сменил датчик ничего не сменилось, предохранители проверил все.
    В задних ступицах есть датчики абс, но самого блока абс я не нашел.
    Двигатель м40б18
    Re: Не работает спидометр и экономайзер!
    « Ответ #1 : 27 Февраля 2018, 08:05:45 »
  • Датчики АБС на показания спидометра никак не влияют.
    Если датчик в редукторе, поменял, то ищи обрыв в проводке. Хотя может быть косяк и в самой приборке.
    На счет эконометра - проверь в бардачке разъем с тремя проводами - черный зеленый и желтый - это провода на тахометр и эконометр (это если проводка 1 перехода). Кстати, тахометр работает?
    « Ответ #2 : 27 Февраля 2018, 14:23:20 »
  • если нет сигнала со спидометра, не будет и эконометр показывать нормально - будет считать что машина стоит на месте.
    Alezhikk
    • m40b18
    « Ответ #3 : 27 Февраля 2018, 14:58:45 »
    Машина первого перехода.
    Тахометр работает и остальные датчики.
    Пробовал ставил свою старую приборку с другой машины первого перехода с часами(она 100% рабочая), спидометр не работал. Это получается с приборой все нормально.
    Alezhikk
    • m40b18
    « Ответ #4 : 27 Февраля 2018, 15:30:25 »
  • В бардачке нашёл только такую фишку и она зеднана была
    « Ответ #5 : 27 Февраля 2018, 16:50:40 »
  • да, это и есть этот разъем.  Если тахометр работает, то с ним все ОК. Значит , как сказали выше, внатуре не приходит сигнал с датчика на приборку. Если датчик поменял на рабочий, и приборка рабочая, то тогда скачай в архиве ЕТМ, найди там схему приборки и прозванивай проводку от датчика в редукторе к приборке.
    « Последнее редактирование: 27 Февраля 2018, 16:53:35 от The_Glory »
    Alezhikk
    • m40b18
    « Ответ #6 : 01 Марта 2018, 09:08:20 »
  • Все, нашёл в чем причина была.
    Снял сидение заднее, там фишка есть, розсоединил ее, проверил есть ли контакт на приборку методом: просто включил зажигание, на начал коротить один к другому контакты на двух тонких коричневых проводах и спидометр начал дергаться. Значит контакт есть, проблема от фишки к редуктору..
    Продзвонил мультиметром, один провод где то перебит. Я не стал искать где, просто кинул от фишки с под сидения на датчик к редуктору новые провода.
