Автор Тема: Тупит прикуриватель  (Прочитано 17410 раз)
baggio
    • 1986,седан,м10в18
Тупит прикуриватель
« : 22 Июля 2013, 11:22:34 »
  • Подскажите проблема такова; при выключенном зажигание  прикуриватель работает,а когда заводишь пропадает питание на прикуриватель,что ето может быть?
    Re: Тупит прикуриватель
    « Ответ #1 : 22 Июля 2013, 11:34:42 »
  • вариантов может быть много, вплоть до контактной группы на замке, реле, предохранителя, блока предохранителей. нужно брать мультиметер и смотреть...
    baggio
      • 1986,седан,м10в18
    « Ответ #2 : 22 Июля 2013, 12:15:48 »
  • и все ето происходит после того как видео регистратор включаю,вообщем надо ехать к электрику спасибо
    « Ответ #3 : 22 Июля 2013, 12:33:44 »
    а ну тогда это может быть дело в сломанных "ушах" патрона прикуривателя - когда в него втыкаешь разъем регистратора, он проваливается вниз и разъем не достает до контактов прикуривателя. А когда вытаскиваешь - он становится на место и как бы норм работает )) У меня было именно так - как раз вчера поменял рамку пепельницы с прикуривателем - теперь регистратор нормально работает,
    baggio
      • 1986,седан,м10в18
    « Ответ #4 : 23 Июля 2013, 09:52:59 »
  • Спасибо Слава,надо будет Попробовать  (y)
