Автор Тема: не заводиться і не глушиться з ключа  (Прочитано 17248 раз)
nik92
  • Місто (Home): Дрогобич
    • BMW E30 1986 седан м10б18 карб солекс
  • Доброго часу доби недавно купив е30 при покупці авто заводилось тільки якщо кинути плюс на акум і глушилось як зняти його або скинути дріт з клапана на карбі мотор м10б18 початково на пірбургу який зняли і поставили солекс чи може бути причиною відключення стандартного карба враховуючи що він завязаний з ебу?
    Re: не заводиться і не глушиться з ключа
    « Ответ #1 : 03 Августа 2018, 14:36:26 »
  • в смысле? одеваешь клемму на акум и сразу включается стартер или как??? а как он выключается тогда?
    Если не реагирует на ключ, то мне кажется, логично для начала проверить/поменять контактную группу в замке зажигания.
    nik92
    « Ответ #2 : 03 Августа 2018, 19:49:10 »
    доброго дня не дописав стартер працює з замка нормально немає плюса на бабіні тільки як примусово подати з акамулятора тоді працює до контактної групи дивився ну нічого підгорівшого там немає
    VseSto
    • Місто (Home): Никополь
      • 2003 Внедорожник 3.0 М57
    « Ответ #3 : 10 Августа 2021, 17:33:45 »
  • Может стоит найти обрыв либо пересмотреть контактную группу, на сколько я правильно понял с ключа заводится если подкинуть на прямую плюс от акума? Может он там есть, но что-то пошло не так?
