Автор Тема: m40b16 пропуски зажигания на 4000+ оборотах  (Прочитано 47297 раз)
Hesoyam1
  • Місто (Home): Ровно
    • 1983 coupe m40b16
  • Нет разницы на передаче или на нейтралке, на прогретую или холодную, если набрать обороты выше 4000, начинаются пропуски зажигания:
    -если скинуть газ мотор пару секунд работает как будто на 2-3 цилиндрах потом возвращается к нормальному режиму.
    -если держать газ далее, взрыв, срывает патрубок около дросселя и мотор глохнет.
    Компьютер ничего не показал
    На машине ГБО 2 поколения, которое работает без лямбды, на газу всё также, причина не в лямбде.
    Компрессия во всех цилиндрах 12
    Менял ДМРВ
    Менял все фильтра
    Менял свечи
    Менял ВВ провода
    Менял катушку зажигания
    Менял ДПКВ
    Смотрели ГРМ, все шкивы, нет ли шата, всё ок
    Завозил на дымогенерацию, утечек нету.
    Осталось, мозги, форсунки, может кто сталкивался, подскажите пожайлуста.
    Re: m40b16 пропуски зажигания на 4000+ оборотах
    « Ответ #1 : 12 Декабря 2019, 22:43:00 »
  • крышка распределителя с бегунком
    грм
    бензонасос
    « Последнее редактирование: 12 Декабря 2019, 22:44:37 от buzya »
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #2 : 12 Декабря 2019, 23:14:06 »
  • На газу такое же, там бензонасос не нужен, он отпадает. Грм смотрели, всё выставлено, натянуто, по книжке.
    За бегунок не знал, на днях попробую с другой машины подкинуть(если найду) посмотрю что будет
    « Ответ #3 : 13 Декабря 2019, 08:21:04 »
    да визуально видно что что то не так с бегунком или крышкой
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #4 : 13 Декабря 2019, 14:35:58 »
  • да визуально видно что что то не так с бегунком или крышкой
    На крышке вроде нет трещин(очень маленькие царапины, наверное из за того что стирались боковые стержни и выработка шла по крышке),графитовый стержень пружинит, но контакты так себе, что можете сказать по износу? Она под замену или ещё походит?
    На бегунке есть намёк на трещину(обвёл зелёным), что можете сказать?
    « Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 15:52:38 от Hesoyam1 »
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #5 : 13 Декабря 2019, 14:36:48 »
  • Ещё фото, в 1 сообщение не влазит.
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #6 : 13 Декабря 2019, 15:35:27 »
  • Маленькие царапины идут по всей крышке, даже около "93", не думаю что это пробой. Как писал выше похоже на износ, что скажете?
    « Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 01:53:52 от Hesoyam1 »
    « Ответ #7 : 14 Декабря 2019, 11:01:56 »
  • ДА что тут думать, купил новый бегунок и крышку и решил проблему... Я еще сразу менял и катушку до кучи и проблем нет, так как езжу не медленно.
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #8 : 14 Декабря 2019, 13:34:04 »
  • понял
    « Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 13:39:15 от Hesoyam1 »
    « Ответ #9 : 14 Декабря 2019, 21:00:09 »
  • там выработка пол контакта)
    « Ответ #10 : 16 Декабря 2019, 14:04:52 »
  • а не стоит ли там кодер с м20? может, это не пропуски а отсечка?
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #11 : 17 Декабря 2019, 14:35:54 »
  • 100% не отсечка, могу крутануть и до 6+ тыщ оборотов
    а пропуски начинаются на 4000-4200
    « Ответ #12 : 18 Декабря 2019, 10:54:20 »
  • ну тогда попробуй крышку и бегунок поменять
    « Ответ #13 : 18 Декабря 2019, 13:02:25 »
    отпишись по результатам замены, у меня похожая ерунда на м20, тож планирую крышку менять с бегунком
    Hesoyam1
      • 1983 coupe m40b16
    « Ответ #14 : 19 Декабря 2019, 03:31:25 »
  • Брал bremi 8002r, 7004.
    После замены на месте могу крутить до 5.5-6тыщ оборотов, и держать, не стреляет но слышно что троит, если скинуть газ, троит и машина дергается пару секунд, обороты 500-600, потом выравнивается.
    На ходу тяга пропадает после 4-4.3тыщ оборотов, как на газу так и на бензине.
    Что ещё может быть?
    « Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 12:05:52 от Hesoyam1 »
