Автор Тема: Реле бензонасоса. Или .....?  (Прочитано 40401 раз)
asmer
  • Graver
    • 1984. седан. м20в20.
    • Мастерская ручной гравировки
« : 10 Августа 2013, 17:08:52 »
  • Доброго здоровья уважаемым коллегам!
    Не реагирует бензонасос при попытке завести двигатель. Думаю на реле. У меня m20b20 Jetronic. При включении зажигания присутствовал характерный звук, который сей час не наблюдается.
    Вопрос в следующем. А где это реле собственно говоря находится. На предохранительной панели или в каком то другом месте?
    Мастерская "Гравер". graver.in.ua
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    Re: Реле бензонасоса. Или .....?
    « Ответ #1 : 10 Августа 2013, 22:07:27 »
  • На фото обвёл реле, оно под пластиковой крышкой. Ещё проверь 11-ый предохранитель. Так же если дело всё же в реле, можно его разобрать и посмотреть на наличие там следов влаги (окислено или нет), у меня такое было, помогла обычная чистка реле уайт спиритом и восстановление одной дорожки. Ещё было такое что насос тож не гудел, я стукал по нему (насосу) ручкой отвёртки и он оживал :D  мож контакт терялся, не наю :)
    « Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 22:09:09 от cool »
    « Ответ #2 : 11 Августа 2013, 10:55:18 »
  • реле, под крышкой, по середине)
    попробуй перемкни контакты, по номерам не помню, один ближе к тебе второй с лева, это ты замыкаешь на прямую насос, если загудел, то реле, если нет, или нет питания, или насос мертв
    asmer
    • Graver
    « Ответ #3 : 11 Августа 2013, 12:21:19 »
  • Спасибо Уважаемые!
    К сожалению на моем конструкторе такой приблуды в указанном месте нет. Два жгута как на фото есть, но обрезаны.
    Уже хоть  понятно на что  оно должно быть похоже.
    А какие еще реле в этом блоке стоят, и за что они отвечают?
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #4 : 11 Августа 2013, 13:22:12 »
  • Там не блок. Это просто пластиковая крышка, а под ней только реле бензонасоса в пазу закреплено  (высокое такое). Проверь предохранитель 11-ый. Если у тебя там жгут обрезан возможно реле давно выкинули и замкнули напрямую. Давай фото в студию, мож разберёмся :)
    asmer
    • Graver
    « Ответ #5 : 11 Августа 2013, 13:29:34 »
  • Сегодня обязательно сделаю фото.
    А 11-й предохранитель с какой стороны?
    « Ответ #6 : 11 Августа 2013, 13:42:18 »
    на крышке предохранителей есть номера, глянь на ней
    а реле под этой крышкой как сказал Дима, просто стоят в разьемах под пластиковой крышкой)
    там стоит еще подогрев лямбды, и еще какаета релюха,не помню, но если у тебя джетрон, у тебя их скорее всего нет.
    ты когда проворачивал ключ, была подача бенза и насос отключался, или постоянно давил?
    asmer
    • Graver
    « Ответ #7 : 11 Августа 2013, 14:02:56 »
  • Когда включал зажигание, где то секунду - две гудел. Потом после запуска движка постоянно.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #8 : 11 Августа 2013, 14:37:13 »
  • Кстати на фото выше виден 11-ый предохранитель, если у тебя цифры на крышке стёрты, или крышка вооще отсутствует :)
    asmer
    • Graver
    « Ответ #9 : 11 Августа 2013, 14:51:34 »
  • действительно видно:)
    Щас пойду штурмовать
    asmer
    • Graver
    « Ответ #10 : 11 Августа 2013, 20:20:43 »
  • Мдя. Поиски реле не увенчались успехом. Предохранитель тоже не помог.
    Фото прилагается.
    Как с этим бороться?
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #11 : 11 Августа 2013, 22:02:04 »
  • Хм (think) действительно нет. Можно пойти другим путём, вот тот штекер (подключение к расходомеру) вроде идёт из той же косы  что и реле бензонасоса, если я конечно не ошибаюсь. То есть посмотреть что ещё выходит из этой косы (где штекер расходомера) и куда идёт, возможно что реле перенесли куда-то в другое место, потому как топливный фильтр явно не на своём месте. Можно ещё проверить сам насос. Берёшь два длинных провода, скидываешь клемы с аккума, подсоединяешь провода к акку и лезешь с ними под машину к насосу :) (кстати насос у тебя подвисной?) подкидываешь провода к насосу, загудел значит работает, нет значит насос в топку. Если не ошибаюсь под ключ на 8 это минус, под ключ на 7 это плюс на насосе, поправьте кто помнит точно. В общем нужно 12 вольт на насос подать и проверить его на работоспособность.
    asmer
    • Graver
    « Ответ #12 : 11 Августа 2013, 22:59:48 »
  • Пасиба за совет! завтра будем пробовать.
    А вообще нужен хороший электрик по тридцаткам. Это основная проблема которую еще не поборол. Проводов лишних туча. Сам с электрикой не дружу.
    Может есть знакомцы чтоб порядок навести?
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #13 : 11 Августа 2013, 23:56:02 »
  • Не так страшен чёрт как его малюют :) Я когда то хотел себе полностью салонную проводку поменять (купить), хорошо что не купил, были бы "деньги на ветер". Если у тебя есть где машину ковырять, то задача вообще упрощается. Плюс хоть какие-то навыки работы с паяльником. Плюс немного смекалки, понимать что куда примерно идёт, там на фару, на поворот, на бак, на редуктор, когда у тебя коса будет в руках то в принципе всё понятно. Плюс немцы не дураки и они сделали все разъёмы стыковки электрики разные, так что не получиться попутать соединения. До моторной проводки я ещё не добрался, но по салону , фарам  и т.д. устранил кучу скруток и колхоза (перебрал всю косу). Созреешь перебрать проводку кричи, чем смогу помогу. Электрик возьмёт денег за конкретную проблему не устранив всего остального колхоза который там собрался за много лет, и этот колхоз будет всё время давать о себе знать. Сделаешь сам, будешь на будущее знать где и чо у тебя там происходит. Имхо конечно же.  :)
    asmer
    • Graver
    « Ответ #14 : 12 Августа 2013, 00:08:29 »
  • Ну да, ну да. Не страшен. Электрика для меня из той же темы почему самолеты летают. Каждый новый год когда вешаю герлянду получаю нехилый разряд. Для меня новый год без ебанет не новый год:)
    Бывает такое ну не дано. С моим счастьем если полезу то уже ни один электрик не спасет.
    За помощь спасибо, не откажусь. Задача номер 1 как то до гаража доехать.
