Автор Тема: 318i купе 1.8 1986 года дымит как паравоз. в чём проблема?  (Прочитано 29839 раз)
ruza1516
  • Місто (Home): горловка
    • 1986г e30 m10 1.8
Каким цветом дымит? Если синим - масло горит - колец нет. Если белым - антифриз - прокладки нет. Проверь уровень и вид/цвет масла и антифриза.
Свечи еще выкрути,посмотри на цвет. Если мотор М40, у них проблемная ГБЦ,Требует ремонта.Проста так М40 не дымит
Юр, в 86 году М40 еще не было, разве только , если его туда не свапнули уже...да и в подписи М10  :o
ruza1516
    • 1986г e30 m10 1.8
                             дым белый! холодный нормальный выхлоп! а где прокладки нет?
ruza1516
    • 1986г e30 m10 1.8
мотор м10!
ruza1516
    • 1986г e30 m10 1.8
когда холодный то выхлоп в норме
под головкой...но это уж крайний случай...такие вещи нужно что бы моторист толковый смотрел, а не по форуму гадать... Но уровень антифриза проверяй на всяк случ.... Греется сильно или температура норм?
Может дыметь если зажигание сбито.
ruza1516
    • 1986г e30 m10 1.8
завтра буду заниматься отпишусь.
(второе если это дым и при этом кампресия внорме в воздушном фильтре сухо значит забилась вентиляция картера снимай клаппаную крышку чисти сетку под ней и обрати особое внимание на маленький патрубочек примерно 6-8 мм диаметра идуший с клаппаной крышки он вакумный если забит будит дымить если все это в норме значит остается самый плохой вариант лопнули перегородки на поршнях меняй поршни а сначало открой залевную пробку если оттуда дым идет сильно значит дело плохо)                    вот это в нете прочитал правда на ваз 99. может у меня такое?
ruza1516
    • 1986г e30 m10 1.8
[/quote  возможно... а как его выставить?
трамблером
ruza1516
    • 1986г e30 m10 1.8
трамблером
уже выставлял!
