Автор Тема: Распиновка разъемов проводки BMW E30  (Прочитано 73515 раз)
  • Распиновка разъема дополнительного оборудования С302
    Внешний вид разъема дополнительного оборудования С302
    На турингах в разъем А подключается какая-то другая опция, но какая именно - пока не выяснил.
    Если у кого-то подключена АБС в разъемы В и С, то при возможности измерьте напряжение на них при разных положениях ключа в замке зажигания и нажатой педали тормоза.
    Также не выяснил для чего нужен разъем F.
    Если кто-то в курсе - пишите сюда или в личку - я добавлю это в распиновку.
    « Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 23:00:07 от The_Glory »
    Re: Распиновка разъемов проводки BMW E30
    « Ответ #1 : 14 Марта 2014, 21:13:07 »
  •    Распиновка разъема м20 Мотроник
    MOTRONIC M1.1/M1.3
    1. Катушка зажигания
    2. Масса
    3. Реле топливного насоса
    4. Регулятор ХХ
    5. Клапан продувки адсорбера
    6. Тахометр
    7. Измеритель расхода воздуха
    8. Датчик углового положения коленвала
    9. -------
    10. Лямбда-зонд
    11. Датчик детонации
    12. Измеритель расхода воздуха
    13. Диагностический разъём
    14. Масса
    15. -------
    16. Управление форсунками 1 3 5 (2 4)
    17. Управление форсунками 2 4 6 (1 3)
    18. +
    19. Масса
    20. -------
    21. -------
    22. Регулятор ХХ
    23. Реле подогрева Лямбда-зонда
    24. Масса
    25. -------
    26. Измеритель расхода воздуха
    27. Выключатель зажигания
    28. Лямбда-зонд
    29. Панель приборов
    30. -------
    31. Датчик определения цилиндра
    32. Панель приборов (модуль положения дроссельной заслонки АКПП)
    33. Реле Кик-даун (АКПП)
    34. -------
    35. -------
    36. Реле впрыска
    37. Реле впрыска
    38. Противоугонная система, маршрутный компьютер
    39. Диагностический разъём
    40. Датчик давления конддиционера
    41. Реле кондиционера
    42. Датчик положения селектора АКПП
    43. Измеритель расхода воздуха
    44. Датчик температуры всасываемого воздуха
    45. Датчик температуры ОЖ
    46.
    47. Датчик оборотов двигателя
    48. Датчик оборотов двигателя
    49. -------
    50. Модуль контроля тяги
    51. Модуль контроля АКПП
    52. ДПДЗ
    53. ДПДЗ
    54. Модуль контроля АКПП
    55. Диагностический разъём
    « Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 21:17:08 от The_Glory »
    « Ответ #2 : 14 Марта 2014, 21:15:50 »
  • Распиновка подкапотного разъема C101 BMW E30
    « Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 16:18:48 от The_Glory »
    « Ответ #3 : 14 Марта 2014, 21:18:47 »
  • Диагностические разъемы BMW E30
    Тип разъема №1 — 15-ти контактный круглый разъем
    Марки и года (ориентировочно): все модели до 1987 г. включительно
    Внешний вид :
    На многих сайтах и форумах приведена вот такая распиновка 15-контактного диагностического разъема:
    Обратите внимание -
    это "зеркальное" отображение правильной распиновки![/b] Т.е. номера пинов не соответствуют действительности, будьте внимательны!.
    Тип разъема №2 — 20-ти контактный круглый разъем
    Марки и года (ориентировочно): все модели 1988-2000 гг.
    Типичное расположение: под капотом. Закрыт откручивающейся пластмассовой крышкой.
    Внешний вид:
    Назначение выводов диагностического разъема:
    Номера всех пинов указаны на корпусе диагностического разъема.
    Распиновки для более поздних моделей BMW:
    В ЕТМ для машин 1987 года выпуска дана вот такая распиновка диагностического разъема:
    В ней
    номера пинов внутреннего круга идут в обратном направлении[/b] - против часовой стрелки, а на внешнем круге - по часовой стрелке. В то время как на всех распиновках других годов выпуска, оба круга идут в одном направлении - по часовой стрелке, как на картинках выше.
    Вобщем не понятно - это опечатка в ЕТМ или действительно в 1987 году была такая распиновка...?
    « Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 23:14:12 от The_Glory »
    « Ответ #4 : 14 Марта 2014, 21:19:54 »
  • Распиновка дверного разъема Е30
    Ниже я сделал более точную и подробную распиновку дверных разъемов (левый и правый):
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,872.msg34292.html#msg34292
    « Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 12:41:48 от The_Glory »
    « Ответ #5 : 14 Марта 2014, 21:21:34 »
  • Распиновка крышки распределителя м20 м30
    « Ответ #6 : 14 Марта 2014, 21:29:39 »
  • Е30_распиновка_приборки
    Распиновка зеленого разъема приборки
    « Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 15:02:16 от The_Glory »
    « Ответ #7 : 14 Марта 2014, 21:34:04 »
  • Распиновка переходника приборки Е30-Е34
    « Ответ #8 : 27 Марта 2014, 22:50:00 »
  • Добавил в табличку распиновки разъема дополнительного оборудования С302 предохранители и реле соответствующих цепей
    « Ответ #9 : 05 Февраля 2015, 13:51:07 »
  • Надоело каждый раз искать нужный провод - решил сделать полную распиновку С103.
    Распиновка разъема C103 BMW E30 (82г. - 87г.)
    Распиновка сделана по ЕТМ для машин 1986 года выпуска. Для других годов возможны какие то отличия, но скорее всего, она одинаковая для всех машин 1 перехода.
    Большой прямоугольный белый разъем С103 расположен слева под торпедой, рядом с разъемом для дополнительного оборудования С302.
    « Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 11:41:25 от The_Glory »
    « Ответ #10 : 05 Февраля 2015, 13:53:12 »
  • Распиновка разъема C103 BMW E30 (87г. - 94г.)
    Распиновка сделана по ЕТМ для машин 1992 года выпуска. Для других годов возможны какие то отличия, но скорее всего, она одинаковая для всех машин 2 перехода.
    Назначение пинов 15 и 16 выяснить не удалось - в ЕТМ я их не нашел, но на фото они присутствуют. Если кто-то в курсе - пишите, я отредактирую таблицу.
    « Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 13:59:01 от The_Glory »
    « Ответ #11 : 16 Марта 2015, 10:14:40 »
  • Распиновка кнопки обогрева сидений и ее разъема
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1750.msg24484.html#msg24484
    « Ответ #12 : 09 Марта 2016, 12:20:32 »
  • Распиновка левого (водительского) дверного разъема C405 BMW E30
    Распиновка сделана по ЕТМ для машин 1989 года выпуска. Для других годов возможны какие то отличия, но скорее всего, она одинаковая для всех машин.
    Распиновка дана для максимальной комплектации машины, поэтому некоторые пины и провода, в зависимости от комплектации конкретной машины, могут отсутствовать
    Разъем С405 расположен слева, в передней дверной стойке кузова.
    Распиновка правого (пассажирского) дверного разъема C404 BMW E30
    Разъем С404 расположен справа, в передней дверной стойке кузова.
    « Последнее редактирование: 19 Ноября 2020, 23:01:07 от The_Glory »
    « Ответ #13 : 29 Апреля 2016, 13:59:27 »
  • Распиновка разъема БСК (Бортовая Система Контроля или Active Check Control) BMW E30
    Распиновка дана для максимальной комплектации машины, поэтому некоторые пины и провода дополнительных функций БСК, в зависимости от комплектации конкретной машины, могут отсутствовать
    Разъем БСК расположен в потолочной накладке, над салонным зеркалом заднего вида.
    « Последнее редактирование: 19 Ноября 2020, 23:02:40 от The_Glory »
    « Ответ #14 : 20 Июля 2016, 14:50:50 »
  • Распиновка зеленого разъема (С6) приборки для дополнительных опций
    На всех приборках BMW E30 есть три основных разъема:
    С1 - синий
    С2 - белый
    С3 - желтый (для БК)
    Их распиновки приведены выше
    Внутри приборки есть еще два разъема С4 и С5 для спидометра и тахометра.
    На некоторых приборках есть еще один разъем:
    С6 - зеленый (для дополнительных опций)
    Этот разъем съемный и его можно установить на любую приборку BMW E30, если его там нет. Посадочное место для него и контакты предусмотрены на всех приборках.Он просто защелкивается в корпус приборки.
    Его каталожный номер по ЕТК 62 11 1 372 218
    Отдельно он выглядит вот так с лицевой стороны:
    С обратной стороны пины, которыми он подключается к спидометру приборки:
    Разъем состоит из корпуса и защелкивающейся в него платы с пинами:
    На плате всего 5 "дорожек" с контактами для подключения к спидометру:
    1) Дорожка V - этот контакт выходит на зеленый корпус слева на два одинаковых параллельных 1-пиновых разъема (V), которые нигде в схемах ЕТМ не встречаются. Поэтому мне пока не удалось выяснить, что туда подключается.
    2) Дорожка Tempo - сигнал скорости со спидометра, этот контакт выходит на зеленый корпус справа на три одинаковых параллельных 1-пиновых разъема (A).
    В эти разъемы подключались дополнительные опции:
     - круиз-контроль;
     - АКПП с электронным управлением;
     - штатная аудиосистема с автоматической регулировкой уровня громкости, в зависимости от скорости движения;
     - штатный телефон с автоматической регулировкой уровня громкости, в зависимости от скорости движения;
    Все три разъема параллельны, поэтому не важно какую опцию, в какой разъем из трех, подключать.
    3) Дорожка 31 - обычно так обозначается "масса", этот контакт выходит на зеленый корпус справа, на те же три разъема, что и дорожка Tempo. Но судя по плате - эта дорожка вообще не используется, так как на ней нет пинов ни со стороны спидометра, ни со стороны разъемов, - они все "заглушены" на плате.
    4) Дорожка O2S - сигнал пробега со спидометра, этот контакт выходит на зеленый корпус сверху на первый пин двух одинаковых параллельных 2-пиновых разъемов (O2S).
    5) Дорожка 15 -  обычно так обозначается питание +12V, этот контакт выходит на зеленый корпус сверху, на второй пин тех же двух разъемов, что и дорожка O2S.
    Но судя по плате - правый 2-пиновый разъем вообще не используется, так как в нем нет пинов со стороны разъемов, - они  "заглушены" на плате на обеих дорожках, соответственно. В левый 2-пиновый разъем подключается дополнительная опция БСК - контроль лямбда-зонда. Но эта опция была доступна только на машинах для рынка США и Японии.
    Подключение зеленого разъем С6 к спидометру выглядит вот так:
    На плате контакты подписаны аналогично дорожкам:
    Но, если посмотреть с обратной стороны, то видно, что на самом деле, в обычный спидометр для рынка Европы подключается только один пин из четырех - Tempo (А). Для всех остальных пинов на плате спидометра отсутствуют ответные контакты.
    Т.е. в европейской версии они не используются. Видимо, для их использования, как минимум, нужен спидометр с "американской" приборки.
    А в европейской версии используются только три 1-пиновых разъема (А) справа, от дорожки Tempo.
    « Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 15:12:31 от The_Glory »
