Автор Тема: Проблемы с колесами  (Прочитано 48690 раз)
man_sania
  • Рейтинг +13/-1
Проблемы с колесами
« : 01 Апреля 2014, 21:50:33 »
  • Ситуация такая на дисках 9j спереди стоит резина 205/45 R16 "чуток домиком"))) Неделю назад, пока был на роботе, полностью спустило пер. левое колесо. На шиномонтаже сказали что спустило по ободу и посадили резину на герметик. Сегодня по дороге резко спустило уже пер. правое, хорошо что скорость была маленькая. Теперь уже стало стремно ездить...может 205 резина очень за узкая, но блин, есть же люди которые ездят на "мега домике". Короч посоветуйте что-то, может кто сталкивался с данного рода проблемой, садить все колеса на герметик, или менять пер. резину, или пер. диски    (headbang) (headbang) (headbang)
    Re: Проблемы с колесами
    « Ответ #1 : 01 Апреля 2014, 21:55:40 »
  • Саша, герметик, как по мне, не вариант в отношении резины. Безопасность важнее чем красота. Найди 225-235 резину и не рискуй.
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #2 : 01 Апреля 2014, 21:59:05 »
  • Мне просто интересно, как все ездят на резине "домиком"?
    « Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 22:18:37 »
  • может просто боковины у разной резины разные. Одну можно одеть, другую нет. Ты уверен, что по ободу пропускает? Давленее не низкое?
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #4 : 01 Апреля 2014, 22:26:41 »
  • давление спереди, после первого случая, сделал 2.2. Я просто даже не знаю сколько такие колеса качать надо...
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #5 : 01 Апреля 2014, 22:28:38 »
  • Ты уверен, что по ободу пропускает?
    в первом случае, с левым колесом, да. Правое пока лежит в багажнике
    « Ответ #6 : 01 Апреля 2014, 22:33:28 »
  • не может быть трещин в диске? Параметры резины перед/зад одинаковы? почему спускают только передние? Давление одинаково?
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #7 : 01 Апреля 2014, 22:36:39 »
  • трещин нет, спереди резина 205, сзади 225
    « Ответ #8 : 01 Апреля 2014, 22:40:37 »
  • Думаю нужно искать 225 на перед, что бы не рисковать.
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #9 : 01 Апреля 2014, 22:50:27 »
  • Может все-таки 9j спереди многовато?
    « Ответ #10 : 01 Апреля 2014, 22:55:32 »
  • это ты мне скажи:) попробуй у Жеки семерки примерять.
    « Ответ #11 : 02 Апреля 2014, 10:26:44 »
  • 205/45 R16 на 9" - это по твоему "чуток домиком" ??? суровый ты парень Саня! ))  я знаю обычно натягивают 205/50 на 9" и то конкретный домик.... у меня было 205/45 на 7,5" и то небольшим домиком было... Качать надо в такую резину не меньше 2,5, а то и 3 - меньше вероятность погнуть диски при пробое на колдобине, но зато оч жестко ездить.... Мои диски приехали с Немеции - было 3,0. Но я ездил на 2,5 бо резина была стремная, с трещинами.
    « Ответ #12 : 02 Апреля 2014, 11:06:00 »
  • не Слав... там маленький домик)))
    « Ответ #13 : 02 Апреля 2014, 11:08:19 »
  • я тогда чет не понимаю...9"?
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
      • е30 м50 почти белая
    « Ответ #14 : 02 Апреля 2014, 11:30:31 »
  • резина резине рознь, у меня есть пара колес 185 55 которые визуально почему то шире чем 195 65)) для домика надо большое давление и подбирать правильную резину
    а вообще фото в студию
    О6з7919774 Андрей
