Автор Тема: m20b20 расход 18-20 по городу HELP!  (Прочитано 69106 раз)
griniov
  • Місто (Home): chernivtsi
    • e30 320i m20b20 1987
« : 09 Апреля 2014, 13:09:37 »
  • недавно приобрел 320i m20b20 мотроник1987.  сразу поменял расходники масла фильтра ремень свечи. едет она замечательно не дергается не троит но есть одно но очень большой расход 18-20 литров по городу в режиме спокойной езды. может кто то сталкивался с такой проблемой или знает как уменьшить расход.
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: m20b20 расход 18-20 по городу HELP!
    « Ответ #1 : 10 Апреля 2014, 21:44:23 »
  • 1. лямбда стоит? - если да, то проверь её.
    2. бензин нигде не протекает? - было такое что протёрся бензиновый фильтр (может и магистраль где-то, может и бак и т.д.) и с него капало при заведённой машине, увидеть сложно так как течёт только при заведенном двигателе, а водитель обычно в это время внутри. Попробуй завести на 5 мин и всё осмотреть/обнюхать.
    3. холостой ход какой?
    « Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 21:47:18 от SKN »
    griniov
    « Ответ #2 : 10 Апреля 2014, 23:31:54 »
  • лямда стоит но если с ней лажа то расход увеличиться не на много на литр полтора.  тоже думал что где то утечка машина на яме в рабочем состоянии не замечал ничего прошелся от бензо насоса до фильтра и от фильтра все хорошо. холостые все в норме не прыгают
    Zelenuj
    • Рейтинг +20/-5
      • BMW 320 Е30 М30В35
    « Ответ #3 : 10 Апреля 2014, 23:34:06 »
  • попробуй расходомер подкрутить
    « Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 09:17:09 »
    если его еще не крутили до этого, то это не оч хорошая идея... но если уже крутили - то вот и результат )
    griniov
    « Ответ #5 : 11 Апреля 2014, 09:56:40 »
  • заглушки на нем нету вывод что его крутили. вчера взял б.у расходомер с германии покататся на пару дней. но если не в нем причина
    « Ответ #6 : 11 Апреля 2014, 10:16:03 »
  • подсос воздуха, насос не давит, форсунки льют.
    « Ответ #7 : 11 Апреля 2014, 10:19:12 »
  • как отзываеться педаль газа при резком нажатии???
    это не джетрон поэтому тут не придерешься к расходомеру. расходомер он или работает или нет.
    может че попало в систему и все.
    свечи мокрые или нет???
    « Ответ #8 : 11 Апреля 2014, 10:21:01 »
    какой заглушки??? так крышка или посажанена по заводу на герметик или колхозом уже. там единственное что может в нем быть это пружина крученая.
    Zelenuj
    • Рейтинг +20/-5
    « Ответ #9 : 11 Апреля 2014, 10:31:16 »
    и как б/у расходомер?
    сделай диагностику
    « Ответ #10 : 11 Апреля 2014, 10:35:57 »
  • диагностика на М20 - деньги на ветер! :) сам уже 2 раза убеждался ) Что она покажет? Что у тебя ЕСТЬ 6 свечей, 1 катушка и пару датчиков температуры? А вот как оно все работает и вообще работает ли - хрен оно че покажет )
    « Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 10:47:54 »
    Эт верно :o
    А вообще мотор простой как угол дома. Померяй давление в топливной магистрали, убедись что насос дует как надо.
    и проверь на наличие подсоса воздуха. Может больше воздуха поступает за расходомером, и лямбда не может понять откуда столько воздуха. Вот и дает ложный сигнал на мозг чтоб лить больше бенза. Выровнять типо смесь.
    Если она тупо льет то посмотри на "чистоту" форсунок. Там просто больше нечему ломаться.
    griniov
    « Ответ #12 : 11 Апреля 2014, 12:11:19 »
  • на педаль газа отклик супер. свечи только что выкрутил как новые я на них проехал 200 км :-) воздух не хапает.     на расходомере кришка не вскривалась а вот заглушку пружинки вскривали и думаю что её крутили.
    griniov
    « Ответ #13 : 11 Апреля 2014, 12:19:34 »
  • о а как на счет датчиков температуры?
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #14 : 11 Апреля 2014, 13:51:42 »
  • Думаю, датчик Т не дал бы такого расхода. Мне кажется всё-таки расходомер. Что с новым - есть разница?
    Холостой не сильно высокий?сколько?
