Автор Тема: m20b20 расход 18-20 по городу HELP!  (Прочитано 69088 раз)
griniov
  • Місто (Home): chernivtsi
    • e30 320i m20b20 1987
Re: m20b20 расход 18-20 по городу HELP!
« Ответ #15 : 11 Апреля 2014, 14:57:46 »
  • только установил заправился на 5 литров сейчас выкатаю их за раз и скажу изменилось или нет. 750-800 оборотов
    griniov
    « Ответ #16 : 11 Апреля 2014, 20:37:46 »
  • поменял расходомер расход то же. заехал на диагностику проверили цео лямда зонд датчики все супер. в мозгах ошибок нету. что делать я не знаю. :(
    « Ответ #17 : 11 Апреля 2014, 21:05:30 »
  • Остались форсунки и насос.
    griniov
    « Ответ #18 : 11 Апреля 2014, 21:31:53 »
  • в насосе давление норм
    « Ответ #19 : 11 Апреля 2014, 22:41:28 »
  • заехал на диагностику проверили цео лямда зонд датчики все супер. в мозгах ошибок нету.
    А другого результата и не могло быть ))) У меня на последней диагностике был такой же результат ) При этом датчик температуры был совершенно мертвый и присутствовали глюки с холостыми.... Еще раз повторю - диагностика М20 - полная хрень. ИМХО
    « Ответ #20 : 12 Апреля 2014, 00:45:42 »
  • Давление в насосе норм это сколько?!
    Можно поподробнее писать?!
    С такими делами у тебя мотор должен 10 ровно есть, раз все в порядке с СО и лямбдой.
    Лить столько бенза просто так не может. И раз насос в норме и со с лямбдой в норме, значит смотри датчик уровня, или поплавок на колбе.
    У меня при 12 литрах свечи заливало. А у тебя при 20 не заливает.
    Может конечно еще обратка забита быть, и бензу не попавшему в цилиндры деваться не куда, вот и льет. но это реально область мистики если свечи норм, и не заливает ее.
    Тут уже тогда мистика раз и не течет из патрубков и жрет под 20ку.
    KolyaM
    • Місто (Home): Луцьк
    • 0955944046
      • E30 M20B20 1пер
    « Ответ #21 : 17 Мая 2014, 20:48:51 »
  • только не плюйте в мою сторону, может и не совсем то скажу у меня джетрон и такого датчика на джетроне нет но он должен быть на мотроне и он может влиять на расход в 2 раза.
    Проверь индуктивный датчик, он должен быть на 1 из свечных проводов, если он не рабочий или его нету вообще может кушать в 2 раза от нормы.
    Хочеш зробити добре  -  роби сам.
    Moonlight
      • 1984, седан, М20В25,
    « Ответ #22 : 19 Мая 2014, 12:01:57 »
  • А что таакое индуктвный датчик? Как он выглядит, и у меня на проводах вобще датчиков вроде нету...
    « Ответ #23 : 19 Мая 2014, 13:17:23 »
  • скорее всего импульсный датчик. стоит на, кажется броне проводе первой свечи. Такой себе датчик распреда.
    « Ответ #24 : 19 Мая 2014, 14:32:39 »
  • а по моему на 6-ом...хотя смотря с какой стороны считать ))))
    теоретически его отсутствие должно повлиять на расход...при чем чуть ли не в 2 раза - так как по этому датчику работает по-парный впрыск...но на практике, есть мнение, что не сильно он и влияет...по крайней мере так пишут на форумах )
    « Ответ #25 : 19 Мая 2014, 15:52:55 »
  • я был не уверен) давно свой мотор не видил)
    Moonlight
    « Ответ #26 : 20 Мая 2014, 03:04:58 »
  • Вчера замерял свой)) 30л... кажись даже для моих валов многовато... Так что за темой слежу))
    У кого ещё предположения есть? В среду покажите где датчик, или как к нему не подобратся?
    Кстате расход примерно в два раза больше чем должен быть...
    « Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 03:10:39 от Moonlight »
    « Ответ #27 : 20 Мая 2014, 08:27:04 »
  • датчик - это кольцо одетое на провод 6 цилиндра, от этого кольца идет провод с разъемом и подключается к проводке рядом с разъемом датчика коленвала - на кронштейне под диагностическим разъемом.
    « Ответ #28 : 20 Мая 2014, 10:24:36 »
    Слав - сними свой вал и поставь обычный!
    2.5 и так едет отлично...
    Moonlight
    « Ответ #29 : 20 Мая 2014, 10:31:30 »
  • Слав - сними свой вал и поставь обычный!
    Уже столько сил вбухано в этот вал что ппц, и теперь просто взять и снять...
    Я так понимаю что даже обычный вал стоит норм денег, + нужны обычные мозги, + скорее всего настройка, и может ещё что придется поменять.
