Автор Тема: подскажите какой редуктор нужен на мотор м50б25  (Прочитано 54160 раз)
miki2618
  • Місто (Home): днепропетровск
    • бмв е30 1984 г.в. двиготель м50б25
какой мне редуктор нужен на м50б25  :(
vovich1588
  • Коробкая какая?
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
  • Зависит от коробки, а вообще 3.15 - 3.64.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
      • е30 м50 почти белая
    Re: подскажите какой редуктор нужен на мотор м50б25
    « Ответ #3 : 24 Сентября 2014, 18:19:50 »
  • мне кстати тоже интересно, есть ли какая то таблица типа кпп - редуктор?
    О6з7919774 Андрей
    « Ответ #4 : 24 Сентября 2014, 21:42:20 »
  • если коробка с е34 или е36 ( с прямой пятой)  то оптимально будет 3.23 или 3.25  С 34рки под простую балку их как грязи продают,найти не составит труда.. только крышку с пузатого тридцаточного редуктора нужно,либо хендмейд заднюю опору делать под 34ю крышку
    « Ответ #5 : 25 Сентября 2014, 10:15:00 »
  • 3.91 - пуля)
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #6 : 25 Сентября 2014, 10:24:16 »
  • я ездил на 3.64, мне было сильно длинно, искал 3.15, но так и не нашёл....
    Пробовал ездить и на 4.1 с таким мотором - порнография, просто на месте можно ездить.....
    « Ответ #7 : 25 Сентября 2014, 10:26:38 »
    по моему ты обшибся малость ) иначе не понятно, почему искал 3,15, если и 3,64 было длинно...? мабуть таки было сильно коротко... )
    « Ответ #8 : 25 Сентября 2014, 10:34:30 »
  • 3.73 или 3.64. Ну или 3.91)))))))
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #9 : 25 Сентября 2014, 10:47:04 »
  • по моему ты обшибся малость ) иначе не понятно, почему искал 3,15, если и 3,64 было длинно...? мабуть таки было сильно коротко... )
    таки ошибся)
    vovich1588
    « Ответ #10 : 25 Сентября 2014, 11:35:42 »
  • если коробка е36 2,3 или 2,5 тогда надо редуктор 3,46, если коробка е34 или е36 2,0 то редуктор нужен 3,15. При условии что м50 живой. Если для драга и чтоб давать угла то редуктор 3,73.
    vovich1588
    « Ответ #11 : 25 Сентября 2014, 11:37:56 »
  • Моя бывшая е30. Мотор м50б25 безванос, коробка е36 2,5 редуктор 3,46 блок. Диски Борбет а р16. Расход трасса 7,2 Город 9-11.  максималка 230. Вторая передача 90 км.в отсечке.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    « Ответ #12 : 29 Сентября 2014, 02:13:31 »
  • м50б20 гетраг 220 редуктор 4.27 на 5й на 3000тыс 80 км) максималка около 150, динамика разгона сумашедшая, расход 15+, при старте в пол 225 50 р15 тойо т1с могут зацепиться только под конец второй передачи)
    на днях поставлю редуктор 3,73, отпишусь о результате
    О6з7919774 Андрей
    « Ответ #13 : 29 Сентября 2014, 08:18:38 »
    буксование на месте на второй передачи это не динамика разгона сумашедшая)) это теряние именно вот этой динамики на клаценьях передачь) А Для боком пойдет)
    Bmw325
    • Рейтинг +0/-1
      • 325
    « Ответ #14 : 29 Сентября 2014, 09:06:45 »
  • У меня был редуктор 3.46 с коробкой от е34 для меня было коротко, поставил 3.15 супер очень нравится, еще можно 3.25 разница не очень ощутима.
