Автор Тема: М20В25 Стук в раене паука ...  (Прочитано 61513 раз)
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • Місто (Home): Васильков
  • bmw*owno
    • E30 Touring - 91, M20B25 Фургон!
Re: М20В25 Стук в раене паука ...
« Ответ #15 : 23 Апреля 2014, 00:19:50 »
  • Ну по ремню затупил (blush)))
    По муфте, перед тем как писать в личку - у тебя 4 или 3 болта на самом вентиляторе?
    Не могу знать не видно а радиатор снимать это ж ппц..
    вот фото только что сделал.
    Завтра поищу зеркальце может будет видно.
    « Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 00:21:30 от davile »
    « Ответ #16 : 23 Апреля 2014, 02:24:33 »
  •  (drunk)
    Сань, крышку клапанную не надо снимать чтобы глянуть что с ремнем.
    Надо крышки передние снять чтобы посмотреть. Все про все занимает пол часа времени чтобы скинуть все и посмотреть.
    Есть так же муфта с крыльчаткой от 62го мотора. Но мне не встала на мотор, так как радиатор менял и кромка его мешает. Поэтому не скажу встанет или нет надо мерять по месту.
    « Ответ #17 : 23 Апреля 2014, 02:25:08 »
  • Не могу знать не видно а радиатор снимать это ж ппц..
    Болты находятся спереди :) Их можно и пальцем нащупать
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #18 : 23 Апреля 2014, 02:45:30 »
  • (drunk)
    Та я знаю :D,  я не о том, я имел ввиду что если это окажется не ремень то лучше лезть дальше в двиг, а то такой стук признак того что что-то умирает и лучше не затягивать.
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #19 : 23 Апреля 2014, 02:48:48 »
  • Записан
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #20 : 25 Апреля 2014, 02:13:31 »
  • http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,879.0/topicseen.html - вот о муфте ещё есть
    У меня на 4 болтах крыльчатка!
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #21 : 25 Апреля 2014, 10:39:37 »
  • не, у меня другая...
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #22 : 25 Апреля 2014, 13:12:53 »
    Мне вчера подарили виско-муфту. Еще вопрос есть редуктор с блокой 25% 6ти болтовый разобраный, и у меня тоже 6ти болтовый  стоит но без блоки, можно ли собрать с 2вух один типо переставить блоку на мой???
    « Ответ #23 : 25 Апреля 2014, 14:20:03 »
  • можно, только там есть ньюансы в сборке и преднатяге....
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #24 : 25 Апреля 2014, 17:34:23 »
    Не я сам не буду это делать, меня интересует только можно ли саму блоку в пихнуть в мой обычный!!!
    « Ответ #25 : 25 Апреля 2014, 17:41:37 »
  • можно, только есть нюансы, с корпусом редуктора. и ихней передаткой)
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #26 : 25 Апреля 2014, 22:07:21 »
    Ну корпусы одинаковы, оба узких 6 болтовые, тот что стоит на машине передатка 3.45, тот что разобран не нашел бирочку что там за числа... снял клапанную крышку  завел визуально все хорошо масло на кулачках присутствует, но при сбросе оборотов стук есть реально отдает эхо с паука... есть видео чуток позже закину. Еще вопрос, заказал туринг с 90 по 93 год с м20 на ручке с максимальной комплектацией, кому то что то нужно пишите в лс машинка возможно будет через дней 10. Кстати еще если будут с м50 иле м52 мотором стоит брать в ходу они??? :)
    « Ответ #27 : 25 Апреля 2014, 22:50:10 »
  • в ходу) только это чутка не та тема)
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #28 : 26 Апреля 2014, 01:37:24 »
  • Блин на шатуны этот стук не похож!!!! Два человека слушали и оба отвергли вариант шатунов..
    <a href="http://www.youtube.com/watch?v=F44BoWWdoQ0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=F44BoWWdoQ0</a>
    davile
    • Рейтинг +5/-12
    • bmw*owno
    « Ответ #29 : 26 Апреля 2014, 19:23:42 »
  • Мне интересно должна ли проворачиваться, штанга на впускных коромыслах, без крышки заводил и она провернулась немного обратно вернул при помощи плоскогубцев вращая стартером. Лежит такая же головка м20в25 на ней я коромысла убрал с клапанов и в разгруженном состоянии она мертво сидит.
