Автор Тема: Слабая динамика разгона на М42  (Прочитано 46950 раз)
Re: Re: Хуторок :-)))
« Ответ #15 : 04 Августа 2014, 22:41:38 »
  • Кстати, а 6000 на 5й это реально? Или мотору просто не хватит мощи раскрутится?
    конечно реально! (если он жив) у меня на тридцаточной повышающей коробке  с редуктором 3.73 как два пальца обосвальт на 5й до отсечки 42й крутился. Сейчас м44 с 36й ис коробкой (5я прямая) с редуктором 3.46 воще элементарно ( вот только нельзя на этих моторах так длительно ехать ;(  )
    « Ответ #16 : 04 Августа 2014, 22:48:35 »
  • ... вот только нельзя на этих моторах так длительно ехать ;( ...
    Спасибо за замечание
    « Ответ #17 : 04 Августа 2014, 22:50:01 »
  • это не замечание,это горький опыт :(
    « Ответ #18 : 04 Августа 2014, 22:58:34 »
  • а счем связанно, что нельзя?
    « Ответ #19 : 05 Августа 2014, 07:59:15 »
    С физическими возможностями устройства  стокового 4хгоршкового  мотора
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
    • Місто (Home): АР Крым Симферополь
      • е30 touring 318i 92г
    « Ответ #20 : 05 Августа 2014, 08:30:57 »
  • Всем привет!
    Хочу посоветоваться и поднять старый заезженный вопрос, по которому я уже предвосхищаю ответ, но ...
    Поставил уже 3й двигатель, но осталась непонятная вавка - машина до 150кмч набирает уверенно, а вот после таааааак доооолго :( Богдан писал, что м40 1,6 должен относительно легко набирать 180кмч, а я на м42 160 с трудом (devil) И если в м40ых я списывал это на подызношенный ГРМ, то в м42 нипанятно.
    Последний подозреваемый в этом - бензонасос. Да! Сразу признаюсь он от "волги", но просто вопрос: неужели разница производительности в 15л/мин (125 против 110) настолько существенна?
    Конечно, надыбаю манометр и померяю, чем гадать на кофейной гуще, но вот Ваше так сказать мнение :)
    Да, и редуктор еще 4,27
    У меня похожая ситуация с набором скорости после 150, мотор м40в18, редуктор 4,27.
    1,2,3 передачи - отсечка на 6000,
    4 - 5700/5800
    5 - чуть больше 5500, скорость 150 и медленно набирается, до 155-158,
    при этом состояние мотора - отличное, бензонасос тоже в порядке.
    проблема в редукторе - поменяешь редуктор, поедет быстрее
    « Ответ #21 : 05 Августа 2014, 09:37:43 »
  • Доброе утро!
    4 - 5700/5800
    ДА, ДА, ДА!!!!! Именно так!!!!!
    « Ответ #22 : 05 Августа 2014, 09:48:34 »
  • Доброе утро!ДА, ДА, ДА!!!!! Именно так!!!!!
    если мотор после 96 года -нужно кинуть провод с датчика скорости или с блока абс( если есть ) на ЕБУ  иначе мотор не будет крутится больше 5500 под нагрузкой. на холостом не заметно-крутится до конца ,а под нагрузкой тупо перестает набирать- как бы отсечка без отсечки.. А по поводу редуктора- Ты считал зубья? мож там просто шилдик 4.27  а внутри длинный редуктор?
    « Ответ #23 : 05 Августа 2014, 10:11:22 »
  • если мотор после 96 года -нужно кинуть провод с датчика скорости или с блока абс( если есть ) на ЕБУ  иначе мотор не будет крутится больше 5500 под нагрузкой. на холостом не заметно-крутится до конца ,а под нагрузкой тупо перестает набирать- как бы отсечка без отсечки.. А по поводу редуктора- Ты считал зубья? мож там просто шилдик 4.27  а внутри длинный редуктор?
    не, мотор 95го, а мозги еще старше - без EWS
    « Ответ #24 : 05 Августа 2014, 10:45:24 »
  • не, мотор 95го, а мозги еще старше - без EWS
    если вторая-3-4я докручиваются до 6500 значит не в этом дело.
    Re: Слабая динамика разгона на М42
    « Ответ #25 : 05 Августа 2014, 11:34:57 »
  • выделил в отдельную тему - так от нее будет больше пользы - мож еще кому в будущем пригодится.
    Ксттаи Андрей, если че - переименуй ее на свое усмотрение .
    « Ответ #26 : 05 Августа 2014, 20:14:54 »
  • Вот такой нехитрый девайс замастрячил :) Спасибо Canon за комплектующие! Такой длинный шланг манометра - хочу завести его в салон и видеть давление на ходу. Однако, переживаю, что длинные шланги будут искажать правильное значение, т.е. скорее всего занижать. Попробую так, а потом с максимально короткими.
    « Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 20:18:24 от Ray_ »
    « Ответ #27 : 06 Августа 2014, 10:06:15 »
  • на газу тоже не набирает?
    и по поводу мозгов старше мотора_ У тебя катушка одинарная или с 4рмя  разьемами ? просто если двиг 95го то там момтрон 1.7  и если на него поставить проводку с мозгом 1.3 ( с первых 42х на е36) то возможно будет чтонить не так.
    « Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 10:09:51 от buzya »
    « Ответ #28 : 06 Августа 2014, 11:05:15 »
  • на газу тоже так же
    катушка единая с 4мя разъемами ВВ. Да, и мотрон 1,7. В 1,3 не было предусмотрено управление дисой, ДПДЗ без потенциометра и катушка одна как м40. Не... 1.7 - точно :)
    « Ответ #29 : 06 Августа 2014, 11:50:31 »
    нет, был мотрон 1.3+четататам - не е30 а первые 36е с дисой датчиками детонации но с 4мя разьемами катушек (типа как в 30точной м42)
    если на газу тоже самое то причем тут насос,тем более 2е поколение..
    меряй компресию, проверь его хотя бы карсовтом каким то, а лучше нормальным  сканером где можно лив дату посмотреть с датчиков.
