Автор Тема: слетел патрубок вылелся тосол дымит( не заводилась  (Прочитано 113401 раз)
Дмитрий16
  • Місто (Home): харьков
    • bmw e30 320i 1983
Ну у меня ж такое вот произошло)
Масло в антифриз пошло, а изза подпора газиков, пошло и обратку) Башка стрельнула - и все( Капут!
А по поводу газа... Газ этот  (swear) очень сильно сносит голове ресурс (по крайней мере на 6 пацанах).
Так что вполне могло произойти. Для этого можно снять клапанную крышку, и посмотреть что там.
дым валит... Ты бы его понюхал тогда. Я не шучу. Если бензом разит - зажигание.
Газ настроить будет очень тяжело на джетроне, так как система должна быть исправна и работоспособна на все 100500%. Любой подсос воздуха, или же не правильно отрегулированное зажигание, будет давать сбои. А отрегулировать на нем зажигание умеют единицы. Так как по мимо трамблера, надо чтоб расходомер не ковыряный был, и измерить СО. А померять его для таких вещей можно только в выпускном коллекторе, или где лямбда. но лямбды нет, остаеться первый вариант. Там смесь покажет 100% точные показания. Но не в коем случае не мерять в выхлопной, так уже не то будет.
Так что сделай вот что: проверь метки на зажигании, проверь бегунок в трамблере, свечи (кстати в каком они состоянии), провода прозвони, померяй сопротивление ихнее. Мож еще померять компресию.
не не бензином.а таким непонятным тосоло резиной..дым белый.и в салон заходит через вентилиционку
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
Я конечно предложу радикальный метод, но может проще, быстрее и бюджетней просто закинуть туда Мотрон? Просто я уверен что автор рано или поздно это сделает (все делают), почему бы не сделать рано...
Это конечно не поможет если там повело голову или она треснула, но если проблема меньше, то оэто поможет и в будущем их не будет возникать
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
тогда вопрос встречный сколько будет мотрон? и если повело голову ездить нельзя..? я вчера ездил вроде норм немного проехал единственное род капотом капелюшечка дымка и ВВП воняют(
ездить можно, но до конца этого мотора)
угу, эт как про ядовитые грибы - есть можно...но только 1 раз )))
Автор, ну не задавай таких уж откровенно глупых вопросов!... Сам подумай - сможет человек ходить на работу с проломленной головой? ))
Едь к мотористу, пока она еще ездит...
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
Ну да, поедь уже и выясни сам. И нам потом расскажи)
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
ладно обязательно все расскажу.спасибо
Слав.... С пробитой бошкой не пойдешь уже на работу) А с пробитой головой на моторе еще поездить можно)
Одень презерватив на заливное отверстие охлаждайки, и заведи машину) Раз у тебя не бензином воняет из трубы.
И посмотри если будет  надуваться - башка пробита
Борь, оно то можно....только потом себе дороже.... можно и без масла вообще ездить...недолго.. )  Но это же не значит, что НУЖНО так делать.
или прокладка .
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
я что то не понял это прикол с презервативом или нет как это можно так легко определить?
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
Это не прикол....
это не прикол, я тебе еще раньше сказал:
.Срывать патрубки еще может из за попадания выхлопных газов в систему охлаждения - это когда головка трескается от перегрева. В расширительном бачке бульбашки не идут когда мотор работает?
если надеть плотно презерватив на горловину расширительного бачка, то эти самые бульбашки из выхлопных газов его надуют! ))  А если газов в системе охлажления нет - не надуют ) Значит есть больше шансов, что головка или прокладка не пробита....
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
блин с этой бмв я окончательно запутался последний глупый вопрос .вообщем я снимаю крышку радиатора одеваю плотно презерватив и завожу и в течение времени если надувает презирватив то жопа а если нет то все хорошо да?
ну если надувает - то точно жопа, а если нет - то мож не совсем жопа )  масло то все равно куда то делось у тебя..
