Автор Тема: не держит дорогу  (Прочитано 42669 раз)
Alexey
  • Місто (Home): Khotin
    • BMW 318, e30e m10b18 карбюратор, купе
Re: не держит дорогу
« Ответ #15 : 09 Октября 2014, 22:35:16 »
  • а отличить их можно ка-кто?
    « Ответ #16 : 09 Октября 2014, 22:41:11 »
  • если на них номера сохранились, то можно
    Zelenuj
    • Рейтинг +20/-5
      • BMW 320 Е30 М30В35
    « Ответ #17 : 10 Октября 2014, 19:59:43 »
  • Может у тиринга пружины жестче, но судя по фото у него "комплект завышения"
    может у тебя колеса ненормально прикручены, если по ходовой усе гуд
    Alexey
    « Ответ #18 : 12 Октября 2014, 23:06:37 »
  • на пружинах надпись BMW 1128 110 R
    Alexey
    « Ответ #19 : 12 Октября 2014, 23:10:36 »
  • Что конкретно входит в "комплект завышения? для меня калеса - они либо закручены либо нет, больше вариантов нет)
    « Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 23:13:16 от Alexey »
    « Ответ #20 : 13 Октября 2014, 10:01:38 »
    скорее всего, ты номер не правильно написал - он не пробивается ни на одном сайте с ЕТК
    Комплект завышения - проставки под/над пружины, или под опоры амортов. Но при "завышении" развал бы ушел в большой +, типа так \ - /
    Из-за колес может быть завышение, при больших дисках и большом профиле резины, а если профиль низкий и внешний диаметр колеса остался примерно равен стоковому, то при этом большие диски не особо влияют на клиренс.
    Alexey
    « Ответ #21 : 13 Октября 2014, 19:58:12 »
  • ещо вопросик) взял рулетку померял растояние от крыла к калесу с одной стороны 10 см. с другой 11 см....  мерял 3 раза... незнаю 1 см. большая разница или нет, но походу должно быть все одинаково.
    « Ответ #22 : 13 Октября 2014, 22:53:41 »
  • может резинки под пружинами разные, или просели
