Автор Тема: Печка плохо греет  (Прочитано 77843 раз)
Re: Печка плохо греет
« Ответ #30 : 06 Ноября 2014, 21:33:09 »
  • Я бы на твоем месте уже таки снял торпеду и печку и полностью бы ее привел в порядок.
    Boxer
    • Місто (Home): Київ
    • (093)537-05-17
    « Ответ #31 : 06 Ноября 2014, 21:52:56 »
  •  (headbang) (headbang) (headbang) (headbang) не могу выкрутить сам пластмассовый корпус.
    « Ответ #32 : 06 Ноября 2014, 22:01:00 »
  • какой корпус?? раз уж снял торпеду, сними всю печку. Там 4 гайки в нише трапеции дворников. А радиатор по-моему на 2 или3  саморезах держится в корпусе печки. При снятой печке вообще без проблем вынимается и меняется вместе с уплотнителями
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #33 : 06 Ноября 2014, 22:08:15 »
  • просто не могу сделать фотки, сложно объяснить на пальцах.... все по порядку. я снял торпеду, снял патрубки с радиатора, выкрутил радиатор (то что ты говоришь, на саморезах был), он вытаскивается и упирается в рейку. Сама печка, весь тот пластмассовый корпус крепится на 4 болта, 2 справа, 2 слева.
    Вот они такие:
    Не могу их выкрутить из-за этих перемычек, которые фиксируют болт, они что ли выкручиваются со стороны капота, там гайки?
    я же и хочу всю её снять и почистить...
    « Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 22:10:10 от Boxer »
    « Ответ #34 : 06 Ноября 2014, 22:14:46 »
  • да, из под капота выкручиваются. ключик на 10))) если начнут прокручиваться, берешь друга , один держит в нутри, второй длинной головкой откручивает из под капота)
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #35 : 06 Ноября 2014, 22:18:22 »
  • ну почему?? ну почему, я такой тупой сегодня?)))))  как я не додумался, что они должны откручиваться с под капота?......
    все, спасибо люди. завтра выкручу её уже... сорри за панику (headbang) (headbang) (headbang)
    « Ответ #36 : 06 Ноября 2014, 22:20:45 »
  • бывает) если что обращайся) если что она за планкой, над моторным щитом) тоже прикручивается саморезами)) у меня 4 шт.)))
    « Ответ #37 : 06 Ноября 2014, 22:21:31 »
  • Там 4 гайки в нише трапеции дворников.
    открываешь капот, снимаешь щиток на моторном щите, отщелкиваешь пластиковые кожухи и хомут мотора печки, снимаешь мотор. откручиваешь 4 гайки и вытягиваешь печку в салон. Ну шланги само собой нужно открутить. И удобнее мабуть под капотом, а не в салоне. А то потом прикручивать их оч не удобно...
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #38 : 06 Ноября 2014, 22:23:27 »
    та я уже не потерянный)) я понял все) у меня она крепится на 2 типо болтика пластмассовых:)
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #39 : 06 Ноября 2014, 22:25:05 »
  • открываешь капот, снимаешь щиток на моторном щите, отщелкиваешь пластиковые кожухи и хомут мотора печки, снимаешь мотор. откручиваешь 4 гайки и вытягиваешь печку в салон. Ну шланги само собой нужно открутить. И удобнее мабуть под капотом, а не в салоне. А то потом прикручивать их оч не удобно...
    спасибо The_Glory  (handshake).
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #40 : 08 Ноября 2014, 17:56:48 »
  • Заменил я радиатор печки, почистил саму печку, по пути убрал моток не нужной проводки:) теперь тёпленько в машине:) всем спасибо, за  подсказки.
