Автор Тема: Куда какой штекер М40??? ((  (Прочитано 25059 раз)
BMW e30 Rose
  • Рейтинг +0/-1
  • 063-380-64-31 Димас
« : 12 Декабря 2014, 20:56:12 »
  • Раньше думал, что коричневый идет на датчик хх, но оказалось, что есть ещё один такой же, только чёрный (я просто его не заметил)
    И не могу понять что куда... Помогите, ребятки! Ездить уже хочу, а обороты после старта высокие, а потом чуть ли не глохнет((( (doh)
    Re: Куда какой штекер М40??? ((
    « Ответ #1 : 12 Декабря 2014, 23:07:25 »
  • Ну на м40 с той стороны такие разьемы на датчик аварийного давления масла (один пин) татчик температуры на приборку( один пин) датчик температуры на мохги (два пина) и регулятор хх ( два пина) посмотри где не надето и количество пинов в папе маме.
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #2 : 12 Декабря 2014, 23:20:39 »
  • В обоих по 2 пина, какой-то из них на дачик хх, а вот куда воткнуть другой - никак не могу понять(((
    И ещё один вопросик, может знаешь, если я после м10 поставил м40 и с его "мозгового" пучка проводов торчик фишка на 3 и 3 или 2 пина, а со старых мозгов было только 3, то их по цветам просто соеденить нужно?
    Это я так понял расходомер и тахометр???
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #3 : 13 Декабря 2014, 13:00:40 »
    « Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 13:05:38 от BMW e30 Rose »
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #4 : 13 Декабря 2014, 13:06:27 »
  • там где 3 пина это родные от м10, а там, где 5
    идут от м40
    их просто по цветам соединить?
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #5 : 13 Декабря 2014, 17:15:34 »
  • Я когда переходил с м10 на м40 их не соединял. Тах и экономайзер снимал с разьема из-под капота возле щитка предохранителей.
    « Ответ #6 : 13 Декабря 2014, 22:42:19 »
    ну один на датчик хх а второй на датчик температуры на мозги (в голове под колектором ближе к салону)    по поводу фишек под торпедой - черный таха,белый эконометр а зеленый я хз . померяй что б на нем 12 вольт не было с обеих сторон , если нету то соединяй.
    возможнго вот та вторая фишка с двумя проводами то на татчик температуры улици для БК.
    « Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:44:15 от buzya »
    « Ответ #7 : 14 Декабря 2014, 10:50:53 »
  • зеленый - это какое то питание на могзи. Я когда ставил БК, то его проводка включаетсч в разрыв цепи этого разъема (черный , беложелтый, зеленый) - и вот если не подключить проводку БК к питанию 12В, то машина не заводится, хотя стартер крутит - мозги вырубаются. На этом и основан принцип штатного иммобилайзера. Так что зеленый надо подключать.
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #8 : 14 Декабря 2014, 13:03:46 »
    Ром, если можно, какую-то фотку можешь скинуть что и куда там возле блока предохранителей)
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #9 : 14 Декабря 2014, 13:06:43 »
    если замкнуть зелёные, чёрные и бело-желтый с коричневым, кажется, то при включенном зажигании вообще бензонасос качает |(
    « Ответ #10 : 14 Декабря 2014, 13:18:37 »
  • По поводу зеленого провода, вот он на схеме БК:
    Это постоянное питание от замка зажигания, идет через разъем С104 к мозгам Мотроник. На схеме, как я и писал выше, в разрыв включен блок реле БК, но если у тебя БК нет, то эти два зеленых провода от замка зажигания и от мозгов Мотроника просто соединяются в разъеме С104.
    По поводу проводов тахометра и эконометра почитай вот тут:
    http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22523.0.html
    « Ответ #11 : 14 Декабря 2014, 13:32:45 »
  • бело-желтый с коричневым
    Коричневые не надо замыкать с цветными!!  (shake) Так как во всей проводке Е30, коричневый - это всегда "масса". Если ты его замкнешь с каким то проводом питания, то можешь чет и спалить...в лучшем случае предохранитель... (whew)
    Бывают еще коричневые с цветными полосами - это обычно "управляющая масса", которая появляется там при определенных условиях.
    « Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 13:34:19 от The_Glory »
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #12 : 14 Декабря 2014, 13:33:36 »
    Слава, я вообще ничего в этой схеме не понимаю, а в той ссылке пишут про разные приборки от е34 и от е30 с часами вместо тахи...
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #13 : 14 Декабря 2014, 13:36:55 »
  • Коричневые не надо замыкать с цветными!!  (shake) Так как во всей проводке Е30, коричневый - это всегда "масса". Если ты его замкнешь с каким то проводом питания, то можешь чет и спалить...в лучшем случае предохранитель... (whew)
    а тогда если зелёный с зелёным и чёрный с чёрным только, то вообще ничего не происходит |(
    « Ответ #14 : 14 Декабря 2014, 13:42:18 »
  • Слава, я вообще ничего в этой схеме не понимаю, а в той ссылке пишут про разные приборки от е34 и от е30 с часами вместо тахи...
    ну тогда нужно или учить ЕТМ или ехать к электрику ))
    По схеме короче говоря - от замка зажигания до мозгов у тебя должен идти зеленый провод с постоянным питанием.
    По поводу тахометра и эконометра - в той теме расписано с каких пинов разъема возле блока предохранителей их брать - то о чем выше писал Рома. Я сильно в это не вникул, так как не было надобности, но там вроде все расписано... И не важно какая приборка - важно откуда взять сигнал для тахометра и эконометра.
