Автор Тема: Загорается лампа давления масла  (Прочитано 76374 раз)
unyan
    • 1983 E30 m20b20
  • Пришло время немножко копнуться в моторе m20b20 jetronik (whew) Вообщем такая проблема - холодный мотор, все ОК, когда движок прогреется в рабочую температуру, начинает моргать и затем горит лампа давления масла на холостом ходу, при нажатии легонько на газ-тухнет. На потолочном БК постоянно горит MOTOROL. Уровень масла в норме, масло нужно менять. И еще-на холодную обороты 800, на прогретом 1100. Какими будут ваши прогнозы?
    Re: Загорается лампа давления масла
    « Ответ #1 : 19 Марта 2015, 21:55:28 »
  • Уровень масла в норме, масло нужно менять.
    ну для начала, все таки поменять, масло и фильтр
    unyan
      • 1983 E30 m20b20
    « Ответ #2 : 19 Марта 2015, 22:13:23 »
  • ну для начала, все таки поменять, масло и фильтр
    На выходных планирую замену, Думаю лить Neste Premium 10w40. А если замена масла и фильтра не поможет, в какую сторону все же глядеть?
    vovich1588
    « Ответ #3 : 19 Марта 2015, 22:22:50 »
  • заменить датчик давления масла.
    « Ответ #4 : 19 Марта 2015, 22:25:59 »
  • или придется менять масляный насос
    unyan
      • 1983 E30 m20b20
    « Ответ #5 : 19 Марта 2015, 23:27:27 »
  • ...или вкладышам писец, такое ведь тоже может быть? а что скажете по поводу оборотов- на холодную 800, на прогретой 1100 гдет, -куда копать?
    unyan
      • 1983 E30 m20b20
    « Ответ #6 : 19 Марта 2015, 23:29:03 »
    наслышан что масляные насосы очень редко летят на 20-х, или не прав?
    « Ответ #7 : 20 Марта 2015, 09:25:06 »
    всякое может быть ) но как правило, если вкладышам ппц, то это слышно - стучит ) по поводу оборотов - мож датчик температуры глючный, как вариант.... Но сначала поменяй масло и фильтр, а дальше будет видно )
    « Ответ #8 : 20 Марта 2015, 09:35:44 »
  • Не знаю как на счет не убиваемости, но все изнашивается.  могла сетка на нем забиться, или масляный канал какой,
    « Ответ #9 : 20 Марта 2015, 09:39:23 »
    Или клапан подвисает
    « Ответ #10 : 20 Марта 2015, 09:43:45 »
  • может)
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
    • Місто (Home): АР Крым Симферополь
      • е30 touring 318i 92г
    « Ответ #11 : 20 Марта 2015, 11:25:50 »
  • выкрути датчик давления масла, вкрути туда манометр.
    поломка может быть в редукционном клапане маслонасоса, если он изношен, масло будет барахтаться в картере и до головы может не доходить, можно упароть голову.
    в принципе лечится, но проще заменить.
    unyan
      • 1983 E30 m20b20
    « Ответ #12 : 20 Марта 2015, 12:55:46 »
  • всякое может быть ) но как правило, если вкладышам ппц, то это слышно - стучит ) по поводу оборотов - мож датчик температуры глючный, как вариант.... Но сначала поменяй масло и фильтр, а дальше будет видно )
    Дак есть стук если больше 2200 навалить, появляется стук в раене 5 -6 цилиндра,слышно как будто из под крышки клапанов, руку ложишь и чувствуется . Думал что клапана, распред... а все таки наверно это вкладыши... пипец
    « Ответ #13 : 20 Марта 2015, 13:17:49 »
  • если стук, то может и вкладыши. у меня такое было
    « Ответ #14 : 20 Марта 2015, 14:12:16 »
  • Дак есть стук если больше 2200 навалить, появляется стук в раене 5 -6 цилиндра,слышно как будто из под крышки клапанов, руку ложишь и чувствуется . Думал что клапана, распред... а все таки наверно это вкладыши... пипец
    вот и у меня оч похожее было - оказался ппц вкладышу тоже в 5 или 6 цилиндре... Заедь на яму и послушай снизу - если вкладыши, то через поддон должно быль лучше слышно... Или подъедь к мотористу на СТО, пусть послушают. Если стучит, то в таком случае не спеши менять масло....мож придется менять вкладыши )
    « Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 14:14:13 от The_Glory »
