Автор Тема: М50В20 лямбда датчик детонации ДМРВ  (Прочитано 52452 раз)
Zelenuj
  • Рейтинг +20/-5
    • BMW 320 Е30 М30В35
Всем привет! мотор м50в20 без ваноса свап . Дело было так) на холодную двигатель заводится и работает ровно! но только прогреется (5-10 мин) и его начинает "колбасить" на холостом, пропадает тяга и прострел на впуске.
Диагностика показала неадекватную работу ДМРВ (2,7вольта на всем диапазоне работы), остальное работает, давит на входе в рампу 3 бара, накуривали двигатель все в норме.
Поменял воздушный фильтр(старый был как из цемента). есть эффект показания вольтмерта на ДМРВ варьируют от 1,7-4,5 гдето так, но все равно "колбасит " на холостом, прострелы, тяга пропадает.
Парковался во дворе двигатель колбасит, люди смотрят у всех шок)) случайно услышал что при нажатии на педаль газа, щелкает реле, как оказалось лямбда, я его изъял (поскольку на заведомо рабочее реакции не было) и вуаля товарищи! ВСЕ РАБОТАЕТ РОВНО!
Ну и ладно работает красава чего здесь хвастаться спросите Вы? Итак вопрос первый :
Как реле подогрева лямбды влияет на работу мотора? если его нет
Случайно)) заметил что датчики детонации не подключены, вопрос второй:
Почему на диагностике не показало ошибку? Как влияют датчики детонации на работу мотора? если они не подключены
На счет тяги тяжело сказать, стало конечно лучше но все таки 1,2 передачи короткий шо п"сец, нормально разгоняет начиная с 3-ей! Но это походу другая тема (грешу на сцепу, редуктор 3,46 и гетраг 240)))
Re: М50В20 лямбда датчик детонации ДМРВ
« Ответ #1 : 02 Мая 2015, 21:51:34 »
  • 1е откудыва взятся датчикам детонации на безваносной плите? ( если они у тебя там есть по факту  а включить их не куда то у тебя низ с Ту мотора и датчики просто не сняли.
    2е что есть реле подогрева лямды?
    Zelenuj
    • Рейтинг +20/-5
    « Ответ #2 : 02 Мая 2015, 23:05:28 »
    1. разве дат детон были только на ваносе?(погуглю)
    2, три релюхи идут вместе ; бензонасос(у меня запитан на прямую, не через реле), мозги, лямбда . правильно одну я снял и все норм заработало
    « Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 23:07:34 от Zelenuj »
    « Ответ #3 : 02 Мая 2015, 23:08:27 »
  • 1. разве дат детон были только на ваносе?(погуглю)
    1е мош не гуглить я тебе говорю.
    2е три релюхи, 1 насос 2 плюс от зажигание 3я главное реле ебу. Реле лямды- такого не бывает :D
    « Ответ #4 : 02 Мая 2015, 23:16:17 »
  • 2е три релюхи, 1 насос 2 плюс от зажигание 3я главное реле ебу. Реле лямды- такого не бывает :D
    Бывает ) Именно , плюс от зажигания - это мабуть и есть реле подогрева лямбды.
    http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=51967.0
    « Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 23:18:01 от The_Glory »
    Zelenuj
    • Рейтинг +20/-5
    « Ответ #5 : 02 Мая 2015, 23:17:23 »
  • я в тупике :x
    « Ответ #6 : 03 Мая 2015, 03:46:24 »
  • Реби. На 2.0 по бошу 3 лямбды: мозг бензонасос подогрев лямбды.
    « Ответ #7 : 03 Мая 2015, 11:08:22 »
  • Бывает ) Именно , плюс от зажигания - это мабуть и есть реле подогрева лямбды.
    Нет! реле плюсот зажигания это питание по мимо подогрева лямды еще всех датчиков форсунок катушек итд. Не говорите ерунды В семействе писятых ,да и 40ковых нету такого понятия как реле подогрева лямды. Провод на лямду идет прямо со жгута (с фишки ебу)Там не 100500 ампер что б ставить реле..Это ж не подогрев заднего стекла. Если достать ту реле то  с подогревом лямды пропадет все остальное
    У тя 2.0 на боше ш?
    « Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 11:12:14 от buzya »
    « Ответ #8 : 03 Мая 2015, 12:33:54 »
  • не знаю, как там на М50, а на М20 есть реле подогрева лямбды:
    Zelenuj
    • Рейтинг +20/-5
    « Ответ #9 : 03 Мая 2015, 22:00:09 »
  • 2литра боша
    « Ответ #10 : 04 Мая 2015, 00:08:12 »
    Таки Слава ты прав :) век живи век учись. Таки то реле отдельно конкретно на подогрев лямды.  Так а что тебя смущает в той релюхе - Вить?
    « Ответ #11 : 04 Мая 2015, 00:11:57 »
  • Ля Андрей.... ты иногда с тупик заводишь счоими спорами. Не сравнивай слона и муху. 3 реле под капотом (реле питания ебу : красные толстые провода. Реле бензонасоса : толстый фиолетовозелегый и зеленый в качестве плюса. Реле подогрева лямбды: тонкие фиолетово зеленый и зеленый провода.)
    « Ответ #12 : 04 Мая 2015, 00:13:04 »
  • Реле может замыкать гдето зеленый провод, который питает всю систему. Изза него может глюк ловить ( на примере меня, когда питание пропадает)
    « Ответ #13 : 04 Мая 2015, 00:19:33 »
    кого куда я завел? яшо виноват что увас с витяй моторы далеко от м20 не упали)) я уверен был в том ,бо у меня так . подогревы лямд берутся с той релюхи что и все остальное запитует (скрин ниже) и так же на мотроне 1.7 (м42 е36 м43)  На всех сименсах тоже так же.
    Я так и не понял в чем глюк? в том что с подключенной лямдой плавают обороты ? ну так по моему все очевидно -лямда не работает..
    « Ответ #14 : 04 Мая 2015, 00:25:24 »
  • Да ты виноват во всем) читать не умеешь) там написано: ошибки ток по дмрв. По лямбде глухо. Моя показала что лямбда померла. У него не поуазала.
    То что у нас не далеко упало, то у тя еще не собрано, так что шпагой будешь потом меряться)
    Электрика сименса конченого и боша разные. бош хоть люди делали, а сименс зузулы какие то. так что можно еще пересмотреть варики что лучше.
