Автор Тема: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!  (Прочитано 126552 раз)
Deadlikeme
    • Е30, 1984 г., m10b18
Ситуация такова.Двиг м10, стоял какой-то колхозный радиатор, который тек и как мне кажеться был забит, т.к когда машина была горячая через горловину выдавливало тосол.
Подвернулся случай. взял оригинальный радик в отличном состоянии, почти новье.Поменял, залил тосол, повыганял пробки(как мне кажется), переподключил охлаждение редуктора, и все равно, как только стрелка температуры становиться на 12, уровень тосола в радиаторе начинает подниматься и его выдавливает.
На большой круг тосол не идет, хотя термос рабочий, покупал новый с Таврии и проверял 2 раза в кастрюле и один на машине.Но тем не менее верх радиатора горячий и тосол там чуть ли не кипит, а низ холодный.Что может быть?
Re: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!
« Ответ #1 : 09 Июля 2015, 13:58:49 »
  • Ситуация такова.Двиг м10, стоял какой-то колхозный радиатор, который тек и как мне кажеться был забит, т.к когда машина была горячая через горловину выдавливало тосол.
    В чем проблема купить термостат не с таврии? Возможно там температуры открывания другие.
    « Ответ #2 : 09 Июля 2015, 14:02:14 »
    А ты случайно термостат не перевернул? В смыле трубки не попутал большого и малого круга?
    Deadlikeme
    « Ответ #3 : 09 Июля 2015, 14:29:34 »
  • В чем проблема купить термостат не с таврии? Возможно там температуры открывания другие.
    Проблема в цене.Родной стоит порядка 400 грн,, в то время, как Таврийский 100. У Таврийского на 2 градуса температура выше.
    Deadlikeme
    « Ответ #4 : 09 Июля 2015, 14:29:56 »
  • А ты случайно термостат не перевернул? В смыле трубки не попутал большого и малого круга?
    Не, с этим точно все норм. :)
    « Ответ #5 : 09 Июля 2015, 14:42:36 »
  • Не, с этим точно все норм. :)
    Не спрашивал бы, если бы не столкнулся.
    Когда купил машину неведома зверушка в виде предыдущего хозяина поставила ввегх ногами термостат, и картина с тосолом выглядела так же, т.е. пока машина холодная - все ок, как только стрелка на 12 - моментальное поднятие температуры/перегрев/пар/ розлитый тосол на асфальте... долго я его проклинал. Проверь еще раз. Кста, помпа рабочая, жидкость в верхнем патрубке двигается?
    « Ответ #6 : 09 Июля 2015, 15:30:28 »
  • Проблема в цене.Родной стоит порядка 400 грн,, в то время, как Таврийский 100. У Таврийского на 2 градуса температура выше.
    а я забыл что там выносной как на тазе.. ну он вернет можно за 300 купить  http://avto.pro/part-12187-FEBI-700/
    Deadlikeme
    « Ответ #7 : 09 Июля 2015, 16:26:54 »
  • Не спрашивал бы, если бы не столкнулся.
    Да не, правильно. У них у всех фаска по низу идет. К тому же, я когда на машине его проверял.То нижний патрубок откручивал и заводил.На 85-ти градусах с термоса начала струйка литься, а потом и вовсе поток пошел.Так что тут все нормально должно быть.Нужно другие косяки искать.
    Deadlikeme
    « Ответ #8 : 09 Июля 2015, 16:29:39 »
  • а я забыл что там выносной как на тазе.. ну он вернет можно за 300 купить  http://avto.pro/part-12187-FEBI-700/
    Дело в том, что мне кажется не термос виноват.Даже когда стрелка на час показывает, охлаждайка по большому кругу не циркулирует.
    Грешил на пробку, но уже выганял, как только можно. Думал прокладка, но в радике, когда газую не булькает, поэтому, прошу совета, может кто сталкивался.
    « Ответ #9 : 09 Июля 2015, 17:58:41 »
  • Значит рассказываю... Вынужден тебя сильно огорчить ибо вскрывать тебе нужно двигатель  :(. У меня была такая же ситуация вот недавно пару месяцев назад. Диагноз очень прост если это прокладка головки"Чему нужно молиться (sweat)" тогда слава богу, а если нет тогда лопнул блок. Это я тебе говорю поскольку уже все зубы съел на этом моторе.... Удачи в ремонте и не тяни резину... перегреешь голову будет еще хуже, поскольку ты едешь без ОЖ в головке блока... а это печалька. Можешь зайти в мой боровик я там все описал как что делал..
    Deadlikeme
    « Ответ #10 : 09 Июля 2015, 20:50:10 »
    Я уже тоже об этом думал, НО!Как я уже говорил, в радике ничего не булькает, значит воздух не засасывает.Тосол начинает выдавливать, четко после того, как температура становиться на 12.Была бы прокладка или блок, я думаю, давило бы постоянно.
    Грешить бы на термос с такими симптомами, но он стопудово в порядке.Поэтому я не знаю уже :(
    Дело в том, что из-за этой проблемы у меня стоит вопрос о ремонте головы.Я себе собираюсь перебирать голову, так как на моей коромысла выработанные, стук сильный. И толи мне свою перебирать, зная, что она нормальная и прокладка тоже, толи брать б/у голову в сборе и менять с прокладкой.
    « Ответ #11 : 09 Июля 2015, 21:17:06 »
  • Короче вскрывать нужно по любому... а там оно все покажет.
    Deadlikeme
    « Ответ #12 : 10 Июля 2015, 13:17:28 »
    Я все же надеюсь, что это какая-то мерзопакостная пробка (blush)
    « Ответ #13 : 10 Июля 2015, 14:27:28 »
  • мерзопакостная пробка (blush)
    Слу, а выгоняет антифриз при открытой или при закрытой пробке радиатора?
    Может это пробка (ну именно радиатора) которая не стравливает давление.
    Deadlikeme
    « Ответ #14 : 10 Июля 2015, 20:36:29 »
  • Слу, а выгоняет антифриз при открытой или при закрытой пробке радиатора?
    И так и так выгоняет, в том то и дело.
