Автор Тема: M40B18 - проблема с ХХ  (Прочитано 45905 раз)
Venom
    • BMW 318, M40B18, купе
« : 09 Октября 2015, 09:30:00 »
  • Ребята, всем привет!
    Недавно, собственно в среду, стал обладателем тридцатки '85 года, мотор M40B18.
    Вчера решил заехать к знакомым ребятам, чтобы более детально рассмотреть приобретенно чудо и решить главный на сегодня вопрос - нестабильную работу тормозной системы, а именно при оборотах двигателя тормоз берет стандартно с верхов, но только стоит оборотам быть на уровне 1 тыс.об./мин. педаль тормоза решает, чтот она педвль сцепления и берет только при почти полном нажатии. В итоге час танца с бубнами привел к еще одной проблеме, первоначальную не решив.
    И так, ребят нужна очень ваша помощь, в следующих "траблах":
    1. Тормоза.
    2. Новая поблема: сняли патрубок забора воздуха с впуска (не помню точно как называется) после чего двигатель на холостых, после прогрева, начинает пригать в пределах 1-1,5 тыс.об./мин.
    Поджскажите, с чем все это может быть связано.
    П.С. Сейчас в целом ищу хорошего механика, может кто посоветует (читал тут посты разных пользователей, что вроде кто приобрел хорошего механика себе))))?
    « Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 10:15:03 от Venom »
    Re: M40B18 - проблема с ХХ
    « Ответ #1 : 09 Октября 2015, 10:44:52 »
  • по первому вопросу - видимо с вакуумником проблема, а по второму - не понятно какой патрубок и зачем сняли? если сняли с коллектора и так оставили, то соответственно, что появился подсос воздуха - вот его и колбасит
    Venom
    « Ответ #2 : 09 Октября 2015, 11:02:56 »
    Патрубок, котрый одевется с левой стороны на коллектор. До снятия все было ок, после снятия начались качели с ХХ.
    Может БК записал ошибку? ЕЕ как-то сбросить можно без приспособ?
    « Ответ #3 : 09 Октября 2015, 11:16:48 »
  • Патрубок, котрый одевется с левой стороны на коллектор. До снятия все было ок, после снятия начались качели с ХХ.
    Клему минусовую скинь минут на 5-10.
    Venom
    « Ответ #4 : 09 Октября 2015, 11:19:18 »
  • Клему минусовую скинь минут на 5-10.
    Ок... попробую.
    П.С. Тут кто-то писал, что для скидівания ошибки БК нужно замкнуть снятые с аккума клемы...? Разве такое можно творить?
    « Ответ #5 : 09 Октября 2015, 11:29:23 »
  • Ок... попробую.
    Если в каком-то из конденсаторов или катушке осталось напряжение, то ты обязательно что-то замкнешь, так что не стОит.
    Venom
    « Ответ #6 : 09 Октября 2015, 11:41:45 »
  • Если в каком-то из конденсаторов или катушке осталось напряжение, то ты обязательно что-то замкнешь, так что не стОит.
    Вот-вот..и я о том же подумал.
    Правильно я понял, что если скидка клемы не поможет, то из-за съема патрубка где-то подсос образовался...?
    И тогда в дальний путь его искать?
    П.С. Вопрос...как?
    « Ответ #7 : 09 Октября 2015, 11:48:17 »
  • Вот-вот..и я о том же подумал.
    П.С. Вопрос...как?
    Подсос можешь найти с помощью очистителя карба (или чего то подобного) в аэрозоле: заводишь машину, брызгаешь по всем патрубкам, и как только очиститель найдет подсос - поменяется работа двигателя, дальше смотри, или не одел патрубок, или порвал.
    « Ответ #8 : 09 Октября 2015, 11:49:25 »
  • подсос образовался, если вы сняли патрубок и не поставили его на место или поставили, но плохо обжали хомут на этом патрубке. Ошибок никаких из-за патрубка по моему не должно быть.....не такие уж прям "умные" мозги на Е30.... ))
    « Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 11:51:12 от The_Glory »
    Venom
    « Ответ #9 : 09 Октября 2015, 12:15:35 »
    Патрубок сняли, поставили на место.
    Сегодня утром снял еще раз, после обратной утсановки обороты на секунд 15 стали нормальными..потом опять качели...
    Я так понимаю все-таки патрубук потравливает наверное...
    Его можно при небольшом усилии снять рукой...такого ведь не должно быть?
    « Ответ #10 : 09 Октября 2015, 12:30:57 »
    в катушке напряжение)))) именно для того и замыкаются клемы что б разрядить все что можно что б обнулить ошибки . но на мотроне 1.3 нету смысла что то обнулять или сбрасывать да и ошибке там не откуда взятся изза снятого шланга. Прикрути все как было , если не изменится смотри что порвали. А вообще клему можно снять для того что б сбросить адаптации ( регулятор холостого мог адаптироватся под тот подсос воздуха что вы там натворили) а потом одели шланг назад , вот оно и не корректно работает.
    « Ответ #11 : 09 Октября 2015, 12:44:38 »
  • в катушке напряжение))))
    Вот там честно есть конденсатор. посмотри ;)
    « Ответ #12 : 09 Октября 2015, 12:48:42 »
  • Вот там честно есть конденсатор. посмотри ;)
    то вжигулях там конденсарот от помех в електронике (магнитоле итд)  от искры на кулочках в трамблере . он высоковольтный и не электролитный . в нем остаточного напряжение  не остается.
    Venom
    « Ответ #13 : 09 Октября 2015, 14:43:47 »
  • в катушке напряжение)))) именно для того и замыкаются клемы что б разрядить все что можно что б обнулить ошибки . но на мотроне 1.3 нету смысла что то обнулять или сбрасывать да и ошибке там не откуда взятся изза снятого шланга. Прикрути все как было , если не изменится смотри что порвали. А вообще клему можно снять для того что б сбросить адаптации ( регулятор холостого мог адаптироватся под тот подсос воздуха что вы там натворили) а потом одели шланг назад , вот оно и не корректно работает.
    Спасибо за советы.
    Купил новый хомут, зажал шланг.
    Обороты уже без скачков, но вот на холостых работает в районе 1 тыс.об.
    Это ведь многовато????
    « Ответ #14 : 09 Октября 2015, 14:51:00 »
  • ну вот теперь сними клемму, как тебе выше написали )
