Автор Тема: не могу подключить туманки!!!  (Прочитано 60190 раз)
Slavov
  • Місто (Home): Одесса
    • м10!!!
« : 05 Мая 2013, 23:27:30 »
  • Я так понимаю надо их подключить паралельно и один приходящий ввод от кнопки разорвать в предохранителе??
    Slavov
      • м10!!!
    Re: не могу подключить туманки!!!
    « Ответ #1 : 05 Мая 2013, 23:28:30 »
  • о забыл про номер предохранителя??? кто подскажет?
    « Ответ #2 : 05 Мая 2013, 23:33:51 »
  • по предохранителям
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,207.0.html
    как я понимаю они запитываються на одну кнопку, но от разных предохранителей! хотя и на один можно зделать!
    как в орегинале не знаю(
    « Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 23:35:34 от zeny »
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #3 : 06 Мая 2013, 09:22:57 »
  • спасибо (handshake)
    « Ответ #4 : 06 Мая 2013, 10:29:37 »
  • В оригинале на каждую фару идет отдельный предохранитель:
    29 7,5 Левая противотуманная фара
     30 7,5 Правая противотуманная фара
    На кнопке ничего "разрывать" не надо - надо просто поставить оригинальную двойную кнопку.
    Кроме этого, еще нужно поставить реле К8:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,206.0.html
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #5 : 06 Мая 2013, 21:29:55 »
  • спасибо за инфу. а если подключить пока к питанию света (ближнего)?
    « Ответ #6 : 06 Мая 2013, 21:41:51 »
  • а какой в этом смысл, если в штатной проводке все предусмотрено для установки туманок - нужно только 2 предохранителя,  1 реле и двойная кнопка, ну и сами ПТФ - все!
    зачем колхозить хренпойми что? что бы потом создать тему типа - почему все время горит предохранитель ближнего света?  нипанятна.... )
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #7 : 06 Мая 2013, 22:09:43 »
    спасибо за ответ (про предохранитель). как разбирается блок предохранителей?чтоб привести проводки на туманки...
    « Ответ #8 : 07 Мая 2013, 09:09:33 »
  • блин ) та не надо ничего разбирать и проводить! все уже продумано до нас! (с)   :)
    Я же написал выше:
    Нужно просто найти в районе фар разъемы ПТФ и подключить к ним фары. Бывает, что эти разъемы срезают, что бы подключить не родные фары (как было у меня), тогда надо искать "левые" разъемы или просто обрезанные провода, но они должны быть по-любому! Туманки опционно шли на все Е30 и поэтому проводка для них закладывалась с завода на все машины.
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #9 : 07 Мая 2013, 13:29:56 »
  • ничего не видел....  иду искать...
    « Ответ #10 : 07 Мая 2013, 13:32:13 »
    кто ищет - тот найдет! (с)   :o
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #11 : 07 Мая 2013, 13:39:47 »
  • нашол!!! но не приходит питание...
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #12 : 07 Мая 2013, 13:40:19 »
  • The_Glory   СПАСИБО)))
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #13 : 07 Мая 2013, 13:42:12 »
  • ааааааааааа....нема релюхи)))
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #14 : 07 Мая 2013, 13:43:11 »
  • иду искать реле....    КУПЛЮ РЕЛЕ!!!
